    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Προεπιλογή Kωδικός βλάβης d 10 σε πλυντήριο brandt.
    -Μήπως γνωρίζει κάποιος τι σημαίνει ο παραπανω κωδικός στο νετ δεν έβγαλα άκρη.
    Στέλιος
    Jan 2013
    Overfill detected - washing machine fills with too much water
    • Check level sensor connector block
    • Check wiring
    • Check electronic controller
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stelakis1914 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ (10-03-18)
    May 2019
    Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα εχω και εγώ με το πλυντήριο ρούχων brandt WTE1271K μου βγάζει ένδειξη d10 ενώ πριν μύριζε και άσχημα στο πλύσιμο.Γνωρίζει κανείς τι είναι αυτός ο κωδικός βλάβης?Και αν αξίζει να το φτιάξω δεδομένου ότι είναι μοντέλο του 2005
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Giannis 43 : 06-05-19 στις 23:14
  1. [Brandt] Πλυντήριο brandt 0413G
    από skaranik στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-17, 23:44
  2. [Brandt] Πλυντήριο Brandt κωδικός σφάλματος d010 ???
    από no11 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-15, 12:26
  3. [Κλιματιστικό Panasonic] PANASONIC INVERTER πρόβλημα κωδικός βλάβης Η-11
    από ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 15:00
  4. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 21:32
  5. Πλυντήριο Brandt BFV-1508
    από zntoupis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 19:03
