    Προεπιλογή Αναζητηση ανεμιστηρα απο αφυγραντηρα Invertor A2-20L
    Καλημερα
    Εχω τον αφυγραντηρα Invertor A2-20L ο οποιος δουλευει κανονικα αλλα ο ανεμιστηρας του κανει πολυ θορυβο.
    Το ανοιξα και ειδα οτι εχουν ξεραθει τελειως τα κουζινετα του.Τα ξαναλιπανα αλλα δεν το βλεπω να κραταει η επισκευη γιατι μετα απο μερικες ωρες λειτουργιας του σαν να ξαναακουγεται σιγα-σιγα ο ανεμιστηρας.
    Στην αντιπροσωπεια δεν το εχουν τωρα αλλα θα ερθει σε λιγο καιρο (ετσι λενε)
    Μηπως γνωριζει καποιος αν υπαρχει αλλου;
    Ευχαριστω
    Κάτι δεν μου αρέσει σε όλα αυτά . Το λέω αυτό γιατί τέτοια μοτέρ δεν έχουν ανάγκη λίπανσης , λιπαίνονται από τα ίδια κουζινέτα που "παράγουν" την λίπανση (και το έχω διαβάσει αυτό). Κάτι άλλο μπορεί να είναι π.χ. κάποιος συντονισμός από την αδύνατη σχετικά βάση όπου στηρίζεται αυτός ο ανεμιστήρας ή θερμαίνεται οριακά μετά από πολύ ώρα χρήσης στα κουζινέτα . Μπορείς να βρεις διάφορα παρόμοια (πολύ δύσκολα όμως στον ίδιο άξονα ) αλλά σχετικά ίδια στον ρότορα και στα κουζινέτα κτλ όπως π.χ. ανεμιστήρες για σόμπες πελλετ / εξαερισμού / αντλίες πλυντηρίου εξόδου νερού παλαιού τύπου κτλ .
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...riflviedvtb5n0
    http://www.aerodin.gr/product_info.p...oducts_id=1176
    Συνήθως σε αποθήκες ηλεκτρολογικού υλικού αν πας βρίσκεις τέτοια μοτεράκια άφθονα , το θέμα είναι αν θα ταιριάξουν τα κουζινέτα μόνο για τον δικό σου ρότορα / άξονα .
    Πετρο ειναι σιγουρο αυτο που λεω γιατι λιπανα τα κουζινετα με σπρει και εφτιαξε για λιγο.
    Μετα εβαλα γρασο και κραταει παραπανω αλλα το βλεπω δεν θα αντεξει πολυ..
    Σήφης
    Πολύ πιθανών να κάνεις την δουλειά σου, βρίσκοντας μοτέρ -ανεμιστήρα ψύξης για την magnetron, από φούρνο μικροκυμάτων.
    Μπορεί λέω τώρα , πως αν μπει όποιο νάναι , πιστεύω ότι θα έχουν και διαφορετικές στροφές /ισχύ το ένα με το άλλο .
    Και η ταμπέλα αναφέρει Air flow 165 κυβικά ανά ώρα .
    Μπας και επηρεάσει την σωστή λειτουργία . Γιαυτό καλό θα ήταν να περιμένει το ενδεδειγμένο του κατασκευαστή. Ή σε ακραία περίπτωση να χρησιμοποιήσει το ίδιο πηνίο αλλάζοντας μόνο τα κατάλληλα κουζινέτα μαζί με τις βάσεις .
    To καλυτερο θα ηταν να αλλαξω κουζινετα αλλα που να ψαχνεις τωρα..Καθολου ακραια περιπτωση.
    Όταν το άνοιξες είχε μέσα στον άξονα κάτι ροδέλες που μοιάζουν με μίκα? υπήρχαν μέσα? αυτές τις βάζουν για να μην πηγαίνει ο άξονας μπρος πίσω και τρίβονται ή χτυπάνε με τα κουζινέτα . Όταν θα ξανακάνει θόρυβο δοκίμασε να αλλάξεις γωνία ελαφρά μπας και δεις κάποια βελτίωση.
    Αντώνης
    Nov 2014
    Σε ανεμιστήρα που κολλούσε και βογκούσε και δεν καταλάβαινε από λίπανση, του έδωσα κίνηση με χαλαρό σφίξιμο στις βάσεις από τα κουζινέτα, πήρε κάποια μπόσικα ο άξονας, ευθυγραμμίστηκε και δεν ξανακόλλησε.
    Κατα λάθος το έκανα, αλλά έβγαλε τρία καλοκαίρια. Φυσικά σφίγγεις μετά το κεντράρισμα.
    Mια χαρα δουλευει φιλε Αντωνη μετα απο την λιπανση απλως δεν κραταει πολυ η επισκευη..Προφανως το δικο του λιπαντικο μενει στο κουζινετο αλλα αυτο που βαζω εγω δεν κραταει ..
  1. [Περιφερειακά Η/Υ] Αναζητηση τρανζιστορ απο τροφοδοτικο Pc
    από JOUN στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-17, 09:39
  2. Ευρεση ανεμιστηρα απο Delonghi Caldobagno
    από JOUN στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-17, 18:33
  3. [Τηλεόραση LG] Model RZ-20L (ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Πολύ χαμηλός ο ήχος)
    από DGeorge στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-15, 20:20
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] Αναζητηση οθονης απο samsung galaxy s3
    από qazwsx στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-14, 19:45
  5. [Τελικός Ενισχυτής] Aναζητηση ποτενσιομετρου απο ενισχυτη SONY TA-F210
    από ggr στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 20:56
