    Feb 2008
    athens
    Προεπιλογή εξωτερικη φορτιση μπαραριας laptop
    Καλησπερα και χρονια πολλα στους εορταζοντες.εχω απορία .μπορω να φορτίσω μπαταρία laptop εκτός κυκλώματος με το Imax b6; φορτιστη:http://www.giatrakos.gr/product_info...oducts_id=5140
    Θα βρω το + - και θα θεσω 11volt 1,6 a
    **το θέλω για βλάβες το συγκεκριμένο αν πετυχει
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δεν νομίζω να είναι και η καλύτερη ιδέα.
    900MHz-64GHz
    Feb 2008
    athens
    Λόγω θερμοκρασίας;λογικά θα" κόβει" όταν φτάσει 11,5 volt.
    Τι προτείνεις το universal charger με ανταπτορες απο eBay ;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Προτείνω το λαπτοπ να φορτίζει τη μπαταρία.
    900MHz-64GHz
    Feb 2008
    athens
    το θελω σε περιπτωση που δεν ξεκιναει απο φορτιστη (test)
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cards44 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για κάντο λίγο ποιο λιανά??
    Feb 2008
    athens
    για troubleshoot ,σε περιπτωση που εχει προβλημα το κύκλωμα φόρτισης (max chip)ή στη περιοχή του jack(diode) η και το ιδιο το jack
    λίγο "μπακαλίστικο" δεν λέω
    Αντώνης
    Apr 2009
    Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω.
    Αν έχει πρόβλημα το κύκλωμα φόρτισης ή το jack σε τι θα σου φανεί χρήσιμος ο εξωτερικός φορτιστής και η φόρτιση της μπαταρίας στο troublesht.
    Το avatar του χρήστη marioland
    Μαριος
    marioland
    Μαλλον εννοει σε Laptop που αναβουν μονο με τη μπαταρια ενω με το φορτιστη ειναι νεκρα ουτε φορτιζουν για να εχει εναν οδηγο που να ψαξει για τη βλαβη.
    Σε τετοια περιπτωση πιστευω κατι τετοιο κανει δουλεια αλλα δε σηκωνει λαθη συνδεσης
    http://www.aliexpress.com/item/Profe...f-6a6da1edb555
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον marioland για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    cards44 (17-08-16)
  11. #10
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Κάνει αυτό που λέει ο Μάριος αλλά ανησυχώ για τον μικροελεγκτή μέσα στη μπαταρία που δε θα μπορεί να επικοινωνήσει με το λαπτοπ μέσω modbus.
    900MHz-64GHz
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    cards44 (17-08-16), Papas00zas (18-08-16)
  1. [Φορητός Η/Υ] laptop acer 5535 εξωτερικη φορτιση
    από gg4a στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-15, 15:35
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] XPERIA Z ULTRA ΦΟΡΤΙΣΗ
    από Terikan στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-15, 14:58
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Φορτιση μετά απο νερό
    από mfervelis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-14, 09:57
  4. Φορτιση Νοκια 2650
    από xifis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-11, 19:40
  5. Ανεξαρτητη φορτιση κινητου
    από aser στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-09, 15:32
