    Πέννυ
    Jul 2018
    Προεπιλογή Candy gof 107 πρόβλημα με υπερχείλιση
    Καλησπέρα. Το ανωτερω 5ετιας πλυντήριο ρούχων στην αρχή του προγράμματος βγάζει το νερό από την θήκη του απορρυπαντικού. Έχουμε ήδη τσεκαρει το φίλτρο νερού κ ότι λειτουργεί σωστά η αποχέτευση. Φαίνεται σαν να μην προλαβαίνει το νερό να διοχετευθεί εγκαιρα στον κάδο. Τι μπορώ να κάνω?
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Penny Εμφάνιση μηνυμάτων
    κάτι εμποδίζει τη διέλευση του
    Πολλές φορές βρήκα σκόνη σβολιασμένη , και σπάνια ξένο αντικείμενο στη σωλήνα που ενώνει τη σαπουνοθήκη με τον κάδο
    Τα πιο πάνω ισχύουν αν όντως γίνεται υπερχείλιση
    Υπάρχει και μία περίπτωση αν ο διανομέας νερού έχει πιάσει άλατα , να πιτσιλάει σταγόνες συνεχόμενες έξω από τη σαπουνοθήκη
    Πέννυ
    Jul 2018
    Χρησιμοποιώ υγρό απορρυπαντικό το οποίο ρίχνω στο κάδο απευθείας. Μόνο μαλακτικό μπαίνει στη σαπουνοθηκη. Δυστυχώς δεν μιλάμε για πιτσιλιες αλλά πολύ μεγάλη ροή νερού. Επίσης χρησιμοποιω αποσκληρυντικο σε κάθε χρήση. Αν είναι κ διανομέας νερού μπορώ να κάνω κάτι εγώ?
    Αν ρίξεις νερό με ένα πλαστικό μπουκάλι στη σαπουνοθήκη προλαβαίνει να το απορροφήσει ? Η υπερχειλίζει ??
    Αν υπερχειλίζει τότε έχει βουλωμένη σωλήνα σαπουνοθήκη -- κάδο και για να το ελέγξεις , θα πρέπει με τη συσκευή εκτός πρίζας να βγει το επάνω καπάκι και να ελεγχθεί η σωλήνα για τυχόν τσαλάκωμα , και να ψηλαφηθεί για την περίπτωση που έχει πέσει μέσα ξένο σώμα (έχω βρει μικρά παιδικά παιχνίδια , μανταλάκια , καπάκια από πλαστικά μπουκάλια κ.λ.π.)
    Αν δεν υπερχειλίζει στο χειροκίνητο γέμισμα , τότε θέλει έλεγχο , καθάρισμα , Η ρύθμιση ο διανομέας νερού
    ΠΡΟΣΟΧΗ ότι εργασία κάνετε , να γίνει με τη συσκευή εκτός πρίζας
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-18, 22:04
  2. [Candy] GOLF 107
    από pipilas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-18, 10:42
  3. [Candy] Πρόβλημα με πλυντήριο CANDY
    από beris90 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-14, 12:46
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 21:23
  5. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-13, 21:37
