    Προεπιλογή KAD62s51/05 παγος στην συντηρηση
    καλησπερα σην παρεα!
    ειμαι ηλεκτρονικος αλλα δεν σκαμπαζω απο ψυγεια!
    E-Nr = KAD62s51/05
    FD = 9012
    πιανει παγο στον εναλλακτη της συντηρησης.
    και μετα στο παγουρι του νερου (που ειναι ακριβως απο μπροστα του
    στους 2 μηνες περιπου απο χειροκηνιτη αποψυξη, σταματαει να βγαζει νερο(εχει παγωσει πλεον)
    εχω μετρησει την αντισταση της αποψυξης ειναι 400ωμ.
    εχω μετρησει την θερμικη ασφαλεια.
    εχω μετρησει το Ntc αλλαζει ωμικα αναλογα την θερμοκρασια. 6κωμ στους 20+ και 20κωμ στους -20 (περιπου)
    το ανεμιστηρακι λειτουργει κανονικα μολις κλεισεις την πορτα!
    εχω μετρησει στην πλακετα στην μεση ερχονται τα 12volt dc (κιτρινο-/καφε+)
    τι αλλο μπορω να κοιταξω?
    μιχαλης
    Mar 2016
    Ισχύει ότι κάνει αυτόματα αποψυξη κάθε 6 ώρες? Κάπου το διάβασα για άλλο μοντέλο φυσικά...
    Sent from my SM-J710F using Tapatalk
    Ισχύει σε όλα , άλλα μπορεί να έχουν διαφορετικές ώρες ανά 24ώρο. Δεν το κάνεις πάλι μια χειροκίνητη απόψυξη να δεις αν δουλεύει σταματάει κανονικά και έχει σωστές θερμοκρασίες για τις πρώτες ώρες / μέρες? . Τα λάστιχα πόρτας είναι στεγανά?
    μιχαλης
    Mar 2016
    Γενικώς έχει σωστές θερμοκρασίες μέσα. 4 συντήρηση και -18 κατάψυξη.
    Λάστιχα δεν έχω κοιτάξει. Θα επανέλθω αύριο απόγευμα για Αυτά.
    Σκέφτομαι να βάλω μια ένδειξη στην έξοδο της πλακέτας 220 προς την αντίσταση αποψυξης και να το παρακολουθησει επί 24ωρου. Έστω ένα κυκλωματακι με latch ή ένα πολυμετρο με ένδειξη μέγιστου. Μπας και βάλω ένα συμπέρασμα.
    Σκέφτομαι να βάλω μια ένδειξη στην έξοδο της πλακέτας 220 προς την αντίσταση αποψυξης .
    Ρε συ με τηλεπάθεια μου την έκλεψες την σκέψη?
    Για να ξεμπερδεύεις κανένα βαττόμετρο μπρίζας? (άλλα αμπέρ τραβάει όταν λειτουργεί μοτέρ , και άλλα όταν λειτουργεί αντίσταση )
    μιχαλης
    Mar 2016
    Ωραία Λοιπόν, τα κάνω και επανέρχομαι αύριο/ μεθαύριο. Ευχαριστώ
    μιχαλης
    Mar 2016
    Λοιπόν επανηλθα: μπήκε σύστημα καταγραφής (ημερομηνια και ωρα) που παρακολουθεί την τάση των 230 volt στην έξοδο της πλακέτας προς την αντίσταση αποψυξη συντήρησης.
    Κάνοντας self test μετα απο 2-3 λεπτα στο L13 βγάζει τάση για 5 sec.
    Οπότε τώρα θα περιμένουμε να δούμε πως θα συμπεριφερθεί τις επόμενες μερες.
    Υπάρχει κάποιο σχόλιο Όσο αφορά την αντίσταση του ntc? Κατά Πόσο είναι σωστό αυτό που μετράω?
    Πως ξέρει το σύστημα Πότε να δώσει εντολή για αποψυξη? Η το κάνει έτσι και αλλιώς κάθε Χ ώρες?
    Edit: Ναι τα λάστιχα κλείνουν καλά δεν έχουν ξεραθεί
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb73 : 02-02-18 στις 22:41
    Μήπως για πιο σίγουρα δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι θα δουλέψει η αντίσταση απλά με την εμφάνιση τάσης? (αλλά να επιβεβαιωθεί ότι ζεσταίνει η αντίσταση?) π.χ. να έχει κάποια ασφάλεια ενδιάμεσα και εσύ ελέγχεις πριν από αυτήν. Στο ταμπελάκι αναφέρει για κάποια ασφάλεια 10Α στην πλακέτα επάνω δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ή εννοεί κάτι άλλο με αυτήν την ασφάλεια 10Α.
    (και κάτι άλλο , μόλις ομαλοποιηθούν οι θερμοκρασίες κατά την λειτουργία -18 κτλ από εκεί και ύστερα παρατήρησε και τους χρόνους έναρξης - παύσης αν είναι σε λογικά όρια , π.χ. μην δουλεύει πολύ περισσότερο από το φυσιολογικό ,ενώ θα πρέπει να κάνει 20 - 30 λεπτά να κάνει 3 ώρες κτλ ) . Για τα υπόλοιπα περί ntc περιμένουμε τον σωτήρα .
    μιχαλης
    Mar 2016
    Ένα ακόμα κομμάτι του πάζλ είναι ότι το ψυγείο ανοιγοκλείνει πολλές φορές την ημέρα από τον μικρό... με βλέπω να βάζω και εκεί μια επαφή να καταγράψω χρόνους.
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    φίλε μου έλεγξε την πλακέτα.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (05-02-18)
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-17, 22:17
  2. [Siemens] ψυγειο siemens προβλημα στην συντηρηση
    από mike75 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-16, 19:06
  3. [Daewoo] παγος στην εξωτερικη σωληνωσει της πλατης
    από αλεκος σαββας στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-16, 19:20
  4. [Κλιματιστικό] Παγος στην λεπτη σωληνα.
    από koulis/koulis.gr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 11:06
  5. Παγος στην καταψυξη
    από kolok στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-10, 10:42
