    Προεπιλογή Οθόνη H/Y TurboX 19inch
    Δεν γραφει μοντελο πισω στο ταμπελακι μονο νουμερο και ενα σεριαλ
    Ζημια
    καλημέρα αας, <br />
    Οθονη υπολογιστή μαρκας τυρβο χ, αναβει κανονικα δείχνει εικονα και σβηνει αμέσως. <br />
    Λεω και εγω να αλλαξω πυκνωτες μήπως εχει προβλημα με το τροφοδοτικό. <br />
    Δεν ηταν φουσκομενοι. <br />
    Τους αλλαζω και κατι παλι τα ιδια. <br />
    Τι αλλο να κοιταξω πριν παει ανακύκλωση?
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    βάλε καθαρή φωτο από το τροφοδοτικό μήπως βοηθήσουμε.
    Αν δεν είναι οι πυκνωτές τις περισσότερες φορές έχει πρόβλημα ο μ/τ ή οι λάμπες.
    οκ θα ανεβάσω,
    μια εγκυκλοπεδικη ερωτηση, οταν εννοεις οτι φταινε οι λαμπες μπορει να βραχυκυκλωνουν και να κοβει ταση ο μετασχηματιστης?
    οτι αναβουν λαμπες αναβουν αλλα σβυνει, θα ανεβασω και βιντεο. ευχαριστώ
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Αν καποια λαμπα εχει πρόβλημα και τραβάει παραπανω ρευμα κόβει το κύκλωμα απο προστασία . Μπορεί ομως να εχει πρόβλημα και ο Μ/Τ.
    Στάλθηκε από το GT-N5100 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Μπορω να μετρησω καπως τις λαμπες αν φτανε και σβηνει ο φωτισμός?
    Μπορω να την κανω led?
    Sent from my H30-U10 using Tapatalk
    Αντώνης
    Nov 2014
    Και led μπορεις να την κάνεις με έτοιμα σετάκια πχ (http://www.ebay.com/itm/385mm-LED-Ba...cAAOSwxg5Xxlcf) ,ή και να την κρατήσεις για αρκετό καιρό με τις λάμπες, όπως έκανα κι εγώ, απλά βάζοντας στη θέση της καμμένης (συνήθως καίγεται μία λάμπα) μία αντίσταση τουβλάκι 5w. Υπάρχει και κυκλωματάκι που μετράει τις καλές λάμπες, αλλά πιο εύκολο είναι να βρεις την αντίσταση και να την αλλάζεις θέση μέχρι να βρει την καμμένη λάμπα (υποθέτουμε ότι είναι από λάμπα και μόνο μία). Όταν καεί κι άλλη το γυρνάς σε led.
    Πόσα ohm η αντίσταση?
    Κατι τετοιο εννοεις?
    Αντώνης
    Nov 2014
    Μάλλον,το λέει, τέτοιο είναι και το δικό μου απλά χωρίς το κουτί.
    Την αντίσταση πρέπει να την βρω (αυτή που δούλεψε σε μένα) αλλά μου φαίνεται ότι κάποια 100K ohm 5 watt θα κάνει.
    Ίσως ένα googlαρισμα θα βεβαιώσει.
    Σε ευχαριστώ πολυ για το trick. Θα το δοκιμασω. Μια μικρή βοήθεια ακομα που συνδεω αντίσταση στο ροζ, μπλε, εχει και 2 ψηλά καλωδιακια.
    Σε ευχαριστώ για το τρικ, googlara και λενε 200κ περίπου
  1. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με WIFI σε turbox
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-16, 02:53
  2. [Φορητός Η/Υ] Laptop TurboX m77sun
    από terra στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-15, 10:02
  3. [Τηλεόραση] tv turbox txv2410
    από RADIO6146KISAMOS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-15, 22:12
  4. Laptop TurboX m77sun
    από dentexkiller στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 13:15
  5. SONY Trinitron MultiscanG400 19inch.
    από tioklou στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-11, 00:03
