Θέμα: μπαρες led
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    Προεπιλογή μπαρες led
    παιδια εχω κατι τουρκικες tv και εχουν καψει led στα backlight ξερετε που μπορω να βρω τις μπαρες γιατι στη μια ειχα αλλαξει το led αλλα ξανακαψε αλλο.Γι αυτο σκεφτομαι να αλλαξω ολη την μπαρα αλλα δεν ξερω που θα βρω αυτη που χρειαζεται ειναι αυτες με τα χαραχτηριστικα A B C οι οποιες εχουν τα led σε διαφορετικη αποσταση μεταξυ τους η καθε μια και τα χαζοκουτια ειναι 40αρες .
    RADIO6146
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    κάτι φταίει που τα καίει καλά είναι πιθανόν και θέμα κατασκευής, (ποιότητας) αλλά δες το ινβερτερ αν δουλεύει σωστά....
    Εγώ νόμιζα ότι inverter έχουν οι συσκευές με CCFL backlight, οι LED έχουν inverter?
    May 2007
    παιδια δεν εχουνε inverter αλλα τροφοδοτουνται με ταση απο το τροφοδοτικο και το ερωτημα ειναι που θα βρω μπαρες με τα led να στε καλα παντως.
    RADIO6146
    Inverter χρειάζονται οι TVs με CCFL backlight όπου εκεί απαιτούνται εκατοντάδες volts για να τροφοδοτηθούν και να ανάψουν οι λάμπες. Τα leds δεν χρειάζονται inverter...
    Το avatar του χρήστη ioannis_83
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    http://www.vrisko.gr/details/bc2e0k4...0hdece1jc3b23d
    vestel ειναι?εχω τωρα ενα τετοιο σκουπιδι(turbo-x),εκαιγε συνεχεια led και τωρα σταματησε να σηκωνει ταση στα led.mp3394s,το ενοχο ολοκληρωμενο απο την κατω μερια του psu(smd).για δες κ αυτο.παντως η aswo εχει την 11αδα για 32αρα 14ε τη μια(χ2).δεν ειναι πολυ ακριβα.η αλλη λυση ειναι να κολλησεις αλλο λεντ στο καμμενο.
    May 2007
    ειναι vestel και ειναι 40αρες και εχουν 5 καθετες μπαρες οι οποιες εχουν τα χαραχτηριστικα A η μια Β η αλλη καi C η αλλη με τα led στην καθε μια να εχουν αλλη αποσταση.Το θεμα ειναι αν αλλαξω τα led τα υπολοιπα που ειναι καλα στην μπαρα εχουν ζοριστει και δεν θα κρατησουν πολυ και θα τις ξαναφερουν και θα εχω παλι την ιδια διαδικασια να λυνω το πανελ κλπ γι αυτο θελω τις μπαρες.
    RADIO6146
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RADIO6146KISAMOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    ε ωραια,αν ειναι διατεθιμενοι να πλερω,παρηγγειλε απ το λινκ π σ εστειλα και τελος.
  1. [Οθόνη LG] lcd σε led
    από vagos_89 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-15, 07:14
  2. [Τηλεόραση LG] LG LED M2352D
    από katsc στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-15, 23:04
  3. led strip
    από smoke0man στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-15, 23:31
  4. [Τηλεόραση Samsung] samsung led tv ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ ΤΟ POWER LED ΜΠΡΟΣΤΆ ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΑΝΆΒΕΙ
    από argyrios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:50
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 11:58
