    Jun 2006
    Παλληνη
    Προεπιλογή προβλημα σε τηλεοραση 47LΒ650V
    καλημερα.
    Εχει το εξης προβλημα η τηλεοραση.
    Παιζει κανονικα ο ηχος και η εικονα αλλα αναβοσβηνει συνεχως ο πισω φωτισμος.
    Ο οπισθιος φωτισμος ειναι με led.
    Ανοιξα την τηλεοραση και στο τροφοδοτικο υπαρχει ενας connector με δυο εξοδους για τα LED. Led+ led- Led+ led- .
    Με το πολυμετρο μετρησα την ταση αλλα βγαζει καποια mV.
    Γνωριζει κανεις την ταση που πρεπει να εχει η συγκεκριμενη εξοδος ή να εχει καποιο σχεδιο για το τροφοδοτικο αυτης της τηλεορασης ή τι μπορει να φταιει?
    Το μοντελλο του τροφοδοτικου ειναι ΕΑΧ65423801 (2.1) REV2.0 2013.12.10
    Ευχαριστω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spetros : 17-06-17 στις 17:36
    Φίλε μου, να μέτρησες τη τάση και να είδες κάποια mA λίγο δύσκολο..Μήπως mV;
    Jun 2006
    Παλληνη
    Σωστο. Ο δαιμων του τυπογραφιου απο βιασυνη. Διορθωθηκε
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    με mV δεν μπορει να αναψει ο οπισθιος φωτισμος
    για μετρα ξανα
    Jun 2006
    Παλληνη
    Συγνωμη ρε παιδια αλλα με τρολλαρετε ????
    ΑΥΤΟ ειναι το προβλημα μου. Εαν ο connector εβγαζε την σωστη ταση δεν θα ημουν εδω να ζητουσα βοηθεια. Φυσικα και δεν αναβει ο οπισθιος φωτισμος με mv.
    Αυτο ρωταω . Εαν καποιος ξερει ποια μπορει να ειναι η σωστη ταση και τι μπορει να φταιει που δεν παιρνω αυτη την ταση. ( Για να προλαβω, μην απαντησετε οτι φταιει το τροφοδοτικο ).
    Η σωστή τάση στην έξοδο για τα LED εξαρτάται από το μοντέλο, αλλά μια τάση δεκάδων volts περίπου είναι σωστή. H τάση αυτή εξαρτάται από τη τοπολογία των LEDs (edge backlighting - λιγότερα LEDs σε περισσότερες σειρές) ή (direct backlighting - περισσότερα LEDs σε λιγότερες σειρές) και φυσικά από τον τύπο των LEDs. Για να μην υπάρχει αυτή η τάση έλεγξε σε πρώτη φάση το κομμάτι του κυκλώματος που κάνει την οδήγηση των LEDs με άλλα λόγια το κομμάτι που παράγει αυτή τη τάση των δεκάδων volts περίπου.
  1. προβλημα με τηλεοραση
    από akisssssssss στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-10, 20:23
  2. προβλημα με τηλεοραση
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-09, 20:49
  3. Προβλημα σε τηλεοραση
    από The Professor στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-09, 01:02
  4. Προβλημα με τηλεοραση
    από joke στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-09, 09:17
  5. προβλημα με τηλεοραση
    από kostasfra στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-06, 13:36
