    Jul 2016
    Σέρρες
    Προεπιλογή Πλυντήριο PITSOS πρόβλημα μετά την πλήρωση
    Καλησπέρα στο forum.
    Το πλυντήριο ξεκινάει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα και αφου πάρει νερό και κάνει μερικές στροφές, μένει σε αδράνεια και ακούγεται κάθε 30 sec σαν να οπλίζει κάποιο ρελέ, και αφοπλίζει μετά 1 sec. Αν το βάλω σε αποστράγγιση ή στήψιμο δουλέυει κανονικά. Εχει κανείς ιδέα τι μπορεί να είναι ? Μπορεί να είναι αντίσταση ή θερμοστάτης ή κάτι αλλο ?
    Jul 2016
    Σέρρες
    Μετά από μερικές δοκιμές εκκίνησης που έκανα , τώρα δεν γυρίζει ούτε ο κάδος ??? Καρβουνάκια στο μοτέρ άλλαξα πριν δυο χρόνια.
    Γιασου Δημητρη.Το οτι αλαξες καρβουνακια πριν 2 χρονια δεν σημαινει οτι δεν μπορει να ξαναφαγωθηκαν,Ο χρονος ζωης τους δεν ειναι στανταρ,εχει να κανει με την ποιοτητα.τον τροπο επισκευης και την συχνοτητα πλυσεων.Δες ξανα τα καρβουνα και αν ειναι ενταξη τοτε κανε ελεγχο στην πλακετα για ψυχρες-καμενες κολυσεις στα ρελε.Τις ψυχρες κολυσεις δεν τις βλεπει ενα ματι χωρις εμπειρια,γιαυτο το λογο αν δεν εχεις τις γνωσεις καλο θα ειναι να τη δωσεις σε ενα ηλεκτρονικο
    Jul 2016
    Σέρρες
    Σάκη σε ευχαριστώ για την βοήθεια. Τελικά ήταν τα καρβουνάκια, αν και δέν μπορούσα να το πιστέψω και ασχολήθηκα πρώτα με την πλακέτα (Αδικος κόπος). Είχες απόλυτο δίκιο αλλά τόση διαφορά στην διάρκεια ζωής, πως εξηγήται ? Τα πρώτα και αυθεντικά καρβουνάκια πήγαν 11 χρόνια και αυτά που έβαλα μετά πήγαν 2 χρόνια ? Η χρήση του πλυντηρίου όλα αυτά τα χρόνια ήταν περίπου ίδια.
    Πράγματι όλα τα κάρβουνα δεν είναι ίδια, εδώ παίζουν και ποιότητες . Από τα λίγα που έχω διαβάσει είναι ότι άλλα είναι πιο "σκληρά" και ανάλογα το μοτέρ , έχω ακούσει ότι του δυναμό αυτοκινήτου είναι τα "σληρότερα " και έχουν και την χαμηλότερη ηλεκτρική αντίσταση .
    Οι ποιότητες έχουν να κάνουν (κατά αναφορές άλλων πάντα) με τις προσμίξεις σε χαλκό και ασήμι μερικές φορές εκτός της απλής "καρβουνόσκονης" .
    Δεν μπορεί όλα τα καρβουνάκια να είναι ίδια , ακόμη και απόψεως του είδους των ελατηρίων του και στον τρόπο πίεσης πάνω στον καρβουνοσυλλέκτη . Αυτά υπολογίζονται διαφορετικά από τον κάθε κατασκευαστή.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ξανθός Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η μονη περιπτωση να κρατησουν τα καρβουνα ειναι να παρεις τα γνησια και να γινει σωστη τοποθετηση,δηλαδη ο συλεκτης πρεπει να γινει λειος καθρεφτης απο το καθαρισμα και ισιος.Καποια στιγμη ειχαν βγαλει στην αγορα κατι καρβουνα που βγαζαν πολυ θορυβο και ειχαν χρονο ζωης απο 6 μηνες μεχρι ενα χρονο αναλογα τη χρηση.
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-20, 20:38
  2. [Pitsos] Πρόβλημα με πλυντήριο PITSOS VARIO 6
    από kasikis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-19, 10:31
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-16, 00:02
  4. [Άλλη] Πλυντήριο BlueSky - Πρόβλημα κατά την πλύση
    από limas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-15, 08:40
  5. PITSOS KCL4400S μετά από πλημμύρα
    από Markon στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 12:58
