    Β
    Jan 2018
    Χανιά
    Προεπιλογή Πρόβλημα με λειτουργία του πλυντηρίου
    Το πλυντήριο είναι ένα whirlpool awo/d 6045. Κάποια στιγμή απλά δεν δούλευε, η τελευταία πλύση έγινε κανονικά και μετά δεν άναβε καμιά λυχνία στο πάνελ. Το έλυσα μόνος μου, έβγαλα την πλακέτα και την πήγα σε εργαστήριο ηλεκτρονικών για επισκευή. Μου την επισκεύασε, την τοποθέτησα ξανά στο πλυντήριο. Οι λυχνίες ανάβουν κανονικά. Αλλά, όποιο πρόγραμμα και να επιλέξω, χωρίς να πατήσω το κουμπί της έναρξης, το πλυντήριο αρχίζει να δουλεύει μόνο του. Κάνει θόρυβο η αντλία, αλλά δεν προχωράει η πλύση. Θα καλέσω τεχνικό με την πρώτη ευκαιρεία, αλλά αν κάποιος έχει ιδέα τί μπορεί αν είναι, ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Μηπως στη συναρμολογηση εμεινε πατημενο κανενα κουμπί;
    Β
    Jan 2018
    Χανιά
    Tην έβγαλα και την ξαναέβαλα 3 φορές, το πρόβλημα συνεχίζεται όλες τις φορές. Κανένα κουμπί δεν είναι πατημένο. Είχα βάλει αυτοκόλητα σε όλα τα καλώδια για να είμαι σίγουρος ότι θα τα συνδέσω σωστά, δεν τα έβαλα από μνήμης ή στην τύχη. Ο τεχνικός από το τηλέφωνο μου είπε ότι μάλλον έχει πρόβλημα το πρόγραμμα της πλακέτας, το οποίο δεν επισκευάζεται.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Villas Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Οι λυχνίες ανάβουν κανονικά. Αλλά, όποιο πρόγραμμα και να επιλέξω, χωρίς να πατήσω το κουμπί της έναρξης, το πλυντήριο αρχίζει να δουλεύει μόνο του. Κάνει θόρυβο η αντλία, αλλά δεν προχωράει η πλύση....
    α) Με ανοιχτή πόρτα, δουλευει η αντλία; (δεν πρέπει)
    β) Μόλις κλήσεις πόρτα, ξεκινά η αντλία;
    γ) Ο πρεσοστάτης λειτουργεί; (μήπως νομίζει ότι είναι γεμάτο νερό και πρέπει να το αδειάσει)
    Φωτογραφίες της πλακέτας με τα καλώδια συνδεδεμένα αλλά και φωτογραφίες της πλακέτας πάνω και κάτω (καθαρές) ίσως βοηθήσουν
    Ενημέρωσε τους υπόλοιπους τι επισκεύασε (απλός ψυχρές κολλήσεις / άλλο ? τι?).
    Ενημέρωσε με καλύτερες λεπτομέρειες όπου αυτές μπορεί και να βοηθήσουν (π.χ. εννοείς δεν ξεκινά χωρίς να πάρει καν νερό?
    / αντλία ? ή μοτέρ?
    Η πόρτα κλείδωσε?
    Β
    Jan 2018
    Χανιά
    Mε ανοικτή την πόρτα ανάβουν οι λυχνίες αλλά δεν ξεκινάει. Αν η πόρτα είναι κλειστή, τότε αρχίζει να κάνει θόρυβο η αντλία. Άδειασα τα απόνερα, δοκίμασα να το βάλω και σε λειτουργία αδειάσματος νερού, τίποτα. Δεν έχω τρόπο να φωτογραφίσω την πλακέτα.
    Δεν ξέρω τί ακριβώς επισκεύασε. Λάθος μου που δεν ρώτησα. Αν παίρνει νερό ή όχι δεν το γνωρίζω. Απλά ακούω τον θόρυβο της αντλίας, αντίστοιχο με όταν δουλεύει. Η πόρτα κλειδώνει κανονικά, αφού το κλείσω θέλει λίγη ώρα για να ξεκλειδώσει, όπως όταν διακόπτεις την πλύση σε κανονικές συνθήκες. Το αν είναι αντλία ή μοτέρ δεν το γνωρίζω. Το πλυντήριο πάντως δεν περιστρέφεται.
    Στα κόκκινα γράμματα δεν στέκει γιατί αν έκανε θόρυβο η αντλία εννοείται δεν θα είχες και απόνερα . (πιθανό πρόβλημα δυσλειτουργίας αντλίας?)
    Τα απόνερα υπάρχουν και μετά την λειτουργία της αντλίας? (όπως περιγράφεις στα κόκκινα)
    Μαρία
    Apr 2018
    Λευκωσία
    Δεν ξέρω εάν είναι συναφές το πρόβλημα. Έχω πλυντήριο IGNIS. Όποιο πρόγραμμα βάλω ξεκινά κανονικά τραβάει κανονικά νερό και μετά απο δυο περιστροφές του κάδου στις θερμοκρασίες παραμένει ανοιχτό το λαμπάκι ένδειξης 60 βαθμών ενώ αναβοσβήνουν ταυτοχρόνως οι ενδείξεις θερμοκρασιών 40 και 20. Των 90 παραμένει σβηστή. Το πρόγραμμα κάνει παύση. Τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει.Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.
    Πάντως όταν είχα παρόμοιο πρόβλημα να δουλεύει η αντλία και να μην σταματάει .....δεν θυμάμαι λεπτομέρειες δηλαδή συμπεριφορά όταν άνοιγα ή έκλεινα πόρτα . Πάντως ήταν το ασφαλιστικό στο κάτω μέρος του πλυντηρίου. Τρύπισε ένα σωληνάκι και είχαν πέσει νερά στο κάτω μέρος που έχει ένα πιάτο με φλοτέρ και νόμιζε η αντλία ότι πλημμυρίσαμε και δούλευε συνέχεια χωρίς όμως να υπάρχει νερό μέσα στον κάδο.
  1. πρόβλημα με αφυγραντήρα και απορίες για τη λειτουργία του
    από jariko στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-17, 13:33
  2. [Άλλη] ESKIMO mini bar σταματάει η λειτουργία του
    από manosm87 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 23:40
  3. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 23:27
  4. Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
    από terrygeoffyiannis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 11:29
  5. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 20:51
