Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 26
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    Προεπιλογή εύρεση εξαρτήματος candy
    Καλημέρα σας και καλό μήνα
    εχω το candy csf 456m πλυντηριο πιατων και ξαφνικα σταματησε να δινει εντολή το εγκεφαλάκι για να δουλευει το προγραμμα.αν το γυρισω με το χερι λειτουργουν αντλιες ,ξεπλυμα και τα σχετικα.
    εβγαλα το εγκεφαλακι και απ οτι μπορω να πειραξω ειναι μονο το μοτερακι καθως το αλλο ειναι συμπαγες.
    πως μπορω να ελεγξω αν τελικα το μοτερακι ευθυνεται για ολη την δυσλειτουργια και αν τελικα ευθυνεται που μπορω να βρω καινουριο.
    ευχαριστω πολυ
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Κατ'αρχήν δες αν το μοτέρ γυρίζει ελεύθερα με το χέρι, ή έχει μαγκώσει. Αν έχει μαγκώσει, πας για ανταλλακτικό.
    Αν όχι, με πάρα πολλή προσοχή, και μόνο αν ξέρεις τί κάνεις με το ρεύμα, γιατί σκοτώνει:
    Οπως το έχεις λυμένο, δώσε τάση στο μοτέρ, για να δεις αν γυρίζει - λογικά επίσης θα ακούγεται αν γυρίζει. Αν ναι, βάλε λίγο κόντρα με προσοχή στο γραναζάκι στον άξονα του μοτέρ, για να διαπιστώσεις μήπως έχει λασκάρει και γυρίζει ο άξονας χωρίς να γυρίζει το γραναζάκι όταν έχει κόντρα. Σε αυτή την περίπτωση, λίγη εποξική κόλλα πάνω στον άξονα για να σταθεροποιήσει το γραναζάκι, πιθανότατα θα σου λύσει το πρόβλημα.
    Αν το μοτέρ δουλεύει κανονικά και δεν γλυστράει ο άξονας στο γραναζάκι, τότε έλεγξε αν το μοτέρ παίρνει κανονικά ρεύμα απο το πλυντήριο. Αν ναι, τότε το πρόβλημα είναι κάπου στο μειωτή (γρανάζια), ή στη μηχανική του σύνδεση με το "εγκεφαλάκι", όπως το λες, και η μόνη λύση πιθανότατα είναι ανταλλακτικό.
    Αν το μοτέρ δεν πάιρνει ρεύμα από το πλυντήριο, το πρόβλημα πρέπει να αναζητηθεί εκεί.
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    σ ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.με το χερι γυριζει βηματικα και επισης το γραναζι ειναι καλα κολλημενο στον αξονα.
    αυτο που δεν μπορω να καταλαβω ειναι ποση ταση θελει.θελει απευθειας 220 βολτ.εχω γνωση των ρευμάτων ως ηλεκτρονικος και ολα θα γινουν ελεγμενα.απλα προσπαθω να γλυτωσω το νεο εγκεφαλακι που κανει στο ebay 150 ευρω καθως ειναι ασυμφορο μετά
    Αν πας σε τεχνικούς του είδους μπορεί να έχουν στα μπάζα τέτοιους χρονοδιακόπτες που χάλασαν μηχανικά αλλά όχι το μοτεράκι τους .
    Ή στην χειρότερη περίπτωση να αγοράσεις νέο χρονοδιακόπτη αξίας περίπου 40 - 50 ευρώ αλλά που να περιέχει όμοιο μοτεράκι.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από patsialos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, φαίνεται καθαρά στο αυτοκόλλητό του, 220-240V 50Hz, άρα απ'ευθείας από το δίκτυο (το οποίο, παρεπιπτόντως, εδώ και πολλά χρόνια είναι 230V, όχι 220V που ήταν όταν ήμουν παιδί).
    http://www.ebay.ie/itm/Whirlpool-Inv...sAAOSwTZ1Xk5dh
    Είναι και εκ περιτροπής γεννήτρια δυναμό , αν γυρίσεις με το χέρι τον μαύρο μαγνητικό άξονα θα παράξει τάση εναλλασόμενη στα πηνία .
    Αν δουλεύει τότε μπορεί να έχεις περιφερειακό πρόβλημα , π.χ. να δουλεύει αρχικά (το βλέπεις και από το αν τροφοδοτείται με τάση στα άκρα του πηνίου και επίσης επιβεβαιώσεις ότι γυρίζει ) , ίσως αργότερα από άλλους παράγοντες όπως μετά την θέρμανση νερού περιμένει το μοτεράκι αυτό να πάρει εκ νέου εντολή από κάποιον θερμοστάτη ή κλίξον για να προχωρήσει.
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    ευχαριστώ πολυ για την απαντηση.θα ελεγξω αν παραγεται ταση και θα ενημερωσω.οσο για το ανταλλακτικο το βρηκα και εγω αλλα αν ειναι μονο το μοτερακι δεν θα ηθελα να δωσω τα επιπλεον.
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    ταση δεν παραγεται γυρνωντας το γυρω γυρω.βεβαια πισω απο το γραναζι το μοτερ εχει ενα λευκο εξαρτημα το οποιο αποτρεπει το μοτερ να παει προς μια φόρα προς τα πισω και να πηγαινει μονο μπροστα.
    Κομμένο θα είναι το πηνίο , μπορείς να κάνεις ωμομέτρηση και θα το διαπιστώσεις (περίπου κάτι Kohm πρέπει να έχει για να είναι καλό )
    Έτσι είναι , εκτός και θέλεις να ξεκινάει από το στέγνωμα και να τελειώνει με βρέξιμο των πιάτων.
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    χαχαχαχαχ θα μενσκοτωσει μετα η γυναικα.οποτε κανω μια ωμομτρηση και μετα παραγγελνω καινουριο μοτερακι.
    σας ευχαριστω πολυ για την βοηθεια
  1. εύρεση smd ασφάλειας
    από passer07 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 09:52
  2. [Τηλεόραση Sony] Εύρεση μοντέλου μετασχηματιστή υψηλής
    από eebabs2000 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-14, 21:37
  3. [Φορητός Η/Υ] Εύρεση καλωδιωταινίας laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-13, 12:10
  4. [Siemens] Αναζήτηση εξαρτήματος-βιδας
    από dimitris89gr στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 02:07
  5. [AEG] Εύρεση εξαρτημάτων φούρνου
    από eebabs2000 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-12, 18:40
