    Φανης
    Προεπιλογή Miele G 692 SCI plus Βλάβη led Εισαγωγή/ Εξαγωγή νερού
    Καλημέρα σε όλη την κοινότητα!
    Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το τι συμβαίνει με το πλυντηρίου πιάτων μου και να ζητήσω τις γνώμες και τις συμβουλές σας.
    Μοντέλο.
    MieleG 692 SCIplus, ηλικία, 15 έτη, εως τώρα δεν έβγαλε κανένα πρόβλημα.
    Λειτουργία.
    Το πρόγραμμα έχει αρχίσει, αδειάζει νερά, παίρνει νερά, γυρίζει κανονά τα νερά μεσα, ανοίγει το πορτάκι του απορυπαντικού, ζεσταίνει, βγάζει νερά και όταν πάει να ξαναπάρει νερό το κάνει με διακοπές, αναβοσβήνει το φωτάκι εισαγωγή /εξαγωγή νερού και σταματάει.
    Οταν πάω να το ξαναβάλω σε λειτουργεία, αναβοσβήνει από την αρχή το φωτάκι παίρνει νερό με διακοπές και σταματάει.
    Λύσεις που έδωσα.
    Κατεβέζω το
    manual που έχεται ανεβάσει και προσπαθώ να καταλάβω τη συσκευή.
    Αλλάζω
    Aquastop με του εμπορίου αλλά με τα ίδια χαρακτηριστικά, η βλάβη δεν αποκαθίσταται.
    Καλώ το τεχνικό της επισημης εταιρίας, δοκιμάζει νεα πλατίνα, συνεχίζει η βλάβη, μου λέει ότι το πλαστικό δοχείο εισαγωγής νερού όπου είναι στο δεξιό πλαι έχει άλατα, να το ξεβουλώσω και θα λειτουργήσει, του κάνω αφαλάτωση, (ξύδι, σόδα,
    viakal), το βάζω επάνω, πάλι βλάβη. Η φτερωτή γυρίζει ελεύθερα.
    Μία φορά πήρε κανονικά νερά λειτούργησε σωστά, πορτάκι απορ άνοιγμα, ζέσταμα, εξαγωγή, όλα οκ, μεχρι το σημείο να χρειαστεί να ξαναπάρει νερό, σε αυτό το σημείο σταματάει.
    Ο τεχνικός δοκίμασε και νέο πρεσσοστάτη, αλλά η βλάβη δεν επιδιορθώθηκαι.
    Βρε παιδιά, πως σας ακούγονται όλα αυτά??
    Τι ν` αρχισω να ξάχνω.
    Σας ευχαριστώ θερμά.
    Φάνης
    Jan 2005
    Δεν μπαίνω στο τεχνικό κομμάτι καθώς δεν γνωρίζω.
    Αλλά..
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από φαν Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν πιστεύω να τον πλήρωσες....
    μου λέει ότι το πλαστικό δοχείο εισαγωγής νερού όπου είναι στο δεξιό πλαι έχει άλατα, να το ξεβουλώσω και θα λειτουργήσει, του κάνω αφαλάτωση, (ξύδι, σόδα, viakal), το βάζω επάνω, πάλι βλάβη.
    Μ' άρεσε η σιγουριά του...'θα λειτουργήσει...'.
    Τι φοβερά 'μαστόρια' κυκλοφοράνε στην πιάτσα...
    Επαναλαμβάνω: ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΕΣ!
    Τον κάλεσες να σου διορθώσει μια βλάβη και ΔΕΝ την διόρθωσε.
    Ζήτα του τα λεφτά σου πίσω, αν έδωσες (που 99,9% έδωσες).
    Αν αρνηθεί (100% θα αρνηθεί), πάρε το 1520 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) και ρώτα πώς θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου.
    (αν η εταιρεία χρεώνει για την επίσκεψη ένα ποσό στάνταρ, φτιάξει δεν φτιάξει κάτι, και σε ενημέρωσε γι αυτό εκ των προτέρων, αυτό το ποσό δεν ζητάς να στο επιστρέψει, αλλά μόνο την ΄'επισκευή', αν σου χρέωσε επισκευή)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 20-10-17 στις 17:56
    You only live twice.
    Το viakal ποιανού ιδέα ήταν;
    Τι εννοούμε πλατίνα.
    Σαν να σου λέει ο ταβερνιάρης "σερβιρίσου και μαγείρεψε μόνος σου".. (τον πλήρωσες και του έπλυνες τα πιάτα κιόλας?).
    Εσύ καθάρισε το σωληνάκι του πιεσσοστάτη μέχρι την όποια υδατοπαγίδα.
    Θα πρέπει να εντοπίσεις ποια συγκεκριμένη βαλβίδα ήταν να δουλέψει και δεν δούλεψε . Θα πρέπει να δεις εφόσον λες ότι δουλεύει με διακοπές (η βαλβίδα ) αν αυτό είναι αντίστοιχο αίτιο από την διακοπτόμενη τροφοδοσία της με ρεύμα , και από που έρχεται η τροφοδοσία.
    Επειδη δεν το θυμαμαι το μοντελο θα βοηθουσε αν ανεβαζες φωτο απο το καντραν και απο το πλαστικο δεξια.Η βλαβη μπορει να ειναι απο
    1-aqua stop [το κατα ποσο ειναι αντιστοιχο αυτο που εβαλες δεν το ξερω]
    2-βουλωμενο πλαστικο στο πλαι [καθαριζει μονο με υδροχλωρικο οξυ]
    3-πιεζοστατης θερμανσης[ισως να ειναι βουλωμενος]
    4-flow meter [παθαινει διαληψεις]Δεν το εχουν ολα τα μοντελα.
    5-πυκνωτης μοτερ [μπορει στην αρχη να δουλευει αλλα μετα απο ωρα πεφτει η χωριτικοτιτα με αποτελεσμα να μην ξεκιναει το μοτερ για να οπλισει ο πιεζοστατης,οταν περασει η ωρα μπορει και να ξαναδουλεψει]
    Φανης
    Καλημέρα και ευχαριστώ για την ανταποκριση!
    Παναγιώτη, έχεις απόλυτο δίκιο για τις χρεωσεις, πλήρωσα την επίσκεψη 39€, το θέμα όμως είναι ότι δεν έκανα την δουλειά μου.
    Klil to viakal ηταν ιδεα του τεχνικού!
    Πέτρο, μου λες δηλαδή, να τσεκαρω το ρεύμα που δίνει στο aquastop την ώρα που είναι σε λειτουργεία?? κατάλαβα καλά?
    Σάκη, κοίτα, το aquastop που πήρα έχει τα ίδια χαρακτιριστικά με μαμάς 4 λιτρα το λεπτο, ιδια μπαρ!
    Ο πιεζοστάτης δουλευει καναονικά, καθως ο τεχνικός τον έβγαλε τον φύσιξε, έκανε ένα κλακ, ( το όργανο και όχι ο τεχνικός).
    Flow meter θα φερει ο άνθρωπος Δευτέρα πρωι για δοκιμή, ( θα δούμε τι θα γίνει με τις χρεώσεις, έχω ήδη ουρλίαξει στη Miele για τον τροπο που θέλουν να χρεώνουν και να μην φτιάχνουν τις βλάβες)
    Το πλαστικό δοχείο το ξεπάτωσα στην καθαριότητα, καυτό ξύδι και πολύωρη παραμονή! και όταν περνάει νερό βλέπω κανονική ροή, η φτερωτή γυρίζει ελέυθερα!
    ¨ομως, εαν είναι ο πυκνωτής μοτέρ προβληματικός, τα προβλήματα λείψης νερού θ` αρχίζουν από το πρώτο λεπτο?? ή μονο αφού δουλέψει η συσκευή???
    Θ` ανεβάσω φωτό, μόλις τελειώσω το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι!
    Μάγκες, πρέπει γρήγορα να φτιαχτεί η βλάβη διότι ή θα πεθάνω στην λάτζα, ή θα με χωρίσει η γύναίκα!!!
    Καλό σ/κ.
    Φάνης.
    Φανης
    Συνέχεια του μηνύματος μου αυτή η προσοψή του πλυντηρίου!!
    Sep 2023
    τελικα ποια ηταν η λυση?
    Sep 2023
    που ειναι το 2-βουλωμενο πλαστικο στι πλαι?
  1. [Miele] Miele G1102 SCI
    από Jole στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-17, 10:06
  2. [Miele] καλαθια πλυντηριου πιατων miele G632 SCI PLUS-4
    από panos53 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-17, 10:21
  3. [Whirlpool] Εισαγωγή σε Service Mode
    από rafa1919 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-13, 23:17
  4. Φωτιστικό Σωληνωτού τύπου 121Χ Led - 6,8W (Βλάβη)
    από Κυριακίδης στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 13:24
  5. [DVD Player] Πρόβλημα με εξαγωγή δίσκου από DVD player
    από Fu Manchu στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-12, 16:39
