    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Προεπιλογή Ερώτηση σχετική με ηλιακούς θερμοσίφωνες.
    Καλησπέρα, δηλώνω άσχετος.
    Έχει κανείς ιδέα αν χρειάζονται συμπλήρωση υγρών? έχω μπετόνια με παραφλού...
    Έχει κανείς ιδέα αν χρειάζονται κάπου εξαέρωση?
    900MHz-64GHz
    Jan 2005
    Ναι Κωνσταντίνε, χρειάζονται συμπλήρωμα (με ειδικό (=αν μπει στο νερό, με κάποιο τρόπο, και το καταπιείς, δεν πεθαίνεις) αντιπαγωτικό που είναι για θερμοσίφωνες + νερό), αλλά πολλοί βάζουν και απλό, αυτοκινήτων.
    Κανονικά χρειάζονται, πλήρη συντήρηση, καθάρισμα (μέσα μαζεύει...λάσπη!!!), αλλαγή ανοδίου.
    Έχει βίδεα στο youtube, και ελληνικά αν θυμάμαι καλά.
    You only live twice.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (13-02-17)
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι είδα κάποια. Τελικά θέλει αντιψυκτικό η παραφλού? έχω και τα δυο. Νομίζω είναι αιθυλαινογλυκόλη αυτό που λες αλλά παίζει να πεθάνεις αν το πιείς χαχαχα.
    Τωρα με τα κρύα είχε σταματήσει να βγάζει έχω υποψίες ότι θέλει υγρό.
    900MHz-64GHz
    Jan 2005
    Το παραφλού αντιψυκτικό είναι, γι αυτοκίνητα.
    Κοίτα...επειδή σε κόβω νιούμπη στο φόρουμ (αλλά καλό παιδί φαίνεσαι), κάνουμε και καμιά αναζήτηση ε;;;
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (12-02-17)
  7. #5
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    αχαχαχαχααχααχαχχα.. Έχω την εντύπωση οτι κάτι λέμε λάθος, έχω 2λιτρα 4λιτρα μπετονάκια που γράφουν αντιψυκτικό (αραιό υγρό μπλέ χρώμα) και έχω 25λιτρα μπετόνια με πράσινο παραφλού.
    900MHz-64GHz
  8. #6
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι... Μάλλον θα χώσω το μπλε το αντιψυκτικό.
    900MHz-64GHz
  9. #7
    Jan 2005
    Απλά συμπλήρωσε (μέχρι να γεμίσει) από πάνω από τη βαλβίδα.
    Στο πάνω μέρος του μπόιλερ (έτσι λέγεται; δεν είμαι σίγουρος) θα δεις μια βαλβίδα.
    Αυτή, στο δικό μου τουλάχιστον, ξεβιδώνει.
    Τη βγάζεις και συμπληρώνεις (μ' ένα χωνί).
    Συνήθως κι αυτή θέλει άλλαγμα γιατί από κάποιο σημείο και μετά σταματάει να ανοιγοκλείνει και μένει συνέχεια ανοιχτή, με αποτέλεσμα να εξατμίζεται το περιεχόμενο του μπόιλερ και να χρειάζεται συχνά συμπλήρωμα.
    Τέλος πάντων, επειδή τώρα κάνει ψοφόκρυο, απλά συμπληρώνεις και αργότερα όταν θα ζεστάνει ο καιρός, κάνεις ένα πλήρες σέρβις.
    Μετά τη συμπλήρωση, θα δεις αυξημένη απόδοση.
  10. #8
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μέχρι πάνω τέρμα?
    900MHz-64GHz
  11. #9
    Ναι μέχρι επάνω και έτσι στο κλειστό κύκλωμα (καθρέφτης/σωληνώσεις/ σπιράλ του μπόιλερ) γίνεται εξαέρωση (γιαυτό και η βαλβίδα συμπλήρωσης αντιψυκτικού είναι τοποθετημένη στο υψηλότερο σημείο ), είναι κλειστό κύκλωμα που δεν έχει σχέση με το νερό που ζεσταίνεται και προσφέρεται για κατανάλωση. Με τυχόν έλλειψη του κατάλληλου αντιψυκτικού , σπάει η φυσική λειτουργία της κυκλοφορίας + μεταφοράς θερμικής απόδοσης από το κλειστό κύκλωμα προς το νερό που προορίζεται για εκμετάλλευση.
    Και σε μένα η απόδοση είναι μικρή αν και δεν χρειάζομαι συμπλήρωση αντιψυκτικού , φέτος το κρύο είναι ανεπανάληπτο . Οι μονώσεις στις εξωτερικές σωληνώσεις πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (13-02-17)
  13. #10
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κανονισε
    να γινεις στρουμφακι...
    το καταλληλο χημικο για ηλιακους ειναι με βαση προπυλενογλυκολης(νομιζω και στα ηλερ.τσιγαρα βαζουν).Εσυ εχεις απο κινητηρα εσωτ.καυσεως μαλλον αιθυλενογλυκολη.Αν θες να την χρησιμοποιησεις να ειναι αραιωμενη(βγαινει σε δυο τυπους ασχετως χρωματος,η ππηχτη που την διαλυεις σε νερο σε αναλογια ,και η ηδη αραιωμενη).Βαλε οπως ειπε ο κυριακιδης ..
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (13-02-17), picdev (13-02-17)
  1. Ερώτηση σχετικά με ηχεία SONY
    από kwstasna στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-15, 14:31
  2. σειρήνα ALL RIDE 28903 ερώτηση
    από brasidas12 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-15, 12:23
  3. Ερώτηση για ασφάλειες
    από neo24gr στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 13:34
  4. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 13:00
  5. ερώτηση για φορτιστή λάπτοπ
    από Χρήστος2011 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 21:49
