Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
    Mar 2012
    Λάρισα
    Προεπιλογή KDN40Α74/4 Που βρίσκεται το control board ?
    Σε ποιο σημείο του ψυγείου βρίσκεται το control board αυτής της σειράς KDNXXXXX ?
    Yποψιάζομαι πίσω αλλά δυστυχώς δεν έχει ειδική υποδοχή και θα πρέπει να το λύσω όλο μαζί με τα μονωτικά. Μέσα στην κατάψυξη δεν υπάρχει κάποια πλακέτα και όλα τα καλώδια οδηγούνται ακριβώς από πίσω. Μήπως η πλακέτα βρίσκεται μπροστά με το control panel ?
    Το ψυγείο είναι σαν αυτό.
    Το πρόβλημα που έχω είναι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατάψυξης (όπου δίνει και στη συντήρηση) από -34 έως +3.
    Υποψιάζομαι τον αισθητήρα θερμοκρασίας αλλά θα ήθελα να κάνω και μερικές μετρήσεις στην πλακέτα.
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    από επάνω κοίταξες?
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Mar 2012
    Λάρισα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    από επάνω κοίταξες?
    Εννοείς πάνω από τον κομπρέσορα στο πίσω μέρος του ψυγείου ?
    Ανοιγεις την πορτα της καταψυξης.Στο πανω μερος και πισω απο την μετωπη της καταψυξης ειναι η πλακετα.Παρατηρησε και θα δεις αριστερα και δεξια πλαστικα κουμπωματα,τα βγαζεις και απο κατω εχει βιδες που θα βγαλεις για να βγει η μετωπη.Απο τη μερια του πανω μεντεσε περνανε τα καλωδια του χειριστηριου αφης της πορτας,προσεξε μη τα κοψεις.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (28-03-17)
    Mar 2012
    Λάρισα
    Την άνοιξα την κατάψυξη αλλά δεν φαίνεται να ανοίγει κάτι από πίσω.... Δες τις φωτογραφίες παρακάτω. Επίσης στον κομπρεσορα δεν φαίνεται κάτι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sdancer75 : 29-03-17 στις 18:42
    Δεν εννοω το εσωτερικο της καταψυξης,εννοω το πλαστικο καπακι που εχει στο επανω μερος μπροστα και εξω απο την καταψυξη.Στο σημειο που βιδωνει ο πανω μεντεσες εχει ενα πλαστικο καπακι σε ολο το πλατος του ψυγειου,ειναι πισω απο αυτο.
    Mar 2012
    Λάρισα
    Καλησπερα
    Αυτα εννοεις που φαινονται στις φωτογραφιες παρακατω ?
    https://ibb.co/di0gBF
    https://ibb.co/f4CuWF
    https://ibb.co/jqMMBF
    Ακριβως.Αποσο ειδα στο δικο σου μοντελο για να βγει πρεπει πρωτα να βγαλεις τις πορτες
    Mar 2012
    Λάρισα
    Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια.
    Κατα την εμπειρία σου οι αισθητήρες μιας και ειναι παθητικά εξαρτήματα παρουσιάζουν προβλήματα ;
    Γενικά έχω αστάθεια διατήρησης της θερμοκρασίας μέχρι του επιπέδου alarm που με εξωτερικό θερμόμετρο λαμβάνω μετρήσεις μέχρι +2 μεσα στην κατάψυξη.
  11. #10
    Στο συγκεκριμενο μοντελο δεν ειχα ιδιαιτερα προβληματα με αισθητηρες.Συνηθως παθαινει ζημια ο αισθητηρας evaporator,αλλα στηδικη σου περιπτωση δεν ειναι σηγουρο οτι η βλαβη ειναι εκει.Αιτιες για τη βλαβη υπαρχουν διαφορες δεν ειναι κατι συγκεκριμενο.Για να μετρησεις τους αισθητηρες πρεπει να τους αφησεις σε θερμοκρασια χωρου μεχρι να ξεπαγωσουν και μετα να μετρησεις.Ειναι περιπου στα 6kohm σε θερμοκρασια 20 βαθμων.Προσοχη δεν πρεπει να τους ζεστανεις για να τελιωσεις γρηγορα,πρεπει απο μονοι τους να παρουν θερμοκρασια απο το χωρο
  1. Manual doop universal remote control
    από JOUN στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-21, 23:07
  2. Βοήθεια με Remote control αυτοκινήτου
    από vismak στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-16, 14:30
  3. Παρεμβολές remote control από κινητό
    από meletiros στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-16, 22:48
  4. [HiFi] Ηχειο Hi-Fi παίζει που και που
    από pavlos77 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-14, 13:09
  5. REMOTE CONTROL ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ
    από DiagExpert στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 19:29
