    Mario
    Mar 2017
    Aθήνα
    Προεπιλογή Tηλεόραση Daewoo το ρολόι δεν φεύεγει από την εικόνα και πως μπαίνω στο service mode;
    Καλησπέρα σε όλους.
    Μου έδωσαν μια τηλεόραση Daewoo crt 20" μοντέλο 20V1G-S την οποία έβαλα μέσα σε μία καμπίνα. Αντιμετωπίζω δύο θέματα με αυτή. Ένα είναι πως περιέργως το ρολόι δεν φεύγει από την επάνω δεξιά μεριά της εικόνας. Φαντάζομαι πως θα έπρεπε να φεύγει μόνο του μετά από μερικά δευτερόλεπτα όπως κάνουν όλες οι τηλεοράσεις αλλά μάταια. Το ρολόι παράμένει στη θέση του όσες ώρες και αν είναι αναμένη η τηλεόραση. Ότι και αν πάτησα στο τηλεκοντρόλ δεν βγαίνει και ούτε έχει ρύθμιση μέσα στο user menu. Έχει κανείς καμιά ιδέα τι στην ευχή συμβαίνει;
    Παρατηρήστε το ρολόι στην επάνω δεξιά γωνιά.
    Δεύτερο θέμα και ίσως σχετικό με τω άνωθεν, είναι πως πρέπει απαραίτητα να μπω στο service mode για να μικρο-ρυθμίσω το overscan της εικόνας (το έχω κάνει σε αρκετές sony trinitron). Μετά από πολύ ψάξιμο, δοκίμασα τον συνδιασμό: 1-mute-display-mute αλλά και το: channel 91-adjust sharpness to minimum-exit menu-red+green+menu αλλά προκοπή δεν είδα. Καμιά ιδέα;
    Πραγματικά έχω πελαγώσει και κάθε βοήθεια θα είναι ευπρόσδεκτη και πολύτιμη.
    Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
    Καστοριά
    Τι σασί έχει;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Mario
    Mar 2017
    Aθήνα
    To σασί γράφει 4859815293-01 και CP-185G/GU. Eλπίζω αυτό να βοηθάει.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    cp-185g ειναι το σασσι για να μπεις σερβις μενου κανεις αυτα
    1 - Select pr. number 91
    2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menu.
    3 - Quickly press the key sequence : RED - GREEN - menu
    To exit SERVICE menu press menu key or Std By key
    Mario
    Mar 2017
    Aθήνα
    Eυχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μπήκα στο service menu όπως ακριβώς έγραψες johnkou. Πάντως τότο λιτό service menu δεν έχω ξαναδεί, μια γραμμή χαρακτήρες στην οθόνη μόνο. Έχει τις βασικές ρυθμίσεις αλλά δεν έχει ρύθμιση για την καμπυλότητα της οθόνης. Όπως και να έχει ψιλοέγινε δουλειά, έφερα την οθόνη κάπως εκεί που ήθελα, όχι πως φένεται πλήρως η εικόνα αλλά σχετικά καλά αποτελέσματα είχα.
  1. Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 11:32
  2. Πως θα ακούσω την τηλεόραση από το ηχοσύστημα;
    από Akarnanas1 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-15, 19:19
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 04:01
  4. service mode T.V DAEWOO
    από ΘΥΜΙΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-12, 19:43
  5. πως μπαινω στο service mode?
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-10, 14:36
