    akis
    Aug 2016
    earth
    Προεπιλογή Πλυντήριο Zanussi - Θόρυβος - Κτύπος στον κάδο
    Καλημέρα, έχω ένα φθηνιάρικο πληντύριο zanussi (το αγόρασα πριν 2,5 χρόνια περίπου, 205 euros). Δεν θυμάμαι τον τύπο του αυτή τη στιγμή.
    Η χρήση που του γίνεται είναι ελαφριά, μια δυο φορές τον μήνα και άμα.
    Ξαφνικά εδώ και 3 μήνες ξεκίνησε ένας θόρυβος, ένας κτύπος. Μου φαίνεται ότι ακούγεται πίσω από ένα από αυτά που πετάνε νερό (όπως στη φωτογραφία) καθώς γυρίζει ο κάδος. Σημειώνω πως δεν είναι ούτε σύρσιμο όυτε τράνταγμα, ούτε κουνιέται το πλυντήριο, αλλά κτύπος. Ακούγεται δηλαδή ένα "κτακ" στην περιστροφή του κάδου. Στο στύψιμο δε, καταλαβαίνετε ότι τα "κτακ" είναι απανωτά και πιο δυνατά.
    Επειδή το πλυντήριο, όπως ανέφερα, δεν ήταν ακριβό, αν έχει κάποιος ιδέα τι μπορεί να είναι θα με βοηθούσε, ώστε να μην καλέσω, τσάμπα, τεχνικό και μου πάρει κάνα πενηντάρικο για την επίσκεψη και τον έλεγχο. Διότι άμα το συνολικό κόστος επισκευής βγει πολύ προτιμώ να πάρω καινούριο φθηνιάρικο πάλι και να έχω τη διετή εγγύηση.
    ευχαριστώ
    • Τύπος Αρχείου: jpg kados.jpg (93,6 KB, 45 εμφανίσεις)
    Μπορεί να έχεις δίκιο ότι είναι αυτό που σημάδεψες σε κύκλο . Το επιβεβαίωσες?
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...=1#prettyPhoto
    Λογικά βγαίνουν συρταρωτά , αλλά στο προτελευταίο π.χ. περιέχει και μια βίδα προτού να βγει συρταρωτά .
    akisakis (07-09-16)
    akis
    Aug 2016
    earth
    Όντως συρταρωτά είναι, τα ξεκούμπωσα όλα, αλλά είναι κλειστό από κάτω και δεν φαίνεται τίποτα.
    Θεώρησα ότι κάτι φταίει με τα πτερύγια γιατί το κτύπημα το κάνει όταν περνάνε τα δύο από τα τρία πτερύγια που έχει ο κάδος από, όπως κοιτάς το πλυντήριο, την αριστερή πάνω γωνία περίπου, κάποιες φορές λίγο πιο κάτω και κάποιες λίγο πιο πάνω. Στην αριστερή πλευρά πάντως. Σε δεξιόστροφη κίνηση λίγο πιο δυνατός ο κτύπος και σε αριστερόστροφη πιο αδύναμος. Δεν μπορώ να καταλάβω περισσότερα.
    Καμιά ιδεά;
    Τώρα ρίξε μια ματιά και στην τροχαλία μήπως έχει κάποιο ράγισμα . ή δες αν παίζει λάσκα το τύμπανο του κάδου ή πρόκειται για ρουλεμάν.
    το νόημα δεν είναι να δεις κάτι από κάτω από τους αναδευτήρες , αλλά αν με κινήσεις που θα κάνεις εσύ στους αναδευτήρες τυχόν δείχνουν να είναι μπόσικα.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    akisakis (07-09-16)
  1. [Siemens] Θόρυβος στον καταψύκτη
    από DimMani στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-15, 12:31
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-15, 22:57
  3. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 22:27
  4. [Whirlpool] Πέρασε μέσα στον κάδο μια μπανέλα.............
    από mparos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-12, 15:08
  5. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Θόρυβος στον συμπιεστή οικιακού A/C
    από MacGyver στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-12, 08:40
