    Τασος
    ΛΑΡΙΣΑ
    Προεπιλογή Πλυντηριο πιάτων δεν ζεσταίνει τα νερά και δεν στεγνώνει...
    Καλησπέρα
    Έχω ένα πλυντήριο πιάτων siemens S9LT1S E-nr SE55A2EU/45 και μου παρουσιάζει το εξής πρόβλημα:
    Εδώ και μερικές μέρες δεν ολοκληρώνει το πρόγραμμα και σταματάει στο τελευταίο λεπτό της πλύσης.
    Καθάρισα τα φίλτρα για τυχόν σκουπίδια αλλά πάλι τα ίδια. Η πλύση γίνεται κανονικά αλλά κολλάει στο τέλος στη φάση του στεγνώματος. Προχθές διαπίστωσα ότι καθώς πλένει
    δεν ζεσταίνονται τα νερά. Απ ότι μπορώ να αντιληφθώ φαίνεται να έχει πρόβλημα με τη θέρμανση γενικά αφού δεν ζεσταίνει και δεν στεγνώνει...
    Μπορεί κανείς να με διαφωτίσει τι μπορεί να φταίει και αν μπορώ να τα επισκευάσω μόνος μου?
    Σας ευχαριστώ!
    Δες μηπως ηταν στην καμπάνια ανάκλησης siemens-bosck κλπ
    λόγω ρωγμης κολλησης στο ρελε
    Το enr που εδωσες ειναι λαθος,παρολαυτα οπως σου λεει ο klik το πιο πιθανο ειναι βλαβη στο ρελε της πλακετας η να εχει ψυχρη κολυση.
    Τασος
    ΛΑΡΙΣΑ
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις...θα το ελέγξω και θα σας πω...
    E-Nr. SE55A290EU45
    Τασος
    ΛΑΡΙΣΑ
    Πίσω από το ρελε στην κολληση φαίνεται μαυρισμένο και σαν να λείπει η κολληση...
    Αλλάζω το ρελε ή το κολλάω εκεί που φαίνεται σαν τρυπα?
    Καθαρίζεις τη μαυρίλα (ασετόν ή οινόπνευμα). Βάζεις φωτογραφία να το δούμε.
    Αν δεν γίνει σωστά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς (γι'αυτό έκανε την ανάκληση η siemens). Από τους σπινθηρισμούς ενδέχεται να καταστράφηκε η οπή και να μην έχει μείνει αρκετή επιφάνεια χαλκού και να μην "πιάσει" καλά η κόλληση και να ανεβάζει θερμοκρασία στη χρήση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί η νησίδα σε πάχος με καλή κόλληση ή πρόσθετο καλώδιο.
    Αν έχεις άλλο ρελέ, το αλλάζεις προληπτικά.
    Τασος
    ΛΑΡΙΣΑ
    Αυτό είναι στο πίσω μέρος του ρελε...
    Ναι, είναι το γνωστό πρόβλημα της ανάκλησης, πολύ μεγάλη τρύπα που κολυμπάει μέσα ο ακροδέκτης. Η νησίδα είναι αρκετά φαρδιά και δεν έχει πρόβλημα, αλλά καλό είναι να γεφυρωθεί κάπως το χάσμα στην τρύπα. Εγώ στο δικό μου τύλιξα μια σπείρα χάλκινο σύρμα γύρω από τον ακροδέκτη του ρελέ, και μετά κόλλησα.
    Τασος
    ΛΑΡΙΣΑ
    Δηλαδή δεν έχει προβλημα το ρελε?
    Δεν θέλει αλλαγή?
    Το πιο πιθανό είναι να μην έχει πρόβλημα (αλλιώς από τους σπινθηρισμούς θα είχε υπερθερμανθεί και η οπή της πλακέτας). Αρα κάνεις ένα δαχτυλίδι (π.χ. μια σπείρα με καλώδιο utp) και το κολλάς.
  1. Juro Pro Maxbar, δεν κόβει ο ατμος και τρέχει νερά!
    από puntix στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 10:18
  2. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 10:57
  3. [Φορητός Η/Υ] SONY VGN NW21MP έπεσε νερό και δεν ανάβει!
    από Liaskas774 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-14, 09:35
  4. [Pitsos] Δεν ζεσταίνει το νερό
    από Gmaras στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-14, 01:01
  5. [Neff] Πλυντήριο Neff δεν ζεσταίνει το νερό
    από savatage στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 22:10
