    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    Προεπιλογή πλυντήριο Brandt WTE1272K (μη λειτουργικό "θεματάκι")
    Έχω το πλυντήριο του τίτλου εδώ και 9 χρόνια.
    Μέχρι τώρα κανένα (να χτυπήσω ξύλο ) ιδιαίτερο πρόβλημα. Το μόνο θεματάκι του είναι αυτό που φαίνεται στην φωτογραφία
    Και εξηγούμαι
    Πριν λίγο καιρό στο μέσο περίπου του καπακιού (κάτω από το λογότυπο της εταιρίας) παρουσιάσθηκε ένα φούσκωμα στο χρώμα το οποίο και τελικά, με το άνοιξε-κλείσε, αποκολλήθηκε, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία.
    Απ' ότι βλέπω αυτό που έχει δεν είναι απλά κάποια μπογιά αλλά κάτι πιο χοντρό. Προφανώς προστατευτικό. Δεν ξέρω πως να το αποκαλέσω. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω και το υλικό του μετάλλου από κάτω και άρα να ανησυχήσω (ή όχι) για θέμα σκουριάσματος.
    Τα ερωτήματα (ναι, πάνω από ένα) είναι:
    1) Ξέρεις κανείς από τι μέταλλο είναι φτιαγμένο το καπάκι;
    2) Τίθεται θέμα σκουριάσματος;
    3) Αυτή η, ας την πούμε, μπογιά τί είναι;
    4) Έχω καλές πιθανότητες, μια που άρχισε, να συνεχίσει το ξεφλούδισμα;
    5) Πώς το προλαμβάνω;
    Κάθε σκέψη, ιδέα, πληροφορία είναι καλοδεχούμενη.
    Καλό Πάσχα σε όλους (και καλή χώνεψη να 'χουμε)
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    1. Απλή λαμαρίνα
    2. Φυσικά
    3 κυρίως υγρή πορσελάνη (τη βρίσκεις σε μαγαζιά με χόμπυ ζωγραφικής) ή σμαλτόχρωμα
    4.Πολύ πιθανό
    5. χμμμμ!!!!δεν έχω ιδέα...εγω θα έτριβα με γυαλόχαρτο 800 τη σκουρια να φύγει και πέρασμα με μινιο (αντιοξειδωτικό) και μετά ένα λευκό σμαλτόχρωμα για αισθητικούς λόγους...αλλά θα έβλεπα αν πάει να το πετάξει πιο κάτω οπότε θα καθάριζα την περιοχή....
    Κάτι τέτοιο ίσως...
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τις άμεσες απαντήσεις (και ζητώ συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά...Πάσχα).
    Επειδή για να προχωρήσω στην επισκευή θα χρειαστεί να βγάλω το καπάκι, πράγμα που δεν έχω ξανακάνει σε τέτοιο πλυντήριο, μήπως υπάρχει κάποια ιδέα για το πώς; (ίσως από κάποιον που το έχει κάνει)
    Αν μπορεις ανεβασε μια φοτο με την πορτα ανοιχτη και εστιασε κοντα στο μεντεσε
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    Ένα χρόνο σχεδόν μετά, θυμήθηκα ότι δεν έχω αναφέρει τη λύση στο θέμα του βγαλσίματος της πόρτας, το οποίο ίσως να φανεί χρήσιμο σε κάποιον μελλοντικά.
    Κάλλιο αυγά όμως παρά πουρέ!!!
    Λοιπόν, ανοίγοντας την πόρτα (θυμίζω ότι το πλυντήριο είναι άνω φόρτωσης) και κοιτώντας από την μέσα πλευρά χαμηλά δεξιά κι αριστερά υπάρχουν δύο πλαστικά "καπάκια". Θυμίζουν λίγο τάπες που μπορεί να κλείνουν κάποια τρύπα, στις οποίες παλιά δεν είχα δώσει σημασία.
    Αυτές λοιπόν οι "τάπες" είναι στην ουσία δύο pins. Τραβώντας τα τελείως έξω η πόρτα πολύ απλά απασφαλίζεται από τον "μεντεσέ" (ο οποίος "μεντεσές" είναι στην πράξη δύο συνεστραμμένα σύρματα) και βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, τραβώντας την προς τα πάνω.
    (είναι εντυπωσιακό το τι μπίχλα μαζεύει το αυλάκι κάτω απ' το πορτάκι)
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον haris_216 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (28-01-23)
  1. [Τηλεόραση Philips] PHILIPS CRT 32"(?) W76ERF042X044 ΛΕΥΚΕΣ ΡΙΠΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "[" ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ
    από innova στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-15, 12:32
  2. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  3. [Brandt] Πλυντηριο ρουχων..Brandt.....WTE1272K.....
    από Ανδρονικος στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 22:26
  4. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    από turboallani στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 17:08
  5. SONY 420GS CRT 19" ψυχρή κόλληση " Ίσως "
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-10, 22:58
