    Βαγγέλης
    May 2016
    Προεπιλογή mulinex multimulinette t71
    το μοτέρ της μουλινέττας λειτουργεί κανονικά μόνο που δεν περιστρέφει τη βάση του μαχαιριού. προσπάθησα να την ανοίξω για να δω τι φταίει αλλά δεν τα κατάφερα. Υπάρχει κάποιο κόλπο για το άνοιγμα, κάποιο service manual;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ανοιξε μας τα μάτια , δώσε ψωμί ( φώτος).
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου ασε το. δεν συμφερει. χαλανε τα γραναζια. ειναι πλαστικα και με την πρωτη δυσκολια τρωγονται τα δοντακια τους. υπαρχει ανταλλακτικο σετ αλλα και παλι μολις ζοριστει θα το ξαναφαει. η λυση ειναι να μην βαζεις μεσα πολυ σκληρα υλικα που το στομωνουν πχ παγακια, μεγαλα κομματια μηλου κλπ.
    και για το ανοιγμα στο πανω μερος εχει μια ταπα που ισα που φαινεται. θα την βγαλεις με κατι κοφτερο και θα βγαλεις την βιδα. μετα θα το λυσεις. προσοχη μην βγει κανενα καλωδιο και τα μπερδεψεις.
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...od=T71&mid=844
    Η πλάκα είναι ότι αν το αγοράσεις το μίξερ καινούριο άντε να κάνει λιγότερο από 2 πακέτα τσιγάρα. Βλέποντας όμως το πλήρες πακέτο των εξαρτημάτων του μίξερ έχει σύνολο 50 ευρώ!! (χωρίς το μοτέρ )
    Καστοριά
    Ένα τεσσάρι έχουν τα γρανάζια απότι βλέπω....θεωρητικά αξίζει να το κανει....αλλα και πάλι το βλέπω λίγο περίεργο....γιατί να σπάσουν τα γρανάζια;;; ;το φαγωμα παλι φυσιολογικό μεν αλλά με τι χρήση;;;; δεν ειχα ποτέ τέτοιο θεμα....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 07-02-17 στις 22:26
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Είναι γνωστό και πολύ συχνό πρόβλημα αυτό με αυτά τα γρανάζια σε αυτές τις συσκευές
    Δεν σπάνε, τρώγονται
    Το ίδιο θα πάθουν και τα καινούρια αν πάει να αλέσει σκληρά υλικά
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (08-02-17)
    κωστας
    Nov 2012
    Πάτρα
    καλησπέρα σας
    για να μην ανοίγω άλλο θέμα..έχει η μάνα μου,πάρα πολλά χρόνια το ίδιο ακριβώς(σκύλος/made in france) πολυκόφτη και γυρνάει με πολύ λίγες στρόφες κατα το πάτημα του κουμπιού.
    γνωρίζει κάποιος τι μπορεί να έχει;και γυρνάει αργά το μοτέρ του;
    σας ευχαριστώ προκαταβολικά!
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    αν δεν εχει στραβωσει ο αξονας η δεν εχει χαλασει καποιο ρουλεμαν τοτε το μοτερ εχει προβλημα και γνωμη μου ειναι οτι δεν συμφερει η επισκευη του.
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    καλησπέρα σας
    Έλεγξε αν περιστρέφεται εύκολα ο άξονας του κινητήρα με το χέρι. Αν όχι δοκίμασε να καθαρίσεις και να λιπάνεις τα κουζινέτα και τον άξονα σ' εκείνα τα σημεία.
  1. [Άλλη] Μετασχηματιστης για φουρνο μικροκυματων mulinex optigrill duo
    από id_arts στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-13, 00:14
