    mihalis
    Dec 2017
    athina
    Προεπιλογή θερμανση με ατομικό λεβητα σε διαμέρισμα
    Χρονια πολλά! Σε διαμερισμα με αυτονομη θερμανση πριν 3 μηνες τοποθέτησα ατομικό λεβητα θερμανσης BUDERUS 062,ενω περυσι με την κεντρική θερμανση ο χωρος ζεσταινόταν ικανοποιητικα, φετος ενω το ανάβω απο τις 6 ωρα το απογευμα μεχρι τις 12 το βραδυ το διαμερισμα δεν ζεσταινεται, δηλαδη ενω αρχικα ο θερμοστατης και αυτος BUDERUS C 100 δειχνει 17,5 βαθμούς θερμοκρασια χώρου, μετα βιας στις 12 τα μεσανυχτα να εχει φτασει στους 18,5 με 19 βαθμους ενω εγω εχω ρυθμισει να φτασει μεχρι και 27 βαθμούς. Επιπλέον ενω κανουμε μπανιο το ζεστο νερο καποιες φορες εκει που ειναι ζεστο αμεσως ερχεται κρυο και θελει κάποι δευτερολεπτα να αρχισει να ξαναζεσταινεται. Τι μπορει να φταίει? Ευχαριστώ πολύ!
    Πιθανοτατα καποιο λαθος στην εγκατασταση, αλλα χρειαζεται επιτοπιο ελεγχο. Για αρχη, αφου ειναι νεα η εγκατασταση και το προβλημα απο την αρχη, φερνεις τον εγκαταστατη να το δει.
    mihalis
    Dec 2017
    athina
    Το θεμα είναι πως τα σωματα ζεσταίνονται φτανουν δηλαδη περιπου 42 βαθμους. Ομως η θερμοκρασια στο σπιτι ανεβαινει 1-2 βαθμους ακομα και 6 ωρες που το καλοριφερ ειναι αναμμενο. Σε καμία περιπτωση δλδ δεν ζεσταινει οπως με πετρελαιο με τα ιδια ακριβως σωματα. Ειναι λογικο αυτο? ευχαριστώ πολυ
    Οι 42 βαθμοί είναι πολύ λίγοι αν δεν έχεις αντιστάθμιση. Αν έχεις, ίσως είναι κακορυθμισμένη. Εχεις;
    Και τους 42 βαθμούς πώς τους μέτρησες;
    mihalis
    Dec 2017
    athina
    Καλησπέρα. Να πω την αλήθεια δεν γνωρίζω για αντιστάθμιση. Την θερμοκρασια του σώματος την μετρησα με ενα θερμομετρο αφου το αφησα 5 λεπτα πανω στο σωμα. Η θερμοκρασία του νερου θέρμανσης έχει ρυθμιστει στους 70 βαθμούς. Δοκίμασα κ με 73 βαθμους αλλα δεν υπήρχε διαφορά, δεν ενιωθα ζέστη να εκπέμπεται απο το σώμα παρα μονο οταν το ακουμπουσα.
    Υπάρχει κάποι ρυθμιση που μπορω να κάνω πάνω στον λέβητα? Ευχαριστώ πολυ!
    Αν ο λέβητας φτάνει όντως στους 70°C (κοίταξες το θερμόμετρό του; ) και το σώμα μένει τους 42° (ακόμη και δεχόμενοι αρκετή ανακρίβεια στη μέτρηση) φαίνεται σαν να μην κυκλοφορεί σωστά το νερό - τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σώμα. Ισχύει το ίδιο για όλα τα σώματα, ή κάποια καίνε πρισσότερο;
    Οπως και να έχει, επιμένω ότι πρέπει να φωνάξεις τον εγκαταστάτη, εφόσον η εγκατάσταση είναι πρόσφατη και το πρόβλημα εξαρχής. Γιατί προσπαθείς να τα βάλεις μόνος σου με ένα θηρίο που δεν γνωρίζεις, όταν υπάρχει υπεύθυνος "θηριοδαμαστής";
    mihalis
    Dec 2017
    athina
    Τελικα τα σωματα φτανουν 56 βαθμους μετα απο 4 ωρες λειτουργίας κ ενω ο λεβητας ειναι ρυθμισμένος στους 70 βαθμούς λογω πλαστικων σωληνων. Ειναι φυσιολογικό αυτο;
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Και στους 80 να ρυθμιστεί ο λέβητας δε θα λιώσουν οι πλαστικές σωλήνες.
    Τα σώματα πρέπει να πιάσουν την θερμοκρασία του λέβητα (περίπου) σε πολύ συντομότερο χρόνο από αυτό των 4 ωρών.
    Το δίκτυο του διαμερίσματός σου έχει απομονωθεί σωστά από το δίκτυο θέρμανσης της πολυκατοικίας;
    Τα σώματα μήπως θέλουν εξαέρωση;
    Η πίεση του νερού της εγκατάστασης που βρίσκεται;
    Η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά; Μήπως εγκλωβίζεται αέρας κάπου;
    Όπως καταλαβαίνεις τηλεδιάγνωση είναι δύσκολο να γίνει, και με δεδομένο ότι πλήρωσες έναν επαγγελματία για να σου συνδέσει σωστά και με ασφάλεια ένα λέβητα αερίου, είναι υποχρέωση του (του επαγγελματία) να έρθει και να λύσει το πρόβλημα. Το δικό σου μέλημα είναι απλά να τον ενημερώσεις πως το σύστημα δεν δουλεύει σωστά.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (28-12-17)
    mihalis
    Dec 2017
    athina
    Ευχαριστώ πολυ για τις πληροφορίες. Δεν ειναι πως προσπαθω να το επισκευασω μονος, απλα ο εγκαταστατης θεωρησε φυσιολογικη τη θερμοκρασία των σωμάτων κ προτεινε να μπουν μεγαλυτερα. Παραλογο αν σκεφτω πως τα ιδια με πετρελαιο ζεσταιναν μια χαρά.
  1. θερμανση
    από ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-21, 21:02
  2. Επιλογή επιτοίχιου λεβητα - κριτήρια.
    από NEOMELOS στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-17, 13:43
  3. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:05
  4. controller λεβητα
    από jakektm στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-15, 11:50
  5. Παροχή ρεύματος από άλλο διαμέρισμα
    από bahamut21 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-14, 16:16
