    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    Προεπιλογή αλλαγή σε φθαρμένο οδηγό αλουμινίου
    Καλησπέρα σας,
    παρακαλώ για την βοήθειά σας στο παρακάτω
    έχει φθαρεί όπως θα δείτε στην φωτό παρακάτω ο οδηγός της πόρτας αλουμινίου (περίπου 1 μέτρο) που βγαίνει στο μπαλκόνι.
    Πόσο εύκολο είναι να αλλάξει αυτός ο οδηγός γιατί έχει αρχίσει και γίνεται δύσκολο το άνοιξε-κλείσε της πόρτας.
    Ευχαριστώ πολύ!
    Φιλικά,
    Στέλιος
    Για να βγει ο οδηγός, πρέπει πρώτα να βγουν τα φύλλα (πατζούρι καιτζάμι).
    Για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, πρέπει πρώτα να βγει η αλουμινογωνιά που "συμπληρώνει" το πλαίσιο στην εξωτερική πλευρά, στη μεριά που μπαίνουν μέσα στον τοίχο (εφόσον είναι χωνευτά).
    Ο οδηγός λογικά πρέπει να είναι βιδωμένος στο δάπεδο, αν και δεν φαίνεται στη φωτογραφία σου.
    Πάντως αν βγάλεις τα φύλλα, και πριν ξηλώσεις τον οδηγό, κοίταξε τα ράουλα, γιατί υποπτεύομαι ότι το πρόβλημά σου είναι εκεί (σκουριασμένα / κολλημένα ράουλα) και όχι τόσο στον οδηγό.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    meletis_m (03-05-17), picdev (09-10-16)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stelaras1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σας,
    Ευχαριστώ πολύ!
    Φιλικά,
    Στέλιος
    Κι εμένα δεν μου φαίνεται χαλασμένος ο οδηγός μάλλον τα ράουλα σκούριασαν.
    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    nyannaco, chipakos-original ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις
    το πατζούρι και το τζάμι όντως μπαίνουν μέσα στον τοίχο (χωνευτά), άρα από εκείνη την μεριά θα πρέπει να βγάλω την αλουμινογωνιά (προφανώς είναι κολλημένη με σιλικόνη
    ο οδηγός είναι όντως βιδωμένος στο δάπεδο, και όπως βλέπετε έχουν αρχίσει και φεύγουν κομμάτια αλουμινίου
    ίσως όντως είναι τα ράουλα, αυτά να υποθέσω πως είναι "απλά" βιδωμένα πάνω στο αλουμίνιο;
    από όσο καταλαβαίνω το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να βγει το τζάμι και πατζούρι (θέλει 2 άτομα) και να βγει με προσοχή η αλουμινογωνιά;
    ευχαριστώ και πάλι!
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Ο οδηγός με τον τρόπο που μπαίνει, πρίν τα μάρμαρα-πλακάκια, είναι δύσκολο να βγεί. Ο μόνος λόγος που χρειάζεται να μπείς σε αυτή τη διαδικασία και να τον αλλάξεις είναι μόνο αν χτυπηθεί-στραβώσει. Το ξέφτυσμα της μπογιάς που βλέπεις δεν είναι τίποτα.
    Το πρόβλημά σου είναι στα ράουλα της πόρτας, τα οποία είτε σπάσανε είτε κόλλησαν απο σκόνη-βρωμιές. Οι πόρτες για να βγούν, τις ανασηκώνεις τέρμα επάνω και τραβάς το κάτω μέρος προς τα έξω, ωστε να βγούν απο τον σιδηρόδρομο. Είναι βαριές, θέλει σίγουρα δύο άτομα.
    Εγώ θα σου πρότεινα να φωνάξεις αλουμινά...
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    και εγω λεω οτι φταινε τα ραουλα.
    γνωμη μου ειναι να φωναξεις αλουμινα. μονο αυτος εχει την εμπειρια και τα εργαλεια για να κανει σωστη εργασια. τα τζαμια ειναι βαρια και κινδυνευεις να κανεις ζημια και να χτυπησεις ασχημα. για λιγα ευρω δεν αξιζει να μπεις σε τετοια διαδικασια.
    Βασικά το τζάμι θέλει βεντούζες για να βγει γρήγορα και σωστά αλλιώς οπωσδήποτε δύο άτομα. Το πλαστικό θα βγει για την πλάκα. Οσον αφορά για την γωνιά (αρμοκάλυπτο όπως λέγεται) συνήθως βάζουμε λευκό στόκο,όχι σιλικόνη,και ναι στο κάτω μέρος του συρόμενου θα βρεις την λαμαρινόβιδα που στερεώνει το ράουλο. Να έχεις καλά εργαλεία (βασικά καλό σταυρωτό)διότι θα βρεις σκουριά και θα δυσκολευτείς λίγο στο ξεβίδωμα.
    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    Μπορείς σε παρακαλώ να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος γιατί το βλέπω να είναι αρκετά σταθερό, είναι κάπου βιδωμένο;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε ασε το. ζημια θα κανεις αν δεν ξερεις. αν παλι θελεις να το παλεψεις μονος σου να ξερεις οτι στο τελος παλι τεχνικο θα φερεις.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (09-10-16)
  12. #10
    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    ο τεχνικός θέλει παρακάλια,
    2 πήρα και προφανώς τους φάνηκε μικρή δουλειά και δεν έρχονται, έχουν γίνει όλοι επιστήμονες και το 20άρικο τους φαίνεται μικρό ποσό..
    1000 φορές ότι μπορείς να το κάνεις μόνο σου και να μην έχεις την ανάγκη κανενός.
  1. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-19, 13:17
  2. [Σταθερός Η/Υ] Αλλαγή Επεξεργαστή
    από tab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-17, 01:17
  3. [Siemens] Αλλαγή αμορτησερ
    από alex20 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-16, 12:44
  4. Αλλαγή πυκνωτές.
    από GiannisSma στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-15, 15:14
  5. [Ηχεία PC] Αλλαγή ποτενσιόμετρου ηχείων
    από jimmy213 στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-13, 23:08
