    Mar 2017
    Μακεδονία
    Προεπιλογή Ηλεκτροκολληση inverter imperia smart 1000
    Γεια σας, ενας γνωστος μου εχει την imperia smart 1000 και μου ειπε οτι ξαφνικα σταματησε να λειτουργει.
    Εχθες το βραδυ την ανοιξα, δεν ειδα οπτικα κατι μαυρισμενο-καμμενο.Την συνδεσα στην πριζα και πατησα το ON,
    Ακουσα το ρελε να οπλιζει και αρχισε να γυρναει ο ανεμιστηρας κανονικα. Αναψε και το πρασινο led που εχει στην προσοψη. Εβαλα ηλεκτροδιο στην τσιμπιδα και το ακουμπισα στο σωμα αλλα τιποτα...νεκρο.
    Μολις παω σπιτι θα ανεβασω φωτογραφιες απο την πλακετα μηπως βγαλουμε ακρη.
    Κλασική περίπτωση βλάβης. Τεχνικά χαρακτηριστικά SMART 1000------230v 10-80A 2mm ηλεκτρόδιο max 2.5 mm ηλεκτρόδιο αξία 146,25 €
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 07-03-17 στις 10:32
    Mar 2017
    Μακεδονία
    Εφοσον φερνει ταση στο τροφοδοτικο, οπλιζει το ρελε, και λειτουργει ο ανεμιστηρας που να κινηθω ξερει κανεις να μου πει ;
    Επισης ο πυκνωτης ( ο κοκκινος ο μεγαλος ) εχει ταση. ( τον βραχυκυκλωσα πριν πιασω την πλακετα στα χερια μου και ηταν φορτισμενος, εκανε τσαφ )
    20170306_201534.jpg20170306_202314.jpg20170306_202559.jpg20170306_202346.jpg20170306_201847.jpg
    Mar 2017
    Μακεδονία
    George
    Aug 2016
    KARDITSA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από V@silis95 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξεκίνα απο την έξοδο, τρανσίστορ εξόδου δίοδος εν συνεχεία έλεγχος του θερμοδιακόπτη και τελικά το swpm, πιστεύω ότι κάπου εκεί είναι το πρόβλημα.
    Εμένα γιατί μου φαίνεται ψημένη η κάτω μεριά στην περιοχή ισχύος, με ούτε μία κόλληση να μην έχει μείνει ακέραια; Και οι πίστες βρασμένες και κατσαρωμένες, ή πάλι με γελάει η φωτογραφία;
    Mar 2017
    Μακεδονία
    Οντως η πισω μερια τις πλακετας είναι κάπως... εχει φύγει το πράσινο αυτό στρώμα. ( σαν βερνικι μονοτικο ; )
    Την διοδο BYV52PI-200 της εξόδου την μέτρησα με πολύμετρο... καλη ειναι δηλαδη συμφωνα με το σχεδιο που εχει πανω της απο τα ακρα προς το κεντρο σφυριζε το πολυμετρο.
    Τα Mosfet μπορώ να τα τσεκάρω με πολύμετρο ; [URL="http://www.vishay.com/docs/91233/91233.pdf"]http://www.vishay.com/docs/91233/91233.pdf
    Ξέχασα να αναφέρω οτι όταν την είχα στην πρίζα ή επανω ψύκτρα είχε διαρροή. Άναβε το δοκιμαστικο, ενώ στις άλλες 2 τίποτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη V@silis95 : 07-03-17 στις 19:41
    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Εκανα εγω ενα τεστ σε ενα λειτουργικο IRFP460 που ειχα και η διαδικασια που θα κανεις ειναι η εξης. Δεν παει οπως τα κλασσικα απλα μοσφετ καθως ενεργοποιειται δυσκολα.
    Θα βαλεις το πολυμετρο στη μετρηση διοδου. Θα ακουμπησεις το αρνητικο probe στο μεσαιο ποδι (drain) και το θετικο στο δεξιο source. Εδω θα σου βγαλει μια πτωση τασης, ουτε ανοιχτοκυκλωμα ουτε βραχυκυκλωμα. Ακολουθως και χωρις να αφαιρεσεις το αρνητικο probe του πολυμετρου απο το μεσαιο ποδι ακουμπα το θετικο probe στο αριστερο ποδι GATE του μοσφετ για 2-3 δευτερολεπτα και αμεσως επανεφερε το θετικο probe παλι στο source. θα πρεπει τωρα να μετρησεις λιγοτερη πτωση τασης κατα 0.05-0.2 βολτ σε σχεση με την προηγουμενη.
    Σε αυτη τη φαση κρατωντας το θετικο probe στο δεξι ποδι του μοσφετ (source) ακουμπα το αρνητικο probe στο gate και αμεσως επανεφερε το στο μεσαιο ποδι. Η πτωση τασης θα πρεπει να επανερθει στην αρχικη που μετρησες.
    Αν δεις τετοια συμπεριφορα το μοσφετ ειναι μαλλον σωστο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 08-03-17 στις 12:13
    Mar 2017
    Μακεδονία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από eleCtroAsxetos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ θα τα τσεκαρω αυριο με τον τροπο που ειπες !
    Σήμερα την εβαλα στην πρίζα να δω τον πυκνωτη της, ειχε 312 V τάση. ( δεν εχω καπασιτομετρο να εβλεπα την χωρητικότητα του )
    Παρατηρησα ομως τα εξης :
    1:
    Καθως γυρνουσα το ποντεσιομετρο στο τερμα λιγο πριν τερματισει ακουσα ενα σφυριγμα σαν coil whine, συνεχισα να γυριζω το ποντεσιομετρο και εγινε πιο εντονος ο ηχος.
    Δεν μπόρεσα να καταλάβω απο που ακριβώς ειναι ο θορυβος αλλα νομιζω πως ειναι απο τα mosfet ή καποιο πηνιο εκει γυρω.
    2:
    Οσο ήταν στην πρίζα οι ψυκτρες ζεστάθηκαν αρκετα ειδικα οι 2-3 ( βλεπε φωτο ), σε αντιθεση με την 1 που ηταν χλιαρη.
    Λίγο περιεργο αυτο
    3:
    Βραχυκυκλωσα τις εξοδους ( τσιμπιδα με σωμα ) με 1 λεπτο συρμα, ειδα οτι σπινθιριζε αλλα δεν το ελλιωνε οσο και αν πειραζα το ποντεσιομετρο.
    Εβαλα αμπερομετρο και ειδα οτι εβγαζε 1,5 A και οσο γυριζα το ποντεσιομετρο ανεβηκε στα 2,5 μετα απο εκει αρχισε να σφυριζει κατι στην πλακετα και εδωσε max 3 A
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Σφυριγμα σε πηνιο κατι μου λεει τι ειναι υψισυχνο και ειναι μια φυσικη ενδειξη οτι λειτουργει η παλμοτροφοδοτηση παντως.
  1. Ηλεκτροκολησεις χαλασμενες.inverter imperia, fimmer
    από γιωργαρος στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-17, 08:18
  2. ηλεκτροκολληση inverter
    από black arrow στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-16, 19:17
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ Imperia Valido 160 ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από stelios dre στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 12:05
  4. πρόβλημα με inverter ηλεκτροκολληση της spark 180
    από Λαζαρίδης στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-13, 11:34
  5. Ηλεκτροκόλληση ιταλική, INVERTER Imperia super 200. Βοήθεια.
    από sotron1 στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-13, 23:15
