    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Προεπιλογή χωρις εικονα ηχο μονο backlight
    καλησπερα στα μαστορια. Εχω μια τηλεοραση toshiba 40LV933G. Το προβλημα ειναι το εξης:
    Βαζοντας την μπριζα αναβει το led κοκκινο (standby) και μετα απο δευτερολεπτα γυριζει μονη της σε κανονικη λειτουργια (led πρασινο) χωρις εικονα ουτε ηχο μονο backlight παραμενοντας σε αυτη την κατασταση.
    Υπ οψιν οτι δεν δεχεται καμια εντολη απο το τηλεκοντρολ το οποιο ειναι και το αυθεντικο.
    Πιθανοτατα το προβλημα ειναι στην main αλλα ο προβληματισμος μου ειναι χρειαζεται καποιο update firmware και αν ναι πως γινεται στην συγκεκριμενη ή χρειαζεται αλλαγη η main?
    Sep 2016
    Από τροφοδοτικό πως είσαι;
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Ερχονται κανονικα ολες οι τασεις. Λες να ξεφευγει τιποτα?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    περνω κανονικα τα 12v τα 5v και τα 24v
    Στράτος
    Mar 2010
    Έχω σχεδόν το ίδιο πρόβλημα σε μια άλλη Toshiba. Βάζοντας την στην πρίζα, ανάβει απευθείας, δηλαδή απευθείας πράσινο λαμπάκι. Ta backlights δουλεύουν αλλά δε δείχνει τπτ. Τηλεκοντρόλ και κουμπιά απ το πλάι δεν κάνουν τπτ.
    Δοκίμασε εδώ: http://www.dl.toshiba.com/DLY/index....ion=GB&lang=en
    να κάνεις το update με τις οδηγίες που θα σου βγάλει κι ελπίζω να είσαι τυχερός, σε μένα δεν έκανε τπτ. Εγώ βέβαια έχω και άλλες τάσεις. Παίρνω τα 12v αλλά όχι τα 5v και ψάχνω ακόμα. Έχω υποψίες για ένα EPROM reset, και μετά όπου με βγάλει..
    Τρια πραγματα μπορει να ειναι! Πρωτον η ραμ σου να εχει πεθανει και να μην μπορει να φορτωνει σωστα η λαθος δεδομενα απο χτυπημενο firmware, δευτερον το ιδιο το τσιπ να χρειαζεται reflow και τριτον τροφοδοσια στο ic που κανει switch την εικονα απο διαφορες πηγες οπως av hmdi vga κτλπ. Δοκιμασε να ζεστανεις το κεντρικο τσιπ με πιστολακι για τα μαλλια για λιγο μεχρι να φτασει 200 βαθμους. Αστο να κρυωσει λιγο γυρο στουσ 100 δλδ να μπορεις να το πιανεις για δευτερολεπτα και βαλτο στην πριζα. Αν εχεις εικονα θες απλα reflow. Επισης δες αν ανταποκρινεται στο τηλεχειριστηριο δλδ σβηνει και αναβει.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DARIO Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ρε DARIO πως θα μπορέσει να το ζεστάνει μέχρι τους 200 με πιστολάκι για τα μαλλιά ???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andyferraristi : 09-03-17 στις 16:11
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Στρατο αυτο που μου λες μπορει να γινει μονο στην περιπτωση που εχω εικονα. Εγω δεν εχω εικονα οποτε δεν μπορω να κάνω τιποτα.
    DARIO πως θα καταλαβω οτι εχει φτασει 200 βαθμους? Λιγο δυσκολο το βλεπω να φτανει με το πιστολακι τετοια θερμοκρασια.
    Jan 2005
    Dario, μπέρδεψες το heat gun...
    ...με το πιστολάκι για τα μαλλιά...
    ΜΗΝ ΤΑ ΒΑΖΕΙΣ ΔΙΠΛΑ - ΔΙΠΛΑ!
    Πρέπει να 'χεις κάνει φοβερό μαλλί πάντως, ε; Μαλλί της φωτιάς...
    You only live twice.
    Στράτος
    Mar 2010
    [QUOTE=GeorgeSindos;585367]Στρατο αυτο που μου λες μπορει να γινει μονο στην περιπτωση που εχω εικονα. Εγω δεν εχω εικονα οποτε δεν μπορω να κάνω τιποτα.
    Φίλε κοίτα ούτε σε μένα έπιασε, αλλά σ' αυτό το video
    https://www.youtube.com/watch?v=13N3Y2gy4BY&t=224s ο τύπος μετά το toshiba logo έχει μόνο backlight. Φαντάζομαι πως αν πιάσει το update, θα σου πετάξει την εικόνα αυτή.
    http://support.toshiba.ca/support/ce...057/image4.jpg
    Δε χάνεις κάτι να το αποκλείσεις σαν περίπτωση.
  1. [Τηλεόραση Toshiba] 42wlg66 Εχει ηχο,backlight αλλα οχι εικονα
    από DJman στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-16, 09:53
  2. [Τηλεόραση] Ηχος αλλα χωρις εικονα
    από zerakos7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-15, 21:16
  3. [Τηλεόραση Philips] Philips 42PFP5532D Χωρις εικονα...
    από Therissos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 10:12
  4. phillips 21pt1353/01 χωρις εικονα
    από kondilisnick στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-12, 18:57
  5. tv sallora χωρις εικονα
    από kostas2005 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-06, 22:56
