    Jan 2005
    Προεπιλογή Kelvinator impression series 350 δεν ψύχει επαρκώς
    Σε άλλο θέμα είχα γράψει γι αυτό το ψυγείο, ότι δεν κατέβαζε τον ψυχρό αέρα απο την κατάψυξη στη συντήρηση (εκεί δηλαδή το θέμα ήταν στο σύστημα απόψυξης).
    Τώρα το θέμα είναι ότι ο ψυχρός αέρας που παράγει η κατάψυξη δεν είναι αρκετά ψυχρός.
    Το νιώθω δηλαδή ότι δεν είναι όπως ήτανε, δεν έχω βάλει θερμόμετρο αλλά δεν χρειάζεται κιόλας, υπολογίζω ότι βγάζει 10 βαθμούς παραπάνω (π.χ αν έβγαζε -18 όταν δούλευε κανονικά, τώρα βγάζει -8 ).
    Ο θερμοστάτης ίσως;
    Ο συμπιεστής μήπως;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 22-06-16 στις 13:06
    You only live twice.
    Ο θερμοστάτης ίσως;
    Ο θερμοστάτης όχι επειδή δουλεύει το μοτέρ (όταν θα έχεις καλή ψύξη η δουλειά του είναι να κόβει το μοτέρ ) .
    Ο συμπιεστής μήπως;
    Αν μόλις πριν λίγο είχες καλή απόδοση , δύσκολο να υποψιαστής αυτόν.
    Θα πρέπει να δεις το εξωτερικό στοιχείο (και πιθανόν γιαυτό το μοντέλο να περιλαμβάνει και ανεμιστήρα για το εξωτερικό στοιχείο) αν έχουν πιάσει φουλ σκόνες κτλ ή δεν λειτουργεί αυτός ο ανεμιστήρας ή έχει στενέψει τους εξωτερικούς χώρους για το εξωτερικό στοιχείου δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία αέρα.
    Το χειρότερο είναι να έχει έλλειψη υγρών από διαρροή. Συνήθως αυτό (κάποιοι) το αντιλαμβάννονται από μειωμένο θόρυβο του συμπιεστή .
    Jan 2005
    Άρα αν είχε χαλάσει ο θερμοστάτης απλά δεν θα σταματούσε ποτέ το μοτέρ οπότε θα είχα τη μέγιστη ψύξη μόνιμα;
    Εννοείς το συμπυκνωτή;
    btw βρήκα δυο πολύ ενδιαφέροντες 'χάρτες διάγνωσης':
    http://s.hswstatic.com/pdf/how-to-re...igerator-1.pdf
    http://www.nationalserroscotty.org/r...ice-manual.pdf
    Άρα εγώ είμαι σε κάποιο από αυτά:
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 22-06-16 στις 15:16
    Γιατί τώρα σταματάει? (μα πως αφού δεν μπόρεσε να φτάσει όπως λες περισσότερο από -8 βαθμούς) και αν όντως σταμάτησε το μοτέρ πρέπει να ερευνηθεί γιατί σταμάτησε (που δεν έπρεπε). (εδώ μπορεί να φταίει σε σπάνιες περιπτώσεις ο θερμοστάτης όπου να κόβει νωρίτερα του κανονικού , αλλά αυτό εξαρτάτε από το τι διαπίστωσες εσύ).
    Τον θερμοστάτη ξέχασε τον προς το παρόν, απλά επειδή είπες ότι δουλεύει το ψυγείο (και προφανώς με τις ώρες / ασταμάτητα / έτσι το εκλαμβάνω ) και πάραυτα δεν βλέπεις τους επιθυμητούς -18 βαθμούς . Τότε θεωρώ ότι έχεις κακή απόδοση ψύξης (μπορεί να θέλει να το κάνεις απόψυξη / μπορεί να έχει είχες κακή απόδοση από πριν , ίσως από έλλειψη υγρών / και τώρα με τις ισχυρές ζέστες "κλατάρισε" το εργαλείο σε καλύτερες συνθήκες με καλύτερες εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος μπορεί να κατάφερνε να φτάνει στους -18 , αλλά τώρα στις ζέστες?).
    Jan 2005
    To ότι σταματάει ο συμπιεστής ήταν υπόθεση δική μου.
    Υπέθεσα ότι για να φτάνει μόνο μέχρι τους -8 θα σταματάει.
    -8 μπορεί να φέρει ακόμη και αν δεν σταματάει το μοτέρ αλλά δουλεύει ασταμάτητα . (αν υποθέσουμε την έλλειψη υγρών ή άλλες αιτίες )
    Για να μην πολυλογάμε κάνε τα κλασσικά που κάνουν όλοι , δηλ , 24 ωρη απόψυξη χειροκίνητη . Βάλε το να δουλέψει από την αρχή και δες μετά από 2-3 ώρες μέχρι πόσο σου κατέβασε την ψύξη , με θερμόμετρο όμως , και οι πόρτες μόνιμα κλειστές .
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (23-06-16), Panoss (22-06-16)
    Jan 2005
    Έγινε Πέτρο θα ακολουθήσω τις οδηγίες σου και θα επανέλθω τις επόμενες μέρες.
    Όπως πάντα εξυπηρετικότατος! Να 'σαι καλά!
    Γιαννης
    Jun 2016
    Το πρωτο βημα ειναι να καθαρισεις πολυ καλα τον συμπυκνωτη
    Μπορει να εχει βρωμια ετσι ανεβαζει το συστημα υψηλη πιεση και δεν αποδιδει
    Ενδεχεται να ειναι στα κατω ορια του πρεσσοστατη και να μην κοβει απο υψηλη
    Κανε αυτο πρωτα και μετα βλεπουμε
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liptonsugarfree Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το θέμα είναι ότι δεν έχω πρόσβαση στο εξωτερικό στοιχείο (συμπυκνωτή).
    Δηλαδή είναι...'σφραγισμένο': έχει μια λαμαρινα (πίσω πλευρά του ψυγείου) που δεν έχει ούτε βίδες ούτε τίποτα.
    Ούτε από μέσα, στο εσωτερικό του ψυγείου, βλέπω κανένα πλαστικό να βγαίνει.
    Πώς στο καλό τα ανοίγουν αυτά τα ψυγεία; Με ανοιχτήρι κονσέρβας ;
  11. #10
    Jan 2005
    Τελικά βρέθηκε ο συμπυκνωτής, ήταν εκεί που 'χα κοιτάξει χιλιάδες φορές και δεν τον είχα δει:
    στον πάτο του ψυγείου...
    Δικαιολογούμαι όμως να μην τον έχω δει γιατί τον έχουν πραγματικά, πολύ καλά καλυμένο - καμουφλαρισμένο κάτω από μια μεταλλική πλάκα πάνω στην οποία μπαίνει ένα πλαστικό ταψί όπου καταλήγουν τα νερά της απόψυξης.
    Ιδού και φωτό να μου πείτε αν όντως είναι ο συμπυκνωτής:
    Είναι τραβηγμένες κάτω απ' το ψυγείο (κάτω είναι τα πλακάκια, το πάτωμα, στο βάθος, στην πρώτη φωτό, βλέπετε το αριστερό ροδάκι του ψυγείου, στη δεύτερη το δεξί ροδάκι, για να προσανατολιστείτε τα γράφω αυτά ).
    Είναι όμως πεντακάθαρος ο συμπυκνωτής, οπότε το μόνο που μένει (για τη μειωμένη ψύξη) είναι να έχει φύγει φρέον και να θέλει συμπλήρωμα;
  1. [Άλλη] Kelvinator impression series 350 δεν κατεβάζει ψύξη
    από Panoss στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-16, 14:37
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-15, 08:35
  3. [Φορητός Η/Υ] HP Pavilion G6 series δεν ανοίγει καθόλου
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-14, 03:17
  4. [Video] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ SHARP VC-350
    από MitsoulasFm στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 23:12
  5. rotel ra-350
    από papkir στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-10, 22:35
