    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή HP 1536dnf MFP δεν μπορώ να στείλω fax
    μετά την πρόσφατη μετάβαση/αλλαγή του ΟΤΕ σε ευρυζωνικό δίκτυο . Βοήθεια........
    Καστοριά
    Τι βοήθεια? τι ακριβώς κανει? δεν μας είπες. Σε δίκτυο τον έχεις και δεν μπορεί να συνδεθεί?
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    πάρε τηλέφωνο τον ΟΤΕ και ανάφερε τους το πρόβλημα...
    Sep 2014
    Μάνη
    Είναι απλή σύνδεση PC με Printer , δεν υπάρχει δίκτυο . Προ της μετάβασης του ΟΤΕ σε ευρυζωνικό δίκτυο , πράγμα που συνέβη περίπου προ 15θημέρου , όποτε ήθελα να στείλω , ή να πάρω φαξ , έβγαζα το καλώδιο του τηλ/νου από τον διαχωριστή(internet/τηλέφωνο) και έβαζα στη θέση του το καλώδιο του εκτυπωτή . Αυτό γινότανε επειδή προ 2ετίας ένας κεραυνός , κάτι άλλαξε , για να μην πω ότι κάτι έκαψε στον εκτυπωτή . Έχω το τελευταίο router της Cosmote , στο οποίο υπάρχει και ένα λαμπάκι Telephony , το οποίο άναψε όταν ξεκίνησε το ευρυζωνικό δίκτυο . Το οποίο δημιούργησε ένα σωρό προβλήματα , αφού στο 15θήμερο , ήλθε τεχνικός 3 φορές στο σπίτι ! Τον οποίο ενημέρωσα και για το πρόβλημα του φαξ και η απάντηση ήταν η απλούστερη και ευκολότερη , "φταίει το κομπιούτερ και ο εκτυπωτής σου" ! Αυτό που έκανα είναι ότι έβαλα το καλώδιο του εκτυπωτή σε κάθε υπάρχουσα θύρα , είτε του router , είτε του διαχωριστή . Μόλις πατάω start fax , μου βγάζει "confirm fax" , που είναι κάτι καινούργιο χωρίς όμως να έχω αλλάξει κάτι στον εκτυπωτή , μετά πατάω ΟΚ μπας και φύγει το φαξ , αλλά με επιστρέφει στην αρχική θέση . Ελπίζω να βοήθησα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DimMani : 23-02-17 στις 16:31
    Το avatar του χρήστη autochan
    Feb 2017
    Ηράκλειο Κρήτης
    Στο router της cosmote δεν έχεις έξοδο RJ 11 για τηλεφωνικό καλώδιο;
    Εκεί πρέπει να συνδέσεις το καλώδιο του fax.
    Κοζάνη
    Αυτο που λεει ο autochan ισχυει
    Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Κοζάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mitsus78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ψαξε στο manual γιατι σου βγαζει αυτο το μυνημα. Αν μπορεις παρε δανεικο ενα αλλο φαξ και δοκιμασε
    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από autochan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ένδειξη RJ 11 δεν υπάρχει . Στην πίσω πλευρά του Router υπάρχουν οι ακόλουθες θύρες , DSL , Phone 1 , Phone 2 , LAN1 , 2 , 3 & 4 , τις οποίες LAN δεν χρησιμοποιώ αφού έχω ασύρματη σύνδεση και ασφαλώς Reset και Power . Στην μπροστινή πλευρά υπάρχουν 7 ενδεικτικές λυχνίες , εκ των οποίων ΔΕΝ ανάβουν (αφού δεν χρειάζεται) οι Service & WPS .
    RJ11 δεν είναι ένδειξη που θα δεις στο router, είναι ο κωδικός του τυποποιημένου τηλεφωνικoύ connector:
    https://www.google.gr/search?q=RJ11&...1zCa8Q_AUIBigB
    Μοιάζει με το RJ45 του καλωδίου δικτύου, αλλά είναι μικρότερο.
    Ο Γιάννης αναφερόταν στην έξοδο Phone 1/2, που είναι θηλυκό RJ11.
    Sep 2014
    Μάνη
    ΟΚ ευχαριστώ για την διευκρίνηση , αλλά συνεχίζω να μην μπορώ να στείλω φαξ .
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Δεν μπορώ να μπω σε recovery mode,download mode.
    από akisssssssss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-16, 13:32
  2. [Φορητός Η/Υ] HP Compaq nc6120 δεν μπορώ να ρυθμίσω date - time στο BIOS
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-14, 16:54
  3. Fax Panasonic KX-FM330
    από asterixx25 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-12, 19:31
  4. Πρόβλημα με τηλ/fax
    από huluvuz στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-11, 08:27
  5. Βλάβη σε τροφοδοτικό Fax
    από Panoss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-05, 13:02
