    Προεπιλογή ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΑΝΤΛΙΣΗ
    Γεια σε ολα τα μελη ,ειναι η πρωτη φορα που γραφω αλλα εχω "αντλησει" πολλες φορες απο την γνωση σας απο υπαρχοντα θεμματα εδω μεσα και εχω βρει λυσεις.Ομως αντιμετωπιζω ενα προβλημμα απο χθες που στην αναζητηση δεν βρηκα κατι αναλογο,
    Σε ενα πλ πιατων bosch με το που ανοιγω το on ξεκινα η απαντληση και δεν σταματα
    ποτε ,για να βαλω προγραμμα εκανα reset απο τα κουμπια, μηδενησε ο χρονος αλλα η αντλια δουλευει ασταματητα
    τα φωτα σας παρακαλω και ευχαριστω εκ των προτερων
    ΥΓαπο εργαλεια εχω,και θαρρος να το κανω βιδες..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη manos16 : 04-01-18 στις 19:34
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Πιθανώς έχει κολλήσει το φλοτερ που ελέγχει την στάθμη. Λύσε δεξιά και αριστερά και θα είναι στον πάτο του πλυντηρίου.
    το φλοτερ πως ειναι?διαβαζει απο το δοχειο πιεση και υποπιεση απο την σταθμη η ειναι κατι μηχανικο?
    Ο τυπος του πλυντηριου ειναι ο SD13GT1B BOSCH μεσαιο μεγεθος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη manos16 : 04-01-18 στις 19:33
    Jan 2005
    Το φλοτέρ ίσως είναι κάπως έτσι: http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=26567
    Ή όπως σε αυτή τη φωτό: http://www.howtofixit.gr/forum/attac...0&d=1378759550
    You only live twice.
    Ελυσα το αριστερο πανελ βρηκα το φλοτερ με τον κοκκινο αξονα οπως 2φωτο το επαιξα πανω κατω με οn το πλυντηριο και η αντλια δεν σταματαγε ,ο οριακος διακοπτης οκ με πολυμετρο,ωσπου γυρισα το πλυντηριο στο πλαι και "ξερασε" νερα απο τον πατο του στην επαναφορα στην θεση του δουλεψε.Εχω διαροη παει καπου το μυαλο σε καμια φλατζα, αντλια,οring, βαλβιδα εισαγωγης ? Λογικα εκει που χανει θα εχει ξερασει αλατα και βρωμια για να το εντοπισω?
    Να λυσω απο κατω ?θα με φαει η γυναικα με την γκρινια
    το εβαλα τωρα στους 70C με σοδα να καθαρισει αλλα δεν βλεπω να σωνεται
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη manos16 : 04-01-18 στις 22:42
    Αν η διαρροή είναι στο μεγάλο μοτέρ της αντλίας πλύσης θα δεις άλατα στον άξονα του μοτέρ .
    Αυτό βρίσκεται από την άλλη μεριά του φλοτέρ ασφαλείας .
    Με έναν φακό και με προσεκτική παρατήρηση μπορεί και να δεις ζωντανά την ώρα που τρέχει.
    Αναλυτικά βίντεο μπορείς να δεις αν κάνεις αναζήτηση στου Youtube " Bosch dishwasher change pump seal ".
    Ωραιος..οποτε λυνω απο δεξια και κοιτω εαν ειναι αυτη η βλαβη περνει ανταλακτικο οring? ,φλατζα ?η χωριζει η αντλια απο το μοτερ ?η περνω καινουργιο κομπλε (αμαν)?
    Ανάλογα τα μοντέλα έχουν και τα διαθέσιμα κιτ
    https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-B...-/300946235092
    Το μοτέρ είναι ενιαίο μαζί μοτέρ και σαλίγκαρο που περιέχει την φτερωτή και τον άξονα , αυτό βγαίνει όλο μαζί , και μετά διαχωρίζεις τον σαλίγκαρο με το μοτέρ για να μπορέσεις να αλλάξεις το κιτ με τις τσιμούχες . Ο σαλίγκαρος μπορεί να βγει με μισή περιστροφή (αν δεν έχει βίδες ) και αφού απασφαλίσεις κάποιο δόντι που το σφραγίζει . (που σφραγίζει από την απαραίτητη μισή περιστροφή).
    Πρώτα βλέπεις αν φταίει η τσιμούχα
    κατόπιν ή ρωτάς για το μοντέλο σου αν υπάρχει κιτ ή το βγάζεις πρώτα το μοτέρ για να δεις αν μπορείς να φτάσεις μέχρι την τσιμούχα και δεις ότι μπορείς να ακολουθήσεις την αντίστροφη συναρμολόγηση προτού πάρεις το κιτ . Πάντως δύσκολα .
    Πετρο σε ευχαριστω καθως τον Παναγιωτη κ Βασιλη πιο πανω, ενα τελευταιο εαν χρειαστει να φτασω ως εκει , στην τσιμουχα ,η φτερωτη ειναιι σφηνωτη βγανει με το χερι η με εξολκεα η εχει κατι περιεργο, βιδωτη ,σφηνα κτλ?
    Λοιπον εφτασα στο μοτερ της κεντρικης αντλιας, ειχε σημαδια απο ξεραμενες βρωμιες και αλατα μεταξυ μοτερ και σαλιγγαρου αντλιας στο κατω μερος.
    Μεσα στην φτερωτη ειχε πλαστικα, χαρτια, γυαλια, μονο γατες δεν ειχαν γεννησει μεσα
    , το σαλιγγαρι χωριζει ευκολα εαν βρεις την ασφαλεια που το ασφαλιζει και την πατησεις στρεφοντας το σαλιγγαρι οπως περιεγραψε ο Πετρος η δε φτερωτη βγαινει σταθεροποιοτας τον ροτορα του μοτερ απο την πισω μερια με ενα κατσαβιδι και στρεφοντας την φτερωτη του μοτερ ξεβιδωνοντας την και τσουπ φτανεις στην τσιμουχα σαλιγγαρου και πισω απο το πισω ασπρο κελυφος εχει και αλλη μια φλατζα η τσιμουχα στον αξονα αυτα για καποιον που θα παθει αναλογη ζημια να ξερει.
    το πιο δυσκολο ειναι οι συνδεσμολογιες απο τα καλωδια που "ελευθερωνεις" να τα θυμασε στο δεσιμο εγω εβγαλα φωτο σε καθε ενα και σημειωσα με μαρκαδορο και το προτεινω σε οποιον το προσπαθησει.
    παω αυριο για τις τσιμουχες πιστευω να υπαρχου
    ν μην πληρωσω κανα μοτερ κομπλε γιατι θα λιποθιμισω μες το μαγαζi.....ι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη manos16 : 07-01-18 στις 23:37
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-17, 17:16
  2. [Siemens] Πλυντηριο πιατων - δεν βγαζει τα νερά SE55A590EU
    από Thanasisp στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-17, 22:50
  3. [Siemens] πλυντηριο πιατων siemens δεν εχει πιεση νερου
    από ntinos1980@hotmail.gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-16, 22:56
  4. [Candy] Πλυντηριο πιατων candy CD 602 SX δεν ψεκαζει νερο
    από aries k στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-15, 12:40
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 14:30
