    Mar 2016
    Πειραιας
    Προεπιλογή ΚΛΙΞΟΝ Πλυντηριου ρουχων ΑΡΙΣΤΟΝ
    Καλησπερα σε ολουςΠαραθετω φωτογραφια των στοιχειων (εβγαλα το καλυμα) του κλιξον απο πλυντηριο ρουχων ΑΡΙΣΤΟΝ MARGERITA TL 680 T χρονολογιας του 1990.Εχει 4 επαφες.Ιδιο παχος 3 καλωδια και το τεταρτο παχυτερο.Κανενα δεν παει στην αντισταση.Ολα φευγουν στην πλεξουδα για επανω.
    Με ζουμ κατι φαινεται αλλα αν οχι ,πανω του γραφει
    NF σε κυκλο και OVE σε κυκλο (αν αυτα λενε κατι)
    16 (4) Α - 250 V
    Τ - 19 S
    T W - K
    S S N D τα παραπλευρως γραμματα μεσα σε κυκλους .Το δευτερο S (οχι αυτο με το + απο επανω) δειχνει σαν σχημα συρματος και οχι γραμμα ,ομως δεν μπορω να το σχεδιασω εδω διαφορετικα.
    Η ερωτηση μου ειναι εαν καποιος γνωριζει για το παρον κλιξον ,εαν εχει ασφαλεια (κουμπι επαναφορας) εσωτερικα του καδου (προσπαθω μηπως καταφερω να το τσεκαρω χωρις να το βγαλω ,και ψαχνομαι μετα για στεγανοποιηση).
    ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ οτι στις μπλε επαφες (υποθετω κρυο νερο) κλεινει κυκλωμα beep στο πολυμετρο,με κρυο και λυμενο πλυντηριο χωρις νερο .Στις κοκκινες (κρυος αισθητηρας) ΔΕΝ κλεινει κυκλωμα.
    Ομως με επιλογεα θερμοκρασιας στο 0 πηρε νερο και σταματησε (νεκρο και οχι βραση) εως οτου το προχωρω ενα τακ με το χερι και συνεχιζει ,προγραμμα ,για να σταματησει πιο κατω(ο θερμοστατης δειχνει να δουλευει σωστα στα τεστ που του εκανα) .
    Ακολουθει φωτο το κλιξον χωρις καπακι.Οι μπλε επαφες(κλεινουν κυκλωμα beep)κρυες ειναι οι προς το κατω μερος του ποστ/σελιδος.Οι πανω δειχνουν ανοικτες ειναι οι κοκκινες.Βλεπω και μια μικρη πρασινιλα που θα την καθαρισω .
    Καποια γνωμη παρακαλω για αυτο το κλιξον?Ευχαριστω εκ των προτερων γι οποιαδηποτε βοηθεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΓΙΩΡΓΟΣ Π : 04-04-16 στις 21:48
    Γιωργο απο την στιγμη που εχεις θερμοστατη στο 0 και δεν λειτουργει το πλυντηριο τοτε πιστευω οτι οτι τζαμπα ασχολησε με το θεμα της θερμανσης.Αν ειχες βλαβη κλιξον τοτε θα ειχες αλλα συμπτωματα.Πιστευω οτι πρεπει να ασχοληθεις με τον εγκεφαλο ο οποιος ειναι τυπου crouzet και ανοιγουν ευκολα οι πλακες με τις επαφες.Δες για καψηματα και αλλοιωσεις επαφων.Πανω σε καθε επαφη υπαρχει ενα πλαστικο κοκορακι,δεν ειναι λιγες οι φορες που αυτο αλλοιωνεται και δεν κλεινει κυκλωμα η επαφη .
    Όχι και δεν συνηθίζεται σε πλυντήρια ρούχων εκτός από στεγνωτήρια . Θα είχε ένα κόκκινο κουμπάκι στην μέση .
    Εσένα σε ενδιαφέρει να δεις αν το συγκεκριμένο είναι εντάξει .
    Εχει 4 επαφες.
    Ναι έχει 4 επαφές και φαίνεται να είναι για 2 "πλατίνες" που ελέγχουν 2 διαφορετικές θερμοκρασίες .
    16 (4) Α - 250 V
    Λένε ότι λειτουργεί σε τάση "τάδε" και ένταση "τάδε " .
    Για θερμοκρασίες συνήθως το αναγράφουν στην μεταλλική κεφαλή που "βρέχεται" όπως π.χ.
    http://www.homeownershub.com/uk-diy/...er-691175-.htm
    Που είναι κλίξον NA (ανοικτή επαφή) 38 βαθμούς (και το αναγράφει στο μεταλλικό της κεφαλής ) αλλά άλλα μπορεί να μην το γράφουν ... και πάλι δεν σε απασχολεί αυτό . Σημασία έχει να βρεις πως έχει την διαμόρφωση στα διμεταλλικά ελάσματα στο εσωτερικό του (είτε είναι 2 επαφών και άρα μία πλατίνα / έλασμα εσωτερικά .... είτε 4 επαφών άρα 2 πλατίνες / ελάσματα εσωτερικά .
    Το καπάκι του κλίξον ανοίγει και λογικά τα 2 ελάσματα θα τα έχει συνδεδεμένα με τις επαφές είτε παράλληλα είτε διαγώνια και αυτό πρέπει να το δεις εσωτερικά . Βλέπε κίτρινες γραμμές . Από εκεί και πέρα βλέπεις ποιες επαφές ήταν αρχικά ανοικτές NO και ποιες ήταν NC . Αργότερα το ζεσταίνεις και παρακολουθείς αν αλλάζουν καταστάσεις παρακολουθώντας και στο περίπου τις θερμοκρασίες .
    Οπότε ήδη ξέρεις ποιες επαφές είναι κλειστές ή ανοικτές . και περίπου σε ποιες θερμοκρασίες ενεργοποιούνται κτλ
    Εαν κάποια από αυτές τις επαφές μετά την δοκιμή με θέρμανση της κεφαλής δεν αντιστρέφεται , το αλλάζεις .
    Μπορεί να υπάρχει και κλίξον που είναι με 2 διμεταλλικά ελάσματα μέσα του . Αλλά να έχει 3 επαφές εξωτερικά ... όπως π.χ. παρακάτω
    http://www.zelekt.gr/eshop/product-d...&rid=2&catid=2
    Είναι 2 επαφές NC 30 & NC 88 βαθμούς . Και το κοινό (common) είναι στην δεξιά επαφή που είναι μόνη της . και λόγω στενότητας της ποιο πάνω κατασκευής του κλίξον αυτά τα διμεταλλικά ελάσματα τα έχει το ένα πάνω στο άλλο ... και όχι διαγώνια όπως κάποια άλλα "φαρδιά" κλίξον.
    Mar 2016
    Πειραιας
    ΟΚ Σακη κι ευχαριστω,θα προσπαθησω να το κοιταξω και αυτο ,αν και δεν ξερω αν τα καταφερω να ανοιξω εγκεφαλο και δεν μου φυγουν τριγυρω τα "εντοσθια" του
    Οι πλακες με τις επαφες βγαινουν ευκολα με ενα λεπτο ισιο κατσαβιδη.Μην φοβασε μηπως σκορπισει,θα βγουν μονο αυτες και τιποτα αλλο.Αν τον παρατηρησεις θα δεις οτι κουμπωνει η πλακα σε 4 σημεια 1 κουμπωμα σε καθε γωνια,εσυ θα την ξεκουμπωσεις απο την μερια που ειναι ο αξονας του κουμπιου,απο την αλλη θα βγει απο μονη της
    Mar 2016
    Πειραιας
    Σακη τα εχω λιγο παρατησει γιατι εμπλεξα με αλλες δουλειες .Θα επανελθω μολις εχω νεωτερα
  1. [Άλλη] κλιξον , θερμικο ασφαλειας,θερμοστατης λειτουργιας
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-16, 12:11
  2. [Siemens] προβλημα με θερμοκρασια νερου πλυντηριου ρουχων
    από voliotis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-15, 18:17
  3. [Brandt] ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ
    από lavrakas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 21:11
  4. [Άλλη] ΑΡΙΣΤΟΝ Δεν πλένει καλά
    από Αποστόλης1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-14, 20:29
  5. [Siemens] βλαβη πλυντηριου ρουχων
    από bobosm στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-14, 00:38
