    Μιχάλης
    Aug 2018
    Νέα Σμύρνη
    Προεπιλογή Επισκευή τρύπας σε φούρνο
    Καλημέρα σε όλους!
    Μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας, ο φούρνος μας μάρκας kuppersbusch, τρύπησε. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ενδείκνυται το κλείσιμο της τρύπας με κάποια πυρίμαχη σιλικόνη ή πάστα. Θερμοκρασιακά μάλλον θα αντέξει αλλά τι συμβαίνει με τις αναθυμιάσεις; Λένε ότι δεν έχει αλλά έχει δοκιμάσει κάτι παρόμοιο κάποιος; Υπάρχει εμπειρία;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Jan 2005
    Δεν γίνεται να κολλήσεις ένα κομμάτι λαμαρίνα με οξυγονοκόλληση; (μια ιδέα λέω, μπορεί να είναι και τελείως βλακεία)
    You only live twice.
    Μιχάλης
    Aug 2018
    Νέα Σμύρνη
    Δεν είναι άσχημη ιδέα αλλά από την αναζήτηση στο Internet δεν είδα κάτι σχετικό. Μόνο ολόκληρο κομμάτι λαμαρίνα, να καλύψει τον πάτο και πιάσιμο με πριτσίνια στο πλάι.
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    το επανω μερος τρυπησε ή το κατω;
    Μιχάλης
    Aug 2018
    Νέα Σμύρνη
    Το κάτω, μία τρύπα με διάμετρο μισό εκατοστό
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    υπαρχει ειδικος πατος για κουζινες.μετρας διαστασεις πατου για να τον αγορασεις και τον βαζεις με πριτσινια μονο που θελει αλλαγη και η κατω αντισταση με μεγαλυτερης ισχυος
    Μιχάλης
    Aug 2018
    Νέα Σμύρνη
    Δεν θα ήθελα να κάνω τέτοια επέμβαση αν υπάρχει κάποια πιο απλή εναλλακτική. Για την πυράντοχη ακριλική σιλικόνη υπάρχει κάποια γνώμη;
    Sep 2016
    Ποιό μοντέλο είναι;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mmand Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πιθανόν να καραδοκούν και άλλες τρύπες προς το παρόν μη ορατές και αυτός είναι ένας λόγος να μπει πάτος ή ταβάνι εξ ολοκλήρου , για την πάστα σιλικόνης είναι επίφοβο ως προς τις αναθυμιάσεις που σωστά το σκέφτηκες.
    Πιθανό αυτό που λες λόγο διπλού πάτου να έχει και κάποια καθυστερημένη θερμοκρασιακή απόκριση , αλλά δεν είναι καλό να μπει αντίσταση μεγαλύτερης ισχύος .
    Αρκεί να αναλογιστούμε γιατί οι τρύπες εμφανίζονται περισσότερο σε κουζίνες που έχουν και τις πιο ισχυρές αντιστάσεις , αλλά και περισσότερο οι φθορές μόνο στο πάτωμα ή στο ταβάνι ή στα καπάκια των ανεμιστήρων και ποτέ έως σπανίως στα πλευρικά τοιχώματα δεξιά αριστερά .
    Έχω υπόψιν πανάρχαια κουζίνα της siltal που έχει τις χαμηλότερες δυνατές αντιστάσεις και ο φούρνος εσωτερικά είναι ολόκληρος τζάμι στο εμαγιέ χωρίς σημάδι παραμικρό φθοράς του εμαγιέ.
    Το εμαγιέ έχει λόγους να φοβάται μόνο από ισχυρά θερμικά σοκ ή απότομες θερμικές μεταβολές , ένα "κρακ" στο σημείο αυτό με τις διάφορες απότομες θερμικές μεταβολές μπορεί να το καταστρέψει το εμαγιέ . Η ισχυρότερη αντίσταση λογικά θα βλάψει το υπόλοιπο του εναπομείναν εμαγιέ σε ταχύτερο χρόνο.
    Οι σωστότερες κουζίνες για τις αντιστάσεις που βρίσκονται στο πάτωμα , ο κατασκευαστής (ο σωστός ) έχει βάλει την αντίσταση μη εφαπτόμενη με το πάτωμα του εμαγιέ (αφήνει περιθώριο 1 - 2 εκατοστών μεταξύ εμαγιέ και αντίστασης ) και η αντίσταση στηρίζεται σε βοηθητικά πόδια για να στηρίξει αυτά τα διάκενα . Ενώ άλλες κουζίνες που έχουν τις αντιστάσεις εξ επαφής με το εμαγιέ χωρίς απόσταση διαλύονται μέσα στην 5 ετία .
    Μιχάλης
    Aug 2018
    Νέα Σμύρνη
    Μοντέλο ΕΕΒ 6200.5 ΜΧ
    Αν μπει πάτος δεν θα αλλαχτεί η κάτω αντίσταση, έτσι κι αλλιώς σχεδόν πάντα στον αέρα ψήνουμε. Οι τρύπες από τα πριτσίνια δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στεγανότητας με τα "πίσω" διαμερίσματα του φούρνου;
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mmand για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (07-09-18)
  1. [AEG] Πρόβλημα σε φούρνο AEG
    από savatage στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-20, 09:23
  2. [Pitsos] Πρόβλημα με φούρνο
    από vespasianos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-15, 22:37
  3. [Bosch] Πρόβλημα με φούρνο bosch
    από temeteron1987 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-13, 16:42
  4. [Άλλη] Πρόβλημα σε Φούρνο KuppersBush
    από Antwnis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-11, 19:42
  5. πρόβλημα σε φούρνο
    από vidas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-11, 14:42
