    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Προεπιλογή monitor - tv LG M2362D φλασαρει το led και επειτα σβηνει.
    Καλησπερα.
    Σχετικα με το monitor - tv πατάω το on ξεκινάει να φλασαρει το μπλε led και έπειτα απο μερικά φλασαρίσματα σβήνει και φυσικα το monitor δεν ανάβει.
    Εχω μετρήσει τις τάσεις στο τροφοδοτικό, βγαίνουν 17,4 volt ενω η πλακέτα γράφει 16,5 volt με την main board κουμπωμένη στο τροφοδοτικο. Επίσης και τα 5,1 volt τα έχει κανονικά. Υπαρχει περιπτωση να φταίνε τα 17,4volt τα οποια ειναι κατά 1volt παραπάνω απο το αναγραφόμενο της πλακέτας;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Φίλε Γιώργο,
    πράγματι οι τάσεις σ΄ αυτά τα τροφ/κά είναι κρίσιμες και θα πρέπει ν΄ ελέγξεις / αντικαταστήσεις τον ηλεκτρ/κό πυκνωτή
    που φιλτράρει τη τάση που μετράς 17,4V κι η οποία σύμφωνα με τ΄ επίσημο Service Troubleshouting της LG για το συγκεκριμένο
    μοντέλο τηλεόρασης πρέπει να ΄ναι 15V κι όχι 16,5V που αναγράφεις χωρίς βέβαια αυτό το τελευταίο να ΄ναι λάθος αν πρόκειται
    γι΄ αναγεγραμμένη τάση πανω στο συγκεκριμένο PCB.
    Αλλά τ΄ εγχειρίδιο γράφει και γι΄άλλους ελέγχους όπως π.χ. έλεγχος στο IC1102 που δίνει τα 3,3V , στο IC1104 που δίνει τα 1,8V ,
    στο IC1105 που δίνει τα 15V , στο IC1107 που δίνει τα 5V , στο κρύσταλλο X101 και τέλος στ΄ ολοκληρωμένο μνήμης IC105.
    Αν λοιπόν ακόμα κι αν φέρεις τη τάση στα 15V ή στα 16,5V που διαβάζεις εσύ στο τυπωμένο δεν ανάψει η TV τότε πήγαινε βήμα - βήμα
    στους ελέγχους που προανάφερα.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Σε ευχαριστω για την αμεση απαντηση. Το θεμα ειναι οτι μονο με το τροφοδοτικο οι τασεις ειναι οι αναγραφομενες της πλακετας. Αν κουμπωσω την main αλλαζει στα 17,4 volt. Παρολα αυτα θα ελενξω της τασεις και θα επανελθω.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Τις τασεις τις περνω κανονικα. Ηθελα να ρωτησω στον κρυσταλλο τι ταση πρεπει να εχω;
    Ο κρύσταλλος X101 είναι 12MHz και μετριέται με παλμογράφο απ΄ ότι αναγράφεται στο service manual τ΄ οποίο μπορείς να κατεβάσεις από το site : ΄΄ElectroTanya΄΄.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Οκ θα το δω παλι αυριο.
    Το σωστό IP του site για να κατεβάσεις το συγκεκριμένο service manual είναι : https://elektrotanya.com/lg_chassis_.../download.html
    Καλό βράδυ.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Για να κλείσουμε το θέμα το πρόβλημα, είναι τελικά στο τροφοδοτικό και συγκεκριμένα στον ένα απο τους δύο μετασχηματιστές υψηλής. Ο ένας στο δευτερεύον έχει αντίσταση 850 ΩΜ (φυσιολογικό) ενώ ο δεύτερος έχει 165 ΚΙΛΟΩΜ.
  1. [Κλιματιστικό LG] Βλαβη σε κλιματιστικο lg ca12awr (αναβει 6plasma led και 1 power led)
    από volanis21 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-17, 19:14
  2. [Sony PS3] Αναβει και σβηνει
    από radiotimes στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-16, 20:25
  3. [Οθόνη Samsung] samsung sa300 led , σβηνει ακαριαια
    από jakektm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-14, 00:22
  4. [Τηλεόραση Samsung] Ανάβει και σβηνει μετα απ 5-10 λεπτα
    από turboallani στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 17:51
  5. [Τηλεόραση LG] LG 32LC55 ΑΝΑΒΕΙ ΚΑΙ ΣΒΗΝΕΙ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-12, 18:35
