    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    Προεπιλογή pitsos δεν κοβει ο θερμοστατης
    καθως δουλευε η κουζινα το ενα ακρο της επανω αντιστασης ακουμπησε στο σασι και εγινε βραχυκυκλωμα διοτι ηταν χαλασμενη η βαση της αντιστασης και καθως υποχωρησε ακουμπησε στο σασι/
    απο εκεινη τη στιγμη και μετα δεν κοβει η θερμοκρασια σε οτι βαθμους κι αν σεταρω τον θερμοστατη.
    εβγαλα την πλακετα μηπως απ το βραχυκυκλωμα εμεινε κλειστη καποια επαφη απ τα ρελε αλλα φαινονται ολα ο.κ.
    υπαρχει περιπτωση να μπορεσω με καποιον τροπο να μετρησω τον αισθητηρα θερμοκρασιας που κουμπωνει στην πλακετα;ισως αυτος να μη δινει εντολη να κοψει τη θερμοκρασια
    Αν έγινε αυτό που λες τότε δεν γίνεται να χάλασε ο αισθητήρας, το μόνο που μπορεί να έγινε είναι να κόλλησε το αντίστοιχο ρελέ. Εσύ πώς έλεγξες το ρελέ και το βρήκες εντάξει, με το αυτί;
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    κατ αρχην η κουζινα εχει δυο πλακετες.το καλωδιο που εκανε βραχυκύκλωμα πηγαινει στην πλακετα που εβγαλα. εδωσα την πλακετα σε φιλο ηλεκτρονικο και μετρησε τις επαφες των ρελε,ημουν μαζι του και οντως ολες οι επαφες εδειχναν ανοιχτες.
    Μπορεί με κανα χτύπημα στη μεταφορά να ξεκόλλησε. Τώρα που την έβαλες πάνω και το ξανακάνει, αν τη σβήσεις και ωμομετρήσεις την επαφή του ρελέ, δείχνει ανοιχτή;
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    προς το παρων δεν την ξαναεβαλα επανω την πλακετα,θα τη βαλω καποια στιγμη να είναι και ο καιρος καλυτερος γιατι την εχω εξω.εχει μπει άλλη στη θεση της όμως θελω να τη φτιαξω αν μπορεσω
    Επικεντρώσου στο αντίστοιχο ρελέ.
    Έχεις φωτογραφίες πριν τις πας για επισκευή και μετά για να κάνεις σύγκριση;
    Ανέβασε φωτογραφίες από τις πλακέτες σου όπως είναι τώρα.
    Νομίζεις ότι εκεί που πήγες τις πλακέτες για επισκευή να ήταν πιθανό να είχαν χαλασμένες πλακέτες καβάτζα (δεν είναι πολύ συνηθισμένο) ή απλά να προξενήθηκε μια ακόμα βλάβη;
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    εχουμε μια κουζινα η οποια αναβει το καντραν αναβουν οι αντιστασεις οπλιζουν τα ρελε και μετα την παρεμβαση του καταστήματος ο φουρνος είναι νεκρος,δεν ξερω τι μπορει να εγινε ουτε ειχα τραβηξει φωτο ουτε ειχα σημαδεψει τα εξαρτηματα
  1. [Pitsos] Pitsos NFP 2400 δεν δουλεύει η συντηρηση.
    από grphoto στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-23, 19:30
  2. [Bosch] ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH HTEF71 ΔΕΝ ΚΟΒΕΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
    από Fordakias στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-16, 14:06
  3. [Pitsos] Electronic No Frost Pitsos P1KCL3400A δεν πέρνει εμπρός
    από manolo στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-15, 15:42
  4. [Pitsos] Προβλημα με φουρνο Pitsos-θερμοστατης??
    από gelo στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-13, 01:13
  5. [Pitsos] θερμοστατης?
    από mankam στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-12, 10:06
