    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Προσαρμογή 24v μοτέρ σε γεννήτρια
    Καλησπέρα, καλή Χρονιά να έχουμε ,
    Έχω αυτήν την γεννητρια βενζίνης που βγάζει 3.5kw ισχύς , όπως φαίνεται στην φώτο βγάζει 3 ζεύγη από μπόρνες μαύρο - κόκκινο στα 12vdc . Έχοντας αυτό το μοτέρ από ελαιοραβδιστικό το οποίο λειτουργεί με 24vdc , σκέφτηκα και έβαλα σε σειρά τις 2 πηγές τάσεις των 12v , δηλαδή το πλήν του ένός ζεύγους με το σύν του άλλου βραχυκλώνοντας με το κίτρινο καλωδιάκι και συνέδεσα τους ακροδέκτες του μοτέρ στις ελευθερες μπόρνες . Το μοτέρ δούλεψε, γυρνούσε αλλά δεν είχε αρκετή ισχύ , που σφάλω;
    Δεν είχα πολύμετρο μαζί να δω τι τάση μου δίνει , υποψιάζομαι ότι παίρνω 12v και γιαυτό υπολειτουργεί ? Τι γίνεται;
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    εχω την υποψια οτι δεν εχει τρια διαφορετικα τυλιγματα για 3*12v αλλα ενα τυλιγμα με τρεις εξοδους.
    Βάλε ένα τροφοδοτικό με Μ/Σ και ανόρθωση στα 220 volt της γεννήτριας για να πάρεις την τάση που χρειάζεσαι και μην ασχολείσαι με τα 12 βόλτ της γεννήτριας..
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Δεν βλέπω να έχει έξοδο 220 αυτη
    Αν δεν έχει έξοδο 220v τότε για 3,5Kw πρέπει να βγάζει 291 Amper στα 12 volt, αυτό κι αν είναι απίθανο.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Δηλαδή πώς ? δώσε ένα λίνκ . Δημήτρη τα τροφοδοτικά πχ τον υπολογιστών δίνουν 3Α περίπου ενώ εδώ θελω τουλάχιστον 17Α καθώς επίσης θέλω έξοδο τάσης 24v .Εκτός αυτού αυτό θα κοστίζει αρκετά συν υποθέτω ότι θα είναι και βαρύ λόγω του μετασχηματιστή για να το κουβαλάω και αυτό στο χωράφι . Το ζητούμενο είναι να γίνόταν προσαρμογή στις διαθέσιμες συσκευές μου. Βασίλη μάλλον έχεις δίκιο ότι έχω ένα τυλιγμα για 3 εξόδους στα 12v , γιατί όταν άνοιξα το καπάκι το κόκκινο καλώδιο του + χωριζόταν( μοίραζε) στις 3 μπόρνες βέβαια θα ανεβάσω φωτο και θα μετρήσω τάση . Να σημειώσω η γεννητρια έχει Μax output dc 60v και ασφαλίζει με 3 ασφάλειες των 20A
    Ναι βάρος θα έχει διότι χρειάζεσαι σχεδόν 500 Watt M/Σ Το κόστος δεν είναι υψηλό ούτε η τάση των 24βολτ είναι κάτι το δύσκολο.Το ραβδοσκοπικό ένα μοτέρ είναι, οπότε δεν χρειάζεσαι σταθεροποίηση ,πιστεύω με απλή ανόρθωση γίνεται η δουλειά.Λογικά το βάρος πρέπει να είναι γύρω στα 3 ή 4 κιλά.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Στη φύλαγε για έκπληξη
    via Tapatalk
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (04-01-18)
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Πες μας τον τύπο της γεννήτριας. Με μια φωτό (και την 2η εκπληξη) δεν βγαίνει άκρη.
  11. #10
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    mitsubishi ειναι η γεννητρια 6hp δεν καταλαβαίνω που είναι η έκπληξη που επιφύλασα, 700 ευρώ γεννήτρια και θα έχει έξοδο μόνο 12vdc ? Σήμερα μέτρησα με πολύμετρο κ μου βγάζει 14.6v γιαυτό υπολειτουργεί το ραβδιστικό των 24v , η ερώτηση μου είναι: αν η συνδεσμολογία που έκανα είναι σωστή για να βγάλω 24v στην έξοδο και να κουμπώσω το μοτέρ ; ή δεν γίνεται λόγω σχεδιασμού της γεννήτριας που όπως λες από ένα τύλιγμα 3 έξοδοι ;
  1. Φορτιστης μπαταριων αυτοκινητου 12-24v
    από mariosmfj στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 15:09
  2. Ρελε 24V 30A
    από JOUN στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-15, 18:35
  3. Μοτέρ ψυγείου 220V~AC για μετατροπή σε 12V-24V-48V DC
    από Κυριακίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 20:11
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-13, 22:36
  5. Πως μπορώ να διεγείρω μια γεννήτρια παραγωγής ρεύματος
    από kostas_par στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-12, 21:16
