    Δέσποινα
    Oct 2016
    Προεπιλογή Θερμοσιφωνας
    Γεια σας. Πριν από 10 μερες μπηκα σε ένα σπιτι στο οποιο η ιδιοκτητρια που το νοικιάζω εχει βαλει 40αρι θερμοσιφωνα. Όταν αναβω το θερμοσιφωνα οση ωρα και να τον εχω ανοιχτο όταν μπαινω για μπανιο το νερο σε 10 λεπτα το πολύ σε 15 εχει παγωσει. Αυτό ευθυνεται στο ότι ο θερμοσίφωνας είναι 40 λιτρων, ενω επρεπε 60 ή σε καποια βλαβη του θερμοσιφωνα?
    Ευχαριστω πολύ!!!!!
    Αν βγάζει αρχικά καυτό νερό , δεν έχει πρόβλημα
    40 λίτρα είναι λίγα , ο μέσος ικανοποιητικός όρος είναι πάνω από 80 λίτρα.
    Εξαρτάτε και πως το χρησιμοποιεί ο καθένας π.χ. αν κάνεις ντουζ με χρήση μίκτη θα διαρκέσει περισσότερο ενώ αν γέμισες την μπανιέρα με το περισσότερο ζεστό νερό τότε λογικά το υπόλοιπο νερό θα είναι κρύο .
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (19-10-16), vasilimertzani (19-10-16)
    Δέσποινα
    Oct 2016
    Θα μπορουσα να κανω κατι ώστε να διαρκει περισσοτερο το ζεστο νερο?
    Δεν εχει μπανιερα το σπιτι, εχει ντουζιερα.
    May 2016
    τριπολη
    ειναι μικρος αλλα τσεκαρε στο θερμοστατη σε τη θερμοκρασια ειναι ρυθμισμένος.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον qsd330 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (19-10-16)
  7. #5
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Αν το διαμέρισμα είναι γκαρσονιέρα που φιλοξενεί ένα άτομο είναι εντάξει ο θερμοσίφωνας 40 λίτρων. Ένας ενήλικας με λογική χρήση καταναλώνει στο μπάνιο του (ντους όχι να γεμίσει μπανιέρα) 30 με 40 λίτρα. Αν ανοίξεις τη βρύση την ώρα που θα μπείς στο μπάνιο και την κλείσεις όταν βγείς ε φυσικά και δε φτάνει.
    Ένα άλλο θέμα είναι και πόση ώρα ανάβουμε τον θερμοσίφωνα. Πχ 10 λεπτά που ακούω αρκετούς να λένε όχι δεν φτάνουν, θέλει παραπάνω.
    Και τέλος φυσικά αυτό που είπε ποιο πάνω ο Γιώργος, σε τι θερμοκρασία είναι ο θερμοστάτης ρυθμισμένος; Μήπως είναι πολύ χαμηλά;
  8. #6
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    για γκαρσονιερα και δυαρι ειναι καλος. εγω που ειμαι σε τριαρι εχω 60 λιτρα με τον θερμοστατη χαμηλα στους 50 βαθμους. αν βαλω τον θερμοστατη πιο ψηλα το νερο θα φτανει ανετα για 3 ατομα με ενα ανοιγμα μονο. αλλα κατι τετοιο δεν με ενδιαφερει γιατι τον ηλεκτρικο θερμοσιφωνα τον χρησιμοποιω 5-10 φορες τον χρονο. ας ειναι καλα ο ηλιακος που εχει αφθονο καυτο νερο...
  9. #7
    Μάρκος
    Mar 2012
    Παιδιά τα σπίτια (2-3-4) δεν καταναλώνουν ζεστό νερό, από τα άτομα εξαρτάται και τι χρήση το κάνουν. Ακόμα έχει σημασία αν κάνουν ο ένας πίσω από τον άλλο, άμα ξαναζεστάνεις ενδιάμεσα αυξάνεται ο αριθμός ατόμων που εξυπηρετεί.
    Τώρα αν ένας 40αρης δεν βγάζει ένα άτομο υπάρχει θέμα ή με το άτομο (υπερκατανάλωση) ή με τον θερμοσίφωνα, όπου ή θέλει ανέβασμα ο θερμοστάτης αν είναι χαμηλά ή θέλει άλλαγμα η αντίσταση αν είναι πνιγμένη στα άλατα.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (27-10-16)
  11. #8
    Δέσποινα
    Oct 2016
    Τον θερμοσιφωνα τον αναβω για μιση ωρα και παραπανω....και το νερο καταναλώνεται με μετρο ,καθως ενδιάμεσα κλεινω τη βρυση αλλα και παλι φτανει ισα ισα και μπορει και να μην φτασει. Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στο μεγιστο.
  12. #9
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δέσποινα-Χαρά Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στο μεγιστο.
    δηλαδή όταν πρωτοανοίξεις τη βρυση με γεμάτο θερμοσίφωνα και ερθει καλά το ζεστο νερό, είναι τόσο καυτό που δεν αντέχεται σκέτο σωστά; Και θέλει αραίωση τουλάχιστο 50% με κρύο.
    Αν όχι ίσως ο θερμοστάτης έχει θέμα.
    Η τοποθέτηση του είναι οριζόντια ή κατακόρυφη; Είσοδος-έξοδος σωλήνων από που γίνεται; μπορείς να βάλεις φωτογραφία; Βάλε μια φωτογραφία και απο το θερμοστάτη.
    Τώρα για τη χρήση με μέτρο...δεν λέει τίποτα από μόνο του (είναι σχετικό).
  13. #10
    Ήρεμα .... δεν είναι ατμοσίδερο.
    http://iliakos-solarstar.gr/160/pia-...u-thermostati/
  1. Ηλεκτρικος θερμοσιφωνας στο παταρι
    από ΓΙΩΡΓΟΣ Π στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-16, 09:20
  2. Αδειος ηλεκτρικος θερμοσιφωνας οριζοντιος
    από chiskos στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-15, 19:27
  3. Θερμοσιφωνας δεν ζεσταινει
    από thorik στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 13:35
  4. Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας- Βοηθεια
    από lynx στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-07, 23:29
  5. ?θερμοσιφωνας?
    από jakektm στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-06, 10:03
