Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 65
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Προεπιλογή Morris θήκη λαμπρυντικου πρόβλημα
    Καλησπέρα έχω δυο πλυντήρια πιάτων Morris παλιά (santine automatic και pls601) το ενα είναι της αδερφής μου τα οποία και τα δυο αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Η θήκη λαμπρυντικου δεν κρατάει το λαμπρυντικο και το βγάζει σταδιακά απο την τρύπα εξαγωγής του με αποτέλεσμα να δημιουργεί πολύ αφρό όταν βάζω το πλυντήριο να δουλέψει ! Ξέρετε τι μπορεί να φταίει κι αν μπορώ να το κάνω μόνος μου ; Το santine automatic δε το κρατάει καθόλου μέσα στην θήκη, με το που πάω να γεμίσω την θήκη αυτό βγαίνει απευθείας ΑΠ την έξοδο κι επίσης δεν κάνει το χαρακτηριστικό "Τάκ" στο τελευταίο ξέβγαλμα όπως θα έπρεπε για να ξεβγάλει τα πιάτα με αυτό. το pls 601 το κρατάει αλλα το χάνει σταδιακά λίγο λίγο απο την έξοδο λαμπρυντικου και γεμίζει ο θάλαμος με λαμπρυντικο. Και κάτι τελευταίο , αυτά δεν έχουν θήκη αποσκληρυνσης , όποτε το αλάτι που το ρίχνουμε;
    Το avatar του χρήστη diony
    Αρχικά αφού το αποσυνδέσεις από την πρίζα , βγάλε το πίσω καπάκι και λύσε το δοσομετρικό μηχανισμό του γυαλιστικού , το μοντέλο δεν το θυμάμαι ακριβώς , υποθέτω στο δικό σου ο μηχανισμός είναι στην πίσω πλευρά και στερεώνεται με 2 μεγάλα πλαστικά παξιμάδια , το ένα στο στόμιο πλήρωσης και το άλλο στο στόμιο εξαγωγής
    Αν τα δικό σου μοντέλο είναι κάτι διαφορετικό ανέβασε φωτογραφίες και βλέπουμε
    Πολλά πλυντήρια έχουν το μηχανισμό αυτό στην πόρτα
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Είναι στο πίσω μέρος ακριβώς όπως το λες και το έχω ανοίξει παλιότερα και ειδα ενα πλαστικό δοχείο όπου εκει μέσα πάει το γυαλιστικο αλλα δεν έβγαλα άκρη γιατί πάνω σε αυτό το πλαστικό είχε συνδεδεμένα καλώδια και φοβήθηκα να το πείραξω . Θα ανεβάσω και φωτό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 02-05-16 στις 19:35
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Το άνοιξα κ έβγαλα ενα έμβολο μικρό στρογγυλό το οποίο ήταν μέσα στη σκουριά κ το καθάρισα έβγαλα και φωτό αλλα πως μπορώ να ανεβάσω εδω ;
    Σήφης
    Κατά την απάντησή σου στο θέμα, πατάς το εικονίδιο "insert image" που είναι πάνω στην γραμμή εργαλείων:
    θα σου βγάλει την παρακάτω εικόνα, στην οποία θα πατήσεις το " from computer" (θα πρέπει όμως οι φωτογραφίες σου να είναι ήδη αποθηκευμένες σε κάποιο φάκελο στο computer σου) :
    και στην συνέχεια το "select files":
    σου ανοίγουν οι φάκελοι στο pc σου, επιλέγεις την φωτογραφία που θέλεις να ανεβάσεις ,πατάς open / άνοιγμα :
    και στην επόμενη εικόνα που θα βγει, θα δεις ότι υπάρχει η το αρχείο στον πίνακα και θα πατήσεις "upload files":
    Θα πρέπει όμως να δώσεις προσοχή στην ανάλυση / μέγεθος της φωτογραφίας που θα ανεβάσεις, ώστε να είναι μέσα στις προδιαγραφές του forum.
    Για αυτό θα σου προτείνω (αν δεν χρειάζεται κάτι πολύ μεγάλη ανάλυση στην φωτογραφία) να χρησιμοποιείς / μετατρέπεις καλύτερα τις εικόνες σου και σε αρχεία μορφής JEPG.
    Πρόσεξε να μη χαθούν οι φλάντζες στεγανοποίησης που υπάρχουν στα σημεία σύνδεσης
    Αν υπάρχει διαρροή γυαλιστικού στο έμβολο δε θα μπορέσεις να κάνεις πολλά πράγματα
    Ανέβασε κάποιες φωτογραφίες καθαρές να δούμε
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Δεν βρήκα καμία φλάντζα εγώ απλά έβγαλα ενα έμβολο μικρό το καθάρισα και το ξανά έβαλα στη θέση του βιδονωντας κ τις βίδες
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    • Τύπος Αρχείου: jpg image.jpg (120,7 KB, 37 εμφανίσεις)
    Σχετικά με τις φλάντζες , εννοούσα στην περίπτωση που αφαιρέσεις όλο το δοχείο από τη συσκευή
    Τώρα σχετικά με το έμβολο , πρέπει να υπάρχει o-ring ή μεμβράνη που στεγανοποιεί το χώρο του γυαλιστικού με το έμβολο και να φαγώθηκε , (η διάβρωση από εκεί προήλθε)
    δεν έχω κάποιο πρόχειρο αυτή τη στιγμή και έχει χρόνια από τότε που έλυσα τελευταία φορά τέτοιο
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Δοκίμασα και έριξα γυαλιστικο στη θήκη και τώρα βλέπω δεν υπάρχει διαρροή! ΕΙναι δυνατόν να έφτιαξε μόνο με το καθάρισμα που το έκανα;; Δεν το έβαλα σε λειτουργία όμως για να δω αν το πετάει στο τελευταίο ξέβγαλμα με το χαρακτηριστικό ήχο "τακ"!
  1. [Άλλη] Πλυντηριο morris
    από vamosfoinikas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-16, 17:58
  2. [Άλλη] Πρόβλημα με πληντηριο Morris WDW-71021
    από alexandrosh στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 00:48
  3. MORRIS TTW-161
    από διαλεκτος στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 17:35
  4. [Άλλη] MORRIS TTW-161
    από GR_KYROS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:08
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 22:43
