    Αλέξανδρος
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Προεπιλογή Πρόβλημα με AEG EA150
    Καλημέρα στο Forum.
    Έχω στην κατοχή μου για 10 χρόνια περίπου μια καφετιέρα espresso AEG EA150. Έχω κάνει κατά καιρούς μικροεπισκευές από διαρροές κυρίως νερού (φυσιολογική φθορά σωλήνων). Είναι λοιπόν μερικές μέρες που παρουσίασε το εξής πρόβλημα : Όταν κάνω καφέ ξεκινάει κανονικά και στην πορεία ακούγεται να ζορίζεται με αποτέλεσμα να έχει μειωμένη ροή καφέ και να τον καίει από υπερθέρμανση (ζόρισμα να περάσει το νερό).
    Το ακροφύσιο ατμού δουλεύει κανονικά χωρίς πρόβλημα.
    Ανοίγω λοιπόν τη μηχανή και βλέπω την αντλία CEME E50501
    Αποφασίζω να την αλλάξω και μου δίνουν αυτήν
    Η διαφορά μόνο 1watt παραπάνω από την παλιά.
    Την τοποθετώ και πλέον ο καφές βγαίνει όπως πριν, σαν καινούργια.
    Πάω να λειτουργήσω το ακροφύσιο για το αφρόγαλα και η αντλία δεν λειτουργεί. Σε αυτή τη λειτουργία, όταν κάνεις αφρόγαλα, η αντλία λειτουργούσε διακεκομμένα, τακ τακ τακ τακ και όχι συνεχόμενα όπως όταν κάνεις καφέ. Λέω να αλλάξω τα καλώδια μήπως και τα έχω βάλει λάθος και ξαναπροσπαθώ. Με τα καλώδια ανάποδα η αντλία λειτουργεί διακεκομμένα αλλά με αντίθετη φορά, όπως και με αντίθετη φορά έβγαζε το νερό κατά την παρασκευή καφέ.
    Τα βάζω λοιπόν όπως πρέπει κανονικά και δοκιμάζω ξανά. Στη λειτουργία του ατμού δεν θέλει να δουλέψει με τίποτα η αντλία. Στη παρασκευή καφέ δουλεύει συνεχόμενα και κανονικότατα.
    Τι μπορεί να φταίει τώρα, έχω πάθει μπλακ αουτ, δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να φταίει.
    Με ανάποδα τα καλώδια δουλεύει διακεκομμένα αλλά με αντίθετη φορά (λογικό). Γιατί διακεκομμένα δεν μπορεί να δουλέψει ;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpennas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα στο Forum.
    Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω αφού μιλάμε για αντλία που λειτουργεί με 230volt ac γιατί η αντλία να αλλάζει την οποιαδήποτε συμπεριφορά της όταν αντιστρέφεις τα καλώδια?? Δεν έχει λογική αφού μιλάμε για εναλλασσόμενη τάση λειτουργίας.
    Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι όταν έφτιαχνες αφρόγαλα και λειτουργούσε διακεκομμένα η αντλία παρέμβαινε στη λειτουργία της αντλίας κάποιο κύκλωμα που τώρα έχει χαλάσει. Μήπως να την ψαχουλέψεις λίγο περισσότερο την καφετιέρα σου??
    Η αντλία αυτή δεν θα δουλεύει διαφορετικά αν βάλεις ανάποδα τα καλώδιά της, εκτός εάν την οδηγεί χαλασμένο triac επάνω στην πλακέτα.
    Αλέξανδρος
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Λοιπόν με έβαλε σε σκέψεις αυτό που είπε ο chipakos-original.
    Έτσι άλλαξα τα καλώδια στην καινούργια αντλία και τελικά δούλεψε κανονικά.
    Όταν είπα στο πρώτο μου Post ότι με τα καλώδια ανάποδα, άλλαζε και η ροή του νερού, με μπέρδεψε γιατί δεν είχα συνδέσει τη παροχή του νερού και είδα να βγαίνει νερό καθώς λειτουργούσε από την είσοδο της αντλίας δηλαδή όπως χτυπούσε που δούλευε βγήκε λίγο νερό (όσο είχε μείνει μέσα στην αντλία) από την είσοδο αλλά και την έξοδο. Σύνδεσα τελικά την παροχή, το δοχείο νερού και τα καλώδια ανάποδα και δούλεψε κανονικά. Αυτό που εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω είναι ότι με τα καλώδια όπως τα είχα στην αρχή συνδεδεμένα, γιατί δεν δούλευε η αντλία.
    Τέλος πάντων.
    Όλα καλα.
    Ευχαριστώ για τη βοήθεια όλων σας.
    Αλέξανδρος
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Filman μάλλον είχες δίκιο.
  1. [AEG] Πρόβλημα σε φούρνο AEG
    από savatage στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-20, 09:23
  2. [AEG] Πρόβλημα με πλυντήριο AEG L71655
    από bobkarpenisi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-16, 23:31
  3. Πρόβλημα με φούρνο AEG competence 17 ετών
    από ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-15, 16:22
  4. Πρόβλημα σε πλυντήριο AEG Lavamat L 12810vi
    από biltos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 15:04
  5. Πρόβλημα με τηλεόραση AEG CTV 4802
    από sakiseffects στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-08, 23:49
