    Βασίλειος
    Jan 2010
    Πρέβεζα
    Προεπιλογή LG F1022TD πλυντήριο ρούχων, δεν έχει δύναμη για να γυρίσει τον κάδο.
    Καλησπέρα σε όλους. Το πλυντήριο ότι πρόγραμμα και να βάλεις κάνει ένα μικρό βουητό σαν να ζορίζεται απο ρεύμα το μοτέρ και στη συνέχεια θα φέρει με το ζόρι μία στροφή και ξανά το ίδιο. Δεν έχει ιμάντα στο μοτέρ, αλλά είναι με στάτορα και ρότορα. Γυρίζω τον κάδο με το χέρι και γυρίζει κανονικά, ούτε ακούω κάποιον ήχο απο ρουλεμάν χαλασμένο. Μπορώ να κάνω κάποια μέτρηση στα ρεύματα για να δώ τι πρόβλημα υπάρχει ?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    γιωργος
    Dec 2014
    πιασε τον καδο στο πανω μερος και κουνισε τον πανω κατω.
    Βασίλειος
    Jan 2010
    Πρέβεζα
    Γιώργο τι θα γίνει ή τι θα πρέπει να καταλάβω κουνώντας τον κάδο?
    γιωργος
    Dec 2014
    δεν θα πρεπει να κουνιεται.αν κουνιεται εχει θεμα και ξεκεντραρει το μοτερ.το μοτερ ειναι πανω στον αξονα του καδου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-11-17 στις 22:21
    θεοδωρος
    Jun 2017
    αθηνα
    Προεπιλογή το ελυσες?
    καλημερα αν τελικα ελυσες το προβλημα ,πεστο για να ξεστραβωθουμε!!
    Βασίλειος
    Jan 2010
    Πρέβεζα
    Γιώργο και Πέτρο ευχαριστώ για την βοήθεια !! Τελικά μετά τις μετρήσεις που έκανα βρήκα ότι είναι καμένος ο ρυθμιστής στροφών ( η μία μέτρηση ήταν μηδέν). Περιμένω εντός της εβδομάδας ανταλλακτικό απο μαγαζί στον κολωνό (κόστος 16 ευρώ). Απο ότι μου είπαν στο μαγαζί έχουν θέματα τα lg με τον ρυθμιστή.
    Ευχαριστώ πολύ!!
    Το avatar του χρήστη tranzistor
    Jul 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από saburu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ!!
    Ευχαριστώ πολύ για την ανάρτηση, βρήκαμε την βλάβη, και το ανταλλακτικό. Να'σται καλά παιδιά με καλή Υγεία σε όλους.
  1. [Άλλη] Προτάσεις για νέο πλυντήριο ρούχων
    από winston στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-21, 15:29
  2. [Brandt] Ζορίζεται να γυρίσει τον κάδο σε Brandt WFU0411E
    από nick kal στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-15, 02:37
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 13:41
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-14, 22:01
  5. Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
    από terrygeoffyiannis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 10:29
