    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Jun 2017
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή Πάγος στις κυψέλες του κλιματιστικού
    Καλησπέρα
    Έχω 3 Toyotomi 9000. Ύστερα από πρόσφατη συντήρηση - συμπλήρωση freo, μετά από λίγη ώρα λειτουργίας πετάει σταγόνες νερού, και ύστερα από ώρα πετάει πάγους από τη φτερωτή. Άνοιξα την εσωτερική μονάδα και είδα μια επικάλυψη από πάγο σε όλη την επιφάνεια των κυψελών, άρα τα κομμάτια πάγου προέρχονται από εκεί.
    Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; που μπορεί να οφείλεται;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vaislis : 27-06-17 στις 10:39
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vaislis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fixman (28-06-17)
  3. #2
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    γιατι εβαλες φρεον τα κλιματιστικα δεν χανουν φρεον μονο χημηκο καθαρισμο θελει
    https://www.inventoraircondition.gr/...ko-pianei-pago
    Είμαι της άποψης ότι το κλιματιστικό δεν χρειάζεται συντήρηση (ως προς την δήθεν συντήρηση περί "συμπλήρωσης " υγρών ) . Για τα άλλα συμφωνώ / για εξωτερικούς καθαρισμούς / φίλτρα κτλ και να επιτρέπεται στους τεχνικούς να κάνουν μόνο αυτά , αν δεν μπορείτε να τα κάνετε οι ίδιοι .
    Το σημαντικότερο από όλα είναι ποιος θα κάνει την αρχική εγκατάσταση του κλιματιστικού .
    1) Βλέπεις αδειούχους ψυκτικούς που σου το εγκατέστησαν και μέσα σε σύντομο διάστημα (π.χ. μήνες ή χρόνο κτλ ) χάνει απόδοση ? / έχασε υγρά ? / και σου κάνει την πάπια ότι το έκανε συντήρηση ? Απόλυσε τον .
    2) Βλέπεις κάτι άσχετους μη αδειούχους και είδες ότι το κλιματιστικό σου δουλεύει άψογα για 10 - 20 - 30 χρόνια που δεν έχουν γίνει σε αυτά ποτέ συντήρηση? (εκτός τους βασικούς καθαρισμούς φίλτρων κτλ ?) . Αυτός είναι τεχνίτης !!!
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Jun 2017
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Συμφωνώ μαζί σου Πέτρο. Το θέμα είναι πως ο τεχνίτης που τα επιμελήθηκε εδώ και μια 5ετία έφυγε για λόγους υγείας στο εξωτερικό, οπότε κάτι έπρεπε να κάνω. Αυτόν που έφερα ήρθε συστημένος αλλά... δυστυχώς απέτυχε. Στο δια ταύτα από ποια αιτία νομίζετε ότι οφείλετε; Θέλω να έχω άποψη πριν έρθει ο επόμενος. Σε κάθε περίπτωση όμως σε ευχαριστώ για το σύνδεσμο παραπομπής
    2) Βλέπεις κάτι άσχετους μη αδειούχους και είδες ότι το κλιματιστικό σου δουλεύει άψογα για 10 - 20 - 30 χρόνια που δεν έχουν γίνει σε αυτά ποτέ συντήρηση? (εκτός τους βασικούς καθαρισμούς φίλτρων κτλ ?) . Αυτός είναι τεχνίτης !!![/COLOR]
    Ο λόγος της συντήρησης ποιος ήταν? . Είχες πρόβλημα και πάλι χαμηλής απόδοσης ? (πριν να έρθει ο 2ος) . Ή απλά λειτουργούσαν κανονικά και απλά ήθελες την τυποποιημένη συντήρηση. Και στα 3 κλιματιστικά έχεις το ίδιο πρόβλημα?
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Jun 2017
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Λόγο χαμηλής απόδοσης ζήτησα να κάνει έλεγχο ο δεύτερος. τα 3 κλιματιστικά συν 2 του καταστήματος της γυναίκας μου και 2 ενός φιλικού προσώπου, όλα τα ίδια συμπτώματα παρουσιάζουν
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Jun 2017
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Δεν έβαλα εγώ, ο τεχνίτης που τα συντήρησε έβαλε, που σημειωτέον στην κάρτα του γράφει "μηχανολόγος μηχανικός ΤΕΙ". Το φρεο το έβαλε λόγο χαμηλής απόδοσης στη θέρμανση και την ψύξη.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΔΙΑΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    βασιλη καλησπερα ο κυριος αυτος εχει σπουδασει μαθηματα γενικης παιδειας δηλαδη λιγο απο ολα ηλεκτρικα,ψυκτικα,μηχανολογικα το ΤΕΙ δεν μου λεει τιποτα δεν μπορει να συγκριθη με εναν καλο ψυκτικο που εχει τελειωσει τεχνικη σχολη,και που ξερει τα μυστικα της ιδικοτητας.βεβαια με οποιο δασκαλο καθισει τετοια γραματα θα μαθεις το ΤΕΙ θα το χρησιμοποιηση για μορια στο δημοσιο .οι τεχνες δεν θελουν μεγαλα πτυχια,εμπειρια θελουν,και να αγαπας αυτο που κανεις.αυτη ειναι η σκεψη μου μπορει να ειμαι λαθος,στα λεω αυτα γιατι ο ξαδερφος μου ειναι ψυκτικος και προσφατα ενας γειτονας ειχε προβλημα με το κλιματιστικο του.φωναζει λοιπον και αυτος εναν μηχανολογο μηχανικο τει το προβλημα ηταν μειωμενη αποδοση του λεει οτι εχει χασει υγρα του βαζει υγρα. περιμενει να δει λυση,ξαφνικα πεφτει η ασφαλεια του κλιματιστικου μετα απο 30 λεπτα σηκωνουμε την ασφαλεια λειτουργει φωναζει δευτερο τεχνικο ψυκτικο,αυτος ειπε οτι θελει αλλαγη οι πλακετα,ο ανθρωπος δεν ηξερε τι να κανει εχασε την εμπιστοσυνη του,και μου λεει ξερεις καποιον του λεω εχω τον ξαδερφο μου.τελικα ηρθε και τα πραγματα ξεκεινησαν απο την αρχη ειδε για ελλειψη υγρων δεν ειχε ειχε περισοτερα βγαζει υγρω το βαλουμε σε λειτουργεια και ολα ενταξει, το μονο που ηθελε ειναι χημικο καθαρισμο.η ιστορια αυτη ειναι αληθηνη.στα λεω αυτα γιατι αν ειχε χασει υγρα το δικο σου η σωληνα εξω στο μηχανημα ποιανη χιονι και ασπριζει.βεβαια πεζει ρολο η αρχικη εγκατασταση του κλιματιστικου να πεσεις σε επαγγελματια τεχνικο και οχι σε λαμογειο τεχνικο που θα στα παρει θα λειτουργειση 3 η 5 χρονια και μετα διαρροη θελει μεγαλη προσοχη στης συνδεσεις στο μεσα μηχανημα αλλα και στο εξω στα ρακορ να γινει σωστη εκλυχωση στο σωληνα αλλα να μπει και τεφλον,που οι περισοτερη τεχνικη δεν βαζουν.θελω να ζητησω συγνωμη αν προσβαλα καποιον. να θυμασε αλλο τεχνικος και αλλο επαγγελματιας τεχνικος,βεβαια στην ελλαδα οτι δηλωσης εισαι,δεν θελω να σε κουρασω αλλο.απλα υπαρχουν καποια μυστικα που ξερουν οι ψυκτικοι και δεν ξερουν οι αλλοι,σιγουρα υπαρχουν και λαμογια ψυκτικοι προσεχε. φερε εναν αδειουχο και πιστοποιημενο ψυκτικο και κανε τον σταυρο σου να ειναι σωστος.
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    Όλα ωραία και καλά αλλά όχι και τεφλον
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον θανασης 7 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (30-06-17)
  12. #10
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    δεν το εχεις ξαναακουση για τεφλον η αληθεια αυτη ειναι
  1. [Πικάπ] Βραδια Αυτοκινηση στις 33 στροφες ...
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-14, 16:50
  2. [Κλιματιστικό Toshiba] Θόρυβος απο το μοτέρ του κλιματιστικού
    από des18 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 15:18
  3. [Τηλεόραση] ΤηλεόρΑση BEKO δεν αποκρίνεται στις εντολές
    από furtune στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 14:11
  4. [Πικάπ] πικ - απ jvc , προβλημα στις στροφες
    από radiomario στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 00:23
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-11, 17:03
