    Αντώνης
    Nov 2014
    Προεπιλογή Snow Wolf 200W Ηλεκτρονικό τσιγάρο
    Χαιρετίσματα στους φίλους του φόρουμ.
    Ανοίγω ένα θέμα που δε συνάντησα παρόμοιο στο φόρουμ και μάλλον θα αρχίσει να μας απασχολεί γιατί οι συσκευές αυτές άρχισαν να γίνονται πολύ συνηθισμένες και σέρβις ακόμα δεν υπάρχει. (μάλλον).
    Λοιπόν, το κύκλωμα των εικόνων είναι από το SnowWolf 200W του γιου μου, το οποίο πλέον δεν παρέχει ενέργεια. Οι μπαταρίες 2Χ18650 σε άριστη κατάσταση και φορτισμένες,, οι συνδέσεις γερές αλλά η συσκευή δεν ανάβει. Για όσους δεν τα ξέρουν αυτά τα παλιοπράματα είναι συσκευές που με το συγκεκριμένο κύκλωμα ανεβάζουν την ένταση; και την τάση; του ρεύματος από τις μπαταρίες (στην περίπτωσή μας 7,4V ) και πυρακτώνουν ένα σύρμα για δημιουργία ατμού νικοτίνης.
    Σε ξενόγλωσσο φόρουμ κατόχων ίδιας συσκευής το βλαστάρι μου έμαθε ότι παθαίνουν ζημιά τα mosfet και σκέφτηκα μήπως μπορώ να τα αναγνωρίσω και εάν γίνεται πρώτα να τα βρω στην αγορά και μετά να τα αντικαταστήσω.
    Στις φωτογραφίες λοιπόν φαίνονται 2 κομμάτια που παραπέμπουν σε mosfet (έχουν 3 ποδάρια) και τυπωμένα πάνω τους "€œΥ2"€ και "€œΥ1"€ (ο γκούγκλης δείχνει εικόνες που τα μοιάζουν αλλά η datasheet δίνει πάρα πολλές επιλογές).
    Και ερχόμαστε εν τέλει στο ερώτημα.
    Τα βλέπω τα πράματα όπως είναι;
    Αξίζει να ασχοληθώ; (κόστος συσκευής πάνω από 100 ευρώ).
    Είναι αυτά τα mosfet και υπάρχουν στην αγορά;
    Υπάρχει κάποια ιδέα για το τι μπορεί να έπαθε;
    Αυτά για αρχή
    Ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αυτά που δείχνεις είναι δυο κοινά τρανζιστοράκια και δεν έχουν καμία σχέση με τη διαχείριση ρεύματος ισχύος.
    Τα mosfet είναι τα 8 pin SOIC που έχει παραδίπλα και ο Κινέζος έχει φροντίσει να ξύσει ώστε να μη δεις τα στοιχεία.
    Οπότε πήρε πούλο και πας για καινούριο.
    Κινέζοι..... Τι να πεις.
    900MHz-64GHz
    Αντώνης
    Nov 2014
    Καλά οι Κινέζοι δεν παίζονται στο κρυφτό και στο no-name.
    Βέβαια με την μανία τους να αντιγράφουν τις αντιγραφές (μαϊμουδιές στις μαϊμούδες) όλο και κάτι βρίσκεις να κάνεις τη δουλειά σου.
    Πάντως το συγκεκριμένο αμερικανιά είναι,
    Asmodus
    California. Τουλάχιστον εκεί στον ήλιο μένει το μεγάλο αφεντικό
    Θεωρούμε δεδομένο ότι αυτά έχουν και κεντρικό κλείδωμα / ξεκλείδωμα με επαναλαμβανόμενες πιέσεις στο κουμπί ενεργοποίησης τους ?
    Μερικές φορές στο κούμπωμα με την μπαταρία ή στο κούμπωμα με την αντίσταση δεν εφαρμόζουν αρκετά για να λειτουργήσει.
    Αντώνης
    Nov 2014
    Ναι, ο διακόπτης δεν λειτουργεί απλά σαν on-off, αλλά με 5 διαδοχικές πιέσεις ανοίγει και κλείνει.
    Οι μπαταρίες περιέχονται και φέρνουν το σωστό ρεύμα στην πλακέτα.
    Η συσκευή είχε ενδείξεις ανεξάρτητα εάν ήταν κουμπωμένη ή όχι η αντίσταση.
    Τώρα βλέπω ότι έχει τιμή και πάνω από 150 ευρώ.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Εγγύηση δεν έχει? Εφ' όσον είναι γνωστό και το πρόβλημα?
    900MHz-64GHz
    Αντώνης
    Nov 2014
    Από ότι μου είπαν, εγγύηση είναι, η αποστολή σε USA πληρωμή σε πρώτη φάση 45 USD, πιθανή επισκευή-αντικατάσταση.
    Συσκευασίες, ταχυδρομικά, μπλεξίματα ίσως με τελωνεία κλπ δεν αποφασίζεται....
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μόνο έτσι αλλιώς δεν κάνεις τίποτα και πας για καινούριο.
    Το ταχυδρομείο θα σου πάρει 5 ευρώ συστημένο.
    900MHz-64GHz
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (14-04-16)
  1. [SubWoofer] Roister Powerbass 200W
    από ezizu στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-23, 20:01
  2. Ηλεκτροκόληση κινέζικη ARC160 ηλεκτρονικό διάγραμμα
    από Apostoliz στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-12, 01:27
  3. [Άλλη Συσκευή] Πώς μπορούμε να μειωσουμε τις στροφές απο αλειφαδόρο ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
    από diromeo στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-11, 01:04
  4. Ηλεκτρονικά σχέδια ραδιοφώνων με λυχνίες...
    από radioamateur στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-09, 21:41
