    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Προεπιλογή Clevo W251BU Νεκρό από ανάστροφη πολικότητα στην είσοδο.
    Έχω ένα Clevo (κλέβω) W251BU που μπήκε ανάστροφη πολικότητα στο DC Jack.
    Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό είναι το manual http://www.s-manuals.com/pdf/noteboo...ice_manual.pdf
    Και δυο εικόνες.
    http://i.imgur.com/aW4W46T.jpg
    http://i.imgur.com/sQbTBCd.jpg
    Το PU1 είχε σκάσει και το άλλαξα αλλά και πάλι είναι νεκρό, καμιά ιδέα τι άλλο μπορεί να παίχτηκε? Ασφάλεια δεν έχει...
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Για δες στη σελιδα 86/93 του service manual
    Ελεγξε το μοσφετ PQ50 (P2003EVG) λογικα θα ειναι καπου εκει κοντα στο power jack. To ασχημο ειναι οτι δεν υπαρχει διοδος προστασιας αναμεσα στο dc jack και στο ολοκληρωμενο ΜΒ39Α132 που ελεγχει φορτιση μπαταριας και το μονο που παρεμβαλλεται μεταξυ Vcc και θετικης εισοδου ειναι το προηγουμενο μοσφετ. Ουτε προς τη γειωση του ολοκληρωμενου βλεπω καποια διοδο. Μπραβο τους.
    Αν συνδεεις το τροφοδοτικο αναβει το λαμπακι οτι φορτιζει η μπαταρια?
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον eleCtroAsxetos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (09-03-17)
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι... Και γαμώ τις προστασίες...
    Έχω ΑΟ4407 λες να το αντικαταστήσω με εκείνο? Το σκέφτηκα και εγώ αλλά λέω μπα μήπως είναι κάτι άλλο.
    Ποιότητα Turbox αλλά έχε χάρη που είναι κοντινού μου προσώπου αλλιώς θα είχα βγάλει το σφυρί..
    900MHz-64GHz
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    προφανως σκεφτηκαν, ε αφου εχει τη shottkey στο δευτερευων το τροφοδοτικο μας...Θα βαζουμε και διοδο στο λαπτοπ? Πολλα εξοδα!
    Αν και νομιζω οτι δεν ηθελαν να ρισκαρουν στο κινεζικο αχρηστο τροφοδοτικο τους που με το ζορι διατηρει τις τασεις του, μια επιπλεον πτωση τασης μιας διοδου για αυτο ει8ελημενα την παρεληψαν, εγκληματικα.
    Δυστυχως δεν γνωριζω να σου πω αν 8α ειναι συμβατό το μόσφετ αν και δε βλεπω να επιτελει καποια φοβερη λειτουργια, ουσιαστικα διακοπτης ειναι.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον eleCtroAsxetos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (09-03-17)
  7. #5
    Σήφης
    Προφανώς μπορείς να βάλεις τo ΑΟ4407, δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
    Σαν κέλυφος και διάταξη pin είναι τα ίδια.
    Το ΑO4407 είναι και ισχυρότερο fet, αφού αντέχει σε μεγαλύτερο ρεύμα από το P2003EVG (για θερμοκρασία λειτουργίας 70C, το ΑΟ4407=10Α και το P200EVG=8A).
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (09-03-17)
  9. #6
    Αδάμ
    Jul 2013
    Άλλαξε τον ITE
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον atsio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (09-03-17)
  11. #7
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ωχ!
    Νομίζω υπάρχει διαθέσιμο και Θεσσαλονίκη θα κοιτάξω να το πάρω από εδώ για πιο γρήγορα.
    900MHz-64GHz
  12. #8
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μπα δεν παίζει, μόνο απ' έξω.
    900MHz-64GHz
  13. #9
    Αδάμ
    Jul 2013
    Εχω εγώ.
  14. #10
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Κόστος? Η αν μπορέσω εγώ η θα πω τη νύφη μου να κανονίσει τη δουλειά.
    900MHz-64GHz
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-17, 20:29
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-16, 17:26
  3. Clevo W251HN SCHEMATIC
    από eniac22 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-15, 23:57
  4. [Φορητός Η/Υ] Clevo M38AW
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-13, 19:59
  5. [Φορητός Η/Υ] TURBO-X M-756TUN νεκρό (CLEVO)
    από PATENTAS10 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 04:34
