    Κώστας
    Oct 2014
    Βεροια
    Προεπιλογή ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.
    παιδιά Καλησπέρα.Ποιος μπορει να μου πει,πως μπορω να απαλλαγω απο τα λαδια και τις βρωμιές που εχει η δεξαμενη μου πετρελαίου του καλοριφέρ?
    κάθετόσο βουλ΄βνει το μπεκ του καυστήρα και έχω πρόβλημα.
    Υπαρχει κανένα φίλτρο χαρτιού π.χ όπως τα φίλτρα πετρελαίου των τρακτέρ η κατι παρόμοιο? Υπόψη οτι η δεξαμενη ειναι δύσκολο να καθαριστεί.
    Ευχαριστω.
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    κάτι τέτοιο χρειάζεσαι για να συγκεντρώνει όλα αυτά που είναι στην δεξαμενή σου. θα πρέπει να το βάλεις ακριβός στην δεξαμενή στην έξοδο και σε τακτικά διαστήματα από την βίδα εξαγωγή που έχει στον πάτο να την ανοίγεις να αδειάζει ότι μαζεύει.
    γενικά επέλεγε κάποιο ίδιο με διαφανές κύλινδρο να τον ελέγχεις εύκολα.
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...ih=916#imgrc=_
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Κώστας
    Oct 2014
    Βεροια
    Ευχαριστω πολύ Γιάννη, το ψάχνω και θα δω τι θα κάνω.
    Α,να ρωτήσω,εκείνα τα φίλτρα πετρελαιου με χαρτί που βάζουν σε τρακτέρ ή σε πετρελαιομηχανες δεν θα κάνουν δουλεία νομίζεις?
    Μελέτης
    Sep 2014
    Ερυθρές
    Ακριβως το ιδιο ειχα βαλει με το παραπανω που εγινε επισυναψη μετα τη δεξαμενη.
    Και πριν το καυστηρα ειχα βαλει φιλτρο πετρελαιου απο τρακτερ.Δεν αντινετωπισα κανενα προβλημα στα 15/χρονια χρησης.
    Πλεον εχω αλλαξει τροπο θερμανσης, εχω στραφει σε λεβητα στερεων καυσιμων.
    Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Φοιτητής Μηχ.Πληροφορικής Τ.Ε
    Κώστας
    Oct 2014
    Βεροια
    Μελέτη, εννοείς το φίλτρο που μου προτείνει ο Γιάννης? και μετα απο αυτο φιλτρο πετρελαιου τρακτερ?
    Μελέτης
    Sep 2014
    Ερυθρές
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas-23 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι το φιλτρο που γραφτηκε πιο πανω.
    Εαν μπειτε στο κοπο να κανετε σωστη δουλεια , καθαριστε και το θαλαμο καυσης και ειδικα στις εξοδους καυσαεριων να βγαλετε τις "σαρπαντινες",και πλυσιμο με νερο.
    Παιδευτηκα πολυ καθως ο συντηρητης δεν τα ειχε καθαρισει ποτε και αυτος ηταν και ο λογος που αλλαξα μαστορα.
    Καπως αλλιως λεγονται αλλα δεν μου ερχεται το ονομα τους.
    Λέγονται επίσημα επιβραδυντές καυσαερίων, και στην πιάτσα ελατήρια.
    Πολύ κακώς ο μάστορας (λέμε τώρα) δεν τα έβγαλε ποτέ για να καθαρίσει τους φλογαυλούς (τούμπα), αυτό είναι τυπική διαδικασία σε κάθε συντήρηση. Πολύ καλώς τον άλλαξες.
    Για το νερό που έριξες μέσα όμως, δεν συνιστάται, η τυπική διαδικασία είναι με ειδική τουμπόβουρτσα.
    Αμφιβάλλω αν το νερό μπορεί να βγάλει την κολλημένη κάπνα (να μην πω είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί), συν ότι αν δεν το άφησες να στεγνώσει καλά, δυνητικά μπορεί να συντελέσει και σε διάβρωση του μετάλλου (ΟΚ τραβηγμένο, αλλά γιατί να το ρισκάρεις; ).
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    meletis_m (16-10-17)
    Κώστας
    Oct 2014
    Βεροια
    Αυτοι οι επιβραδυντες καυσαεριων που βρισκονται? Καταρχην,ο δικος μου ειναι μια ατομικη μοναδα ΙΡΙΣ ιταλικος νομιζω.Παλια, εβαζα μαστορα και μου εκαθαριζε την οχανη που καιγεται η φλογα, κατι πλακες που ειναι μεσα στον λεβητα, απο μαντεμι νομιζω και τα καθαριζε με σιρματοβουρτσα ,αλαζε το μπεκ,το φιλτρο και εκαθαριζε τα μπουρια.Εχω δυο χρονια και κανω εγω αυτην την δουλεια.Ηθελα να μαθω ποιους εννοειτε επιβραδυντες καυσαεριων.
    Στην περιπτωση της ατομικης μοναδας με ορθιο λεβητα, οι επιβραδυντες ειναι οι πλακες που αναφερεις. Στον κασσικο λεβητα με οροζοντιο φλογοθαλαμο, τα τουμπα ειναι επισης οριζοντια γυρω απο το φλογοθαλαμο (εκτος της κατω πλευρας) και εκει τοποθετουνται τα ελατηρια.
    http://thermansi.org/wp-content/uplo...petrelaiou.png
  11. #10
    Κώστας
    Oct 2014
    Βεροια
    Ευχαριστώ Νίκο,καλό βράδυ.
  1. Κεφαλή καλοριφερ
    από fortis στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-23, 15:16
  2. Πιεση στο καλοριφερ
    από thanasis 1 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-19, 00:49
  3. ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
    από OBIVAN1 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 09:20
  4. Συνδεση Ηλεκτροβανας καλοριφερ
    από wolverine στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-15, 21:49
  5. καλοριφερ λαδιου
    από stinger στο forum Θερμαντικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-14, 21:27
