Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: Ποιο ψυγείο προτείνετε;
Ψήφισαν
5. Δεν έχετε δικαίωμα ψήφου
  • Siemens KD53NVI20
    0 0%
  • LG GTB583SHHM
    1 20,00%
  • Άλλο
    4 80,00%
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
    Jan 2005
    Προεπιλογή Επιλογή ψυγείου
    Σκέφτομαι για ψυγείο και ήθελα τις γνώμες σας.
    Ο χώρος που θα μπει είναι ύψος:180cm x πλάτος:73cm
    Ενδιαφέρον θα ήτανε να γίνουν και προτάσεις χωρίς no-frost, από καλοσχεδιασμένα ψυγεία που δεν έχουν no-frost γιατί δουλεύουν μια χαρά και χωρίς αυτό (όπως είχε ειπωθει σε άλλο θέμα από άτομα που ξέρουν).
    Τιμή, μέχρι 700 ευρώ μετρητοίς.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 23-06-16 στις 17:03
    You only live twice.
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    BLOMBERG τουρκικο πολυ παρακατω απο οτι υπολογιζεις και μια χαρα ψυγειο
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από teo966 Εμφάνιση μηνυμάτων
    BLOMBERG τουρκικο
    Επειδή αυτές τις μέρες γυρνάω τα μαγαζιά, όλα (νταξ, to 90%) τα ψυγεία είναι made in Turkey...
    Δεν έχουμε σωσμό...
    Τα Blomberg που λες δεν είναι φτηνά:
    π.χ
    Blomberg DSM 9850 588.85€ χωρητικότητα 400lt.
    Siemens KD53NVI20 533€ χωρητικότητα 454lt.
    Μάλλον ακριβά τα Blomberg.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 23-06-16 στις 18:35
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    φτηνεια μονο μεσω pm εαν αποφασισεις για κατι τετοιο
    Δεν έχουμε σωσμό...
    π.χ
    Αυτό έχω εγώ Indesit BIAA 14P (και οι τεχνικοί πάνε στον κάλαθο αχρή-στων / αστων)
    https://www.google.gr/search?q=indes...HWp8DIQQsAQINQ
    Jan 2005
    Πέτρο θα το 'παιρνα με κλειστά μάτια (επειδή το συνιστάς εσύ) αλλά έχει μικρή χωρητικότητα .
    Οπότε, πηγαίνοντας πάλι σε Indesit, τι λες γι αυτό;
    Indesit ΤΑΑ 5 (415lt χωρητηκότητα).
    Απ' ότι κατάλαβα, και το δικό σου και το ΤΑΑ 5 δεν έχουν no frost, σωστά;
    Δεν θα πάρεις κάτι επειδή στο "συνιστά" κάποιος . Και εγώ έχω τις αμφιβολίες μου ως προς την αντοχή του συγκεκριμένου ψυγείου που πρότεινα . (καθώς πρέπει να δοκιμαστεί με τα χρόνια).
    Όμως από λειτουργικής άποψης / απόδοσης / ποσοστά θορύβου κτλ είμαι ευχαριστημένος . 3 πράγματα έχει , 1) μοτέρ 2) λαμπάκι φωτισμού 3) θερμοστάτη , και τίποτα άλλο .... άμα χαλάσει θα πω τον παππού μου να το φτιάξει επειδή βαριέμαι εγώ.
    Σε σχέση με αυτό που πρότεινες στο #6 . Στην πραγματικότητα είναι λανθασμένη η σύγκριση σου (των λίτρων) διότι αυτό που προτείνεις έχει την κατάψυξη στο επάνω μέρος .
    Πρακτικός όμως στην τοποθέτηση όποιων αναλώσιμων , υπερτερεί ο καταψύκτης με ράφια , έπειτα σε άνω κατάψυξη όταν δεν έχεις ράφια είναι πρόβλημα η χωροθέτηση ταξινόμηση των αναλώσιμων (π.χ. κάτι που θέλεις να πάρεις και βρίσκεται στο τέρμα πίσω μέρος της πλάτης της κατάψυξης ).
    Τα φαινόμενα των "λίτρων" απατούν σε σύγκριση με την άνω και κάτω κατάψυξη με ή χωρίς ράφια (ακόμη πιο πλασματικό είναι το νούμερο στα "λίτρα " όταν έχουμε τα No Frost ... καθώς εκεί σου προτείνει ο κατασκευαστής ..."μην βάζετε και ακουμπάτε τα τρόφιμα στους αεραγωγούς και μην εμποδίζετε την κυκλοφορία αέρα " . έχει τεράστια διαφορά .
    Ένας άλλος λόγος του ψυγείου που προτείνεις στο #6 . Είναι ότι πρακτικός είναι βολικότερο να έχεις την κατάψυξη στο κάτω μέρος και την συντήρηση να την έχεις στο ύψος σου για να μην σκύβεις , καθώς η συντήρηση είναι πιο απαραίτητη καθημερινά.
    Για τον ίδιο λόγο απορρίπτω το Siemens του #3 (και λόγω κόστους )
    καθώς και του blomberg που αποκρύβει την ετήσια κατανάλωση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-06-16 στις 20:50
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    http://www.blomberginternational.com...478&lang=en-US
    Climate class T
    Energy consumption, kWh/ year 329
    Καθόλου άσχημα στην κατανάλωση , αλλά στην κλάση Τ (τροπική ζώνη ) ?
    Τι λες Μάνο πάνω σε αυτό? (για κλιματική ζώνη)? υπάρχει κάποιο κόλλημα σε αυτό το θέμα? δεδομένου όπως εξηγεί παρακάτω
    στο κείμενο "κλιματική ζώνη" που συνιστά ST για υποτροπικά κλίματα .
    http://www.skroutz.gr/guides/15.Osa-...e-psygeio.html
    Τι επιπτώσεις θα έχουμε αν πάρουμε εκτός ζώνης ψυγείο?
    Υπάρχουν ψυγεία που συμπεριλαμβάνουν στα χαρακτηριστικά τους περισσότερες του ενός ζώνες π.χ. Ν, SN , ST , T ..... και άλλα όπως το παραπάνω (blomberg ) που υποστηρίζει μόνο της ζώνης Τ .???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-06-16 στις 22:15
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Αν Βλεπεις τα ψυγεια τις τελευταιες ημερες με της θερμοκρασιες που εχουμε
    τοτε θα καταλαβεις οτι ενα ψυγειο Τ δεν εχει απολυτος κανενα προβλημα.
    Το προβλημα με αυτα τα ψυγεια ειναι το χειμωνα οταν ειναι σε ενα πολυ
    κρυο δωματιο.
    Ν (Normal) +16oC έως +32o
    C
    SN (Sub Normal) +10oC έως +32oC
    ST (Sub Tropical) +18oC έως +38oC
    T (Tropical) +18oC έως +43oC
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (27-06-16)
  1. [Ηχεία] Βοήθεια στην επιλογή μεγαφώνου
    από KOSTAS. στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-14, 21:19
  2. [Άλλη] Σερπαντίνα ψυγείου;;;;;
    από 1kost1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-14, 15:00
  3. Επιλογή ηλεκτροκολησης για ερασιτεχνική χρήση
    από diofantos στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 17:46
  4. Επιλογή πυκνωτή...???
    από jean στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 12:36
