    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Χειριστηριο συναγερμου καμμενο
    Γεια σας εχω το παρακατω χειριστηριο συναγερμου καθωςπηγα να το φορτισω εκανα λαθος στην ταση με αποτελεσμα να καει αυτο που βρισκεται κοντα στο ηχειο μηπως γνωριζει κανεις τι ειναι αυτο για μα το αλλαξω ευχαριστω.ανεβαζω φωτο.
    Να το φορτίσεις;;; Εχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία;;;
    Οπως και να έχει, φαίνεται να την άκουσε κανονικά και το βλέπω λίγο ζόρικο να επισκευάζεται, είναι πολύ πιθανό η ζημιά να μην περιορίζεται στο ημιαγωγό που έλιωσε.
    Ρώτησες πόσο έχει να το αγοράσεις;
    Edit: τώρα που το ξαναβλέπω, μάλλον δεν είναι τηλεχειριστήριο, ε; Τί είναι τελικά;
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Το χειριστηριο απο συναγερμο ειναι.Με ειπαν 80 ευρω για καινουργιο,εχει και μπαταρια.20160514_110139.jpg
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Εχει μεσα και μπαταρια επαναφορτιζομενη.Δεν ξερω πως λεγεται αυτο που ελιωσε για να το αλλαξω και να δω εαν δουλευει.
    Αυτό που εξερράγη είναι πυκνωτής τανταλίου και δεν νομίζω να δουλέψει αν το αλλάξεις. Επίσης δεν έχει ηχείο αλλά buzzer.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Σε ευχαριστω.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Καλημερα
    αγορασα δυο κοντρολερακια στα 433mhz αλλα δεν προσεξα οτι δεν ειναι code learning.Εψαξα λιγο και βρηκα οτι αυτα προγραμματιζοντται μεσω των διακοπτων 0-1
    σε σχεση με τα υπαχρων διακοπτακια που εχει ο δεκτης πως πανε τωρα. στο 1 ειναι το μεσαιο με το Η και στο 0 μεσαιο με L ?
    Προφανώς ναι.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Ευχαριστω.θα το κοιταξω αν παιζει μεσα στο σαβ/κο.
  1. [Κλιματιστικό] ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ CORONA
    από petroglis στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-14, 15:44
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 22:48
  3. [Κλιματιστικό Panasonic] panasonic cs-160t51xe χειριστηριο
    από woodyeva στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-13, 01:18
  4. [Άλλη Συσκευή] ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
    από johnkou στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-10, 14:56
  5. Κωδικος συναγερμου
    από socrates82 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-09, 02:06
