    Nov 2011
    Βολος
    Προεπιλογή Kουζινα Daewoo προβλημα.
    Καλημερα και καλη χρονια σε ολους,Το προβλημα με την κουζινα ειναι το εξης.
    Ανοιγοντας τον διακοπτη του φουρνου κ μετα το θερμοστατη,το λαμπακι δεν αναβε.
    Δουλευοντας το 2-3 φορες εξακολουθουσε να κανει το ιδιο,μετα απο 2-3 μερες που το δοκιμασα δουλεψε κανονικα,κ μαγειρεψε κανονικα.Την επομενη φορα που τον εβαλα σε λειτουργια δουλεψε για λιγο(ειχε πιασει θερμοκρασια 180 βαθμους) κ ξαφνικα εριξε την ασφαλεια του πινακα,τον ρελε ή τον γενικο,για να ειμαι ειλικρινης δεν το προσεξα.Ο διακοπτης που επιλεγει τις αντιστασεις κ τον αερα φαινεται σε καλη κατασταση,χωρις να δειχνει να ειναι κατι καμενο κ λιωμενο,τον ανοιξα,το ιδιο κ ο θερμοσταστης,παντα εξωτερικα μιλαω(εχω βγαλει την προσοψη που ειναι οι διακοπτες).Οι αντιστασεις σε μετρηση με πολυμετρο που εγινε η πανω μετραει 40 ωμ(buzzer δεν κανει) το γκριλ 23 ωμ(κανει buzzer).H κατω μετραει 40 ωμ,κ αυτη δεν κανει buzzer.Καμια επαφη απο τις αντιστασεις δεν βραχυκυκλωνει με το σωμα της κουζινας.Το θερμικο δεν κανει buzzer κ μετραει περιπου 180ωμ.Το κακο ειναι οτι οτι δεν μπορω να επιλεξω την πανω ή την κατω αντισταση μονο για να δω αν εχει να κανει με την αντισταση η πτωση της ασφαλειας στον πινακα,καμια ιδεα?Ευχαριστω για το χρονο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη arxarios31 : 08-01-19 στις 15:05
    Δηλαδή? γυρίζει με δυσκολία ο διακόπτης επιλογών αντιστάσεων φούρνου?
    Τι εξάρτημα είναι αυτό ? έχει χαρακτηριστικά επάνω (όσο αφορά αναζήτηση για ανταλλακτικά Daewoo βρίσκω μόνο τα ποδαράκια της κουζίνας και το λαμπάκι θαλάμου ) .
    Την αντίσταση αέρα την είδες ?
    Χωρίς να έχω βάση , και επειδή αναφέρεις ότι μια δουλεύει και μια όχι (πέρα από την πτώση ρεύματος ) ρίξε μια οπτική μόνο ματιά στην παροχή τροφοδοσίας της κουζίνας .
    Nov 2011
    Βολος
    Καλησπερα,,λοιπον,,ο διακοπτης μια χαρα γυριζει αλλα δεν εχει σαν επιλογη την πανω ή την κατω αντισταση,εχει κ τις 2 μαζι,το θερμικο εννοω το ασφαλειας που εχει απο την πισω πλευρα,οσο για την αντισταση του αερα δεν την μετρησα,αυριο το πρωι.Τα καλωδια στην συνδεση τοσο στον τοιχο οσο κ στο κουτακι πισω ειναι μια χαρα,ηταν τα πρωτα που τσεκαρα.Για ανταλλακτικα που ειπες δεν κοιταξα καν,πιστευω οτι αν βρεθει η βλαβη κατι θα υπαρχει,ευχαριστω για την απαντηση.Θα ανεβασω κ μια φωτο με το θερμικο.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Γιατί δεν ξεβιδώνεις την πλάτη της κουζίνας , πολύ πιθανόν να έχει ξεσυνδεθει καποιο κλιπς(κλεμα) ή να υπήρχε χαλαρή σύνδεση να σου έκανε κάποιο arc και ξεκόλλησε η κλεμμα και μετά να ακουμπάει πάνω στο σασί και να κάνει διαρροή . Κλείσε την ασφάλεια της κουζίνας ,τράβηξε την πίσω την κουζίνα , ξεβιδωσε την πλάτη της και τσεκαρε τις συνδέσεις των αντιστάσεων ,αν είσαι εξοικειωμένος με το ρεύμα μέτρα με το πολύμετρο βάζοντας κάθε φορά πρόγραμμα φούρνου (αντιστάσεις , ανεμιστήρα) αν έχεις 230ν και κλείνοντας το ρεύμα σε ένδειξη ωμ αν έχεις διαρροή από κλεμα σε σασί ,κλεμα προς σασί. Πρόσεξε πολύ πιθανόν να σου κάνει και ο ανεμιστήρας διαρροή.
    Στάλθηκε από το Redmi 4X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Nov 2011
    Βολος
    Παναγιωτη καλημερα,διαρροη δεν φαινεται να υπαρχει,τα ματια της κουζινας δουλευουν κανονικα,το πρωτο πραγμα που κοιταξα ηταν οι συνδεσεις,κ στο κουτακι κ στις αντιστασεις αλλα κ στους διακοπτες ειναι οκ,δεν εχει το παραμικρο,τα καλωδια κ τα κλιπ ειναι καθαρα κ καλα κουμπωμενα,μονο η αντισταση του αερα δεν μετρηθηκε κ θα γινει σημερα,οπως και θα δω αν φερνουν 220 στα ακρα οι αντιστασεις,δεν ξερω αν ο θερμοστατης μπορει να ριξει την ασφαλεια σε περιπτωση που εχει θεμα,με το ματι εξωτερικα δεν δειχνει κατι,,ειδομεν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη arxarios31 : 09-01-19 στις 08:39
    γιωργος
    Dec 2014
    Αλλαξε το διακοπτη.κορυφαια τουρκικη ποιοτητα.η πρωτη επαφη (η πισω,οχι αυτη προς το κουμπι) ειναι χαλασμενη.
    Nov 2011
    Βολος
    Εννοεις τον πρωτο που επιλεγει αντιστασεις αερα,,κτλ κτλ,,,??????
    γιωργος
    Dec 2014
    Βαλε μια φωτο το διακοπτη.το φως αναβει;
    Nov 2011
    Βολος
    μερικες φορες αναβει,αλλες οχι,,
    μηπως ηθελες φωτο με τα καλωδια πανω?
    γιωργος
    Dec 2014
    Η επαφη κοντα στο τραπεζι.
  1. [Τηλεόραση] Daewoo προβλημα με εικονα - μετατοπιση
    από billtech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-16, 20:38
  2. [Daewoo] Προβλημα με κουζινα Daewoo
    από Γιαννης2015 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-15, 10:18
  3. [Τηλεόραση] DAEWOO 14V1G S
    από makismpl στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-13, 20:56
  4. Daewoo
    από alejandros1967 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-11, 14:41
  5. Τηλεοραση daewoo προβλημα με θολη εικονα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-09, 21:27
