    Γεώργιος
    Dec 2012
    Μαρούσι
    Προεπιλογή Ψυγειοκαταψύκτης KG39S3D1
    Καλημέρα στην ομάδα.
    Θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια/γνώμες σχετικά με το παρακάτω πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε
    Έχουμε ένα ψυγειοκαταψύκτη Siemens (μοντέλο KG39S3D1) του οποίου η κατάψυξη σταμάτησε να δουλεύει. Το μηχάνημα είναι σε εξοχική κατοικία που ήταν κλειστή για 6 μήνες άρα δεν ξέρω πόσο καιρό υφίσταται η βλάβη (πιθανόν να προήλθε από κάποιο θέμα με την τάση τον χειμώνα). Η συντήρηση δεν έχει κάποιο θέμα.
    Μιλώντας με ένα τεχνικό εκεί (Κυκλαδονήσι) μας είπε οτι μάλλον το πρόβλημα είναι στον συμπιεστή αλλά δεν έχει χρόνο να το δει τώρα (Αλίμονο αν χρειαστείς τεχνικό σε επαρχία / νησί Ιούλιο ή Αύγουστο)
    Επειδή θα κατέβω την επόμενη εβδομάδα θα ήθελα να ρωτήσω τι θα μπορούσα να κάνω για να βεβαιωθώ οτι το πρόβλημα είναι αυτό που μου λένε ; Εχω άνθρωπο στο χώρο που του "κόβει".
    Ευχαριστώ πολύ
    Αυτο που μπορει να δει ειναι αν υπαρχει ταση στο μοτερ.Αν υπαρχει και το μοτερ δεν λειτουργει τοτε κατι συμβαινει με το μοτερ ή με το ρελε εκινησης ή με το θερμικο.Αν δεν υπαρχει ταση τοτε να τσεκαρει τον θερμοστατη ή οτι αλλο εχει σχεση με την τροφοδοσια ρευματος του μοτερ.Αν το μοτερ δουλευει και δεν κατεβαζει ψυξη ο καταψυκτης τοτε οι πιθανες αιτιες ειναι
    1-χαμηλη συμπιεση του μοτερ
    2-διαροη freon
    3-φραγμος.
    Σε αυτες τις τρεις περιπτωσεις αν δεν υπαρχει ο καταληλος εξοπλισμος και γνωση τοτε δεν μπορεις να κανεις τιποτα.
  1. [Siemens] ΨυγειοΚαταψύκτης Siemens
    από lambros73 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-17, 22:49
  2. Ψυγειοκαταψύκτης SIEMENS KG44U123 Alarm στην κατάψυξη
    από mr.Vox στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-17, 16:55
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-15, 19:03
  4. [Pitsos] Ψυγειοκαταψύκτης PITSOS . Πόρτα καταψύκτη
    από DimMani στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 23:24
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 14:15
