    Sep 2016
    Πειραιάς
    Προεπιλογή (Whirlpool) Πρόβλημα με καδο πλυντήριου ρούχων
    Καλημέρα σε όλη την παρέα. Την περασμένη εβδομάδα κόπηκε ο ιμαντας του καδου πλυντηριου και με την βοήθεια σας μπόρεσα και εστίασα στο πρόβλημα και τον αντικατεστησα.Παρόλα αυτά διαπίστωσα πως ο καδος έχει και κάποιο άλλο πρόβληματακι που δεν οφείλετε στον ιμάντα,καθώς και χειροκίνητα όταν προσπαθούσα να τον γυρίσω για να μπει ο ιμαντας μετά από 1+1/2 περιστροφή έδειχνε ότι κάπου κόλλαγε και σταματούσε.Αυτό συνεχίστηκε και όταν το έβαλα μπροστά για δοκιμή. Ξεκινούσε και μετά από 1-2 περιστροφες εδείχνει να κολλάει κάπου??? Ελπίζω η περιγραφή μου να σας κατατοπισε και να βγάλουμε μια άκρη? Ευχαριστώ πολύ!
    Sep 2016
    Πειραιάς
    Το μοντέλο του πλυντηριου είναι AWO/D 42100.Πήρα την αντιπροσωπία και μου είπαν ότι μάλλον είναι ρουλέμαν το οποίο πάει μαζί με τον καδο και το κόστος είναι γύρω στα 180Ευρω?
    Jan 2005
    Συνονόματε πολλά μου ακούγονται 180 ευρώ, δεν αξίζει, αν είναι να δώσεις τόσα παίρνεις καινούριο.
    Περίμενε πριν κάνεις καμιά αγορά να σε κατατοπίσουν οι σχετικοί εδώ μέσα.
    You only live twice.
    Sep 2016
    Πειραιάς
    Και εγώ αυτό νομίζω,180 είναι πολλά για επισκευή. Θα περιμένω μήπως υπάρχει κάποιος να μας διαφωτίσει???
    Και δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι τα ρουλεμάν?
    Αν δεν είναι υποθέτω θα έχει πάρει κάποιο ρούχο ανάμεσα στον κάδο και φρακάρει το εσωτερικό τύμπανο. (αν και ανέφερες μοντέλο δεν βρίσκουμε στοιχεία αν είναι εμπρόσθιας ή άνω φόρτωσης ή αν έχει κάδο που λύνεται για την περίπτωση αλλαγής ρουλεμάν) οπότε πρέπει να βοηθήσεις .
    Sep 2016
    Πειραιάς
    Καλησπέρα Πέτρο συγνώμη για την απουσία μου αλλά έλειπα λόγω δουλειάς και δεν μπορούσα να μπω.Το πλυντήριο είναι εμπρόσθιας φόρτωσης και δυστυχώς ο καδος δεν λύνεται αποτι έψαξα. Σαν ερασιτέχνης λοιπόν άνοιξα τη μόνη διόδο που υπάρχει με το εσωτερικό του καδου που είναι η αντίσταση. Εκεί υπήρχε ένα μεγάλο μεταλλικό κομμάτι σφηνωμενό όπου και το αποκρυνα και για λίγο επανήλθε στα φυσιολογικά. Μετά από 1 ώρα σωστής λειτουργίας ομως και αφού το έπαιξα 'μεγάλος μάστορας' στο σπίτι κόλλησε για τα καλά. Μάλλον υπάρχει κάποια βάση που στηρίζεται ο καδος η οποία έχει χαλάσει και από εκεί προέρχονται και αυτά τα μεταλλικά κομμάτια που μάλλον έχουν ξανακολλησει τον κάδο.Ελπίζω να σας κατατοπισά λίγο ώστε να καταλάβετε το πρόβλημα. Θεωρείτε ότι αξίζει να το ψάξω για επισκευή ή να ξεκινήσω με τη βοήθεια σας μια έρευνα για ένα καλό πλυντήριο χωρίς να δώσουμε μια μικρή περιουσία?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Madball : 26-09-16 στις 21:56
    Άρα δεν είναι το πρόβλημα στα ρουλεμάν.
    Που δεν έχει σχέση με την αντίσταση? τι ήταν αυτό το κομμάτι? μπορείς να το περιγράψεις?
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 17:08
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-16, 00:28
  3. Πλακετα πλυντήριου
    από MK1977 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-16, 23:33
  4. Whirlpool Πρόβλημα με θερμοκρασία.
    από lazpet στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-13, 13:38
  5. [Whirlpool] Πρόβλημα με καταψύκτη Whirlpool AFG 384/G
    από gogosmama στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 22:16
