    BAKIS
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή Σκουπακι hoover
    Βαζω το σκουπακι hoover s36dw6 στην πριζα και ενω αναβει το λαμπακι φορτισης δεν δινει σημαδια ζωης.Μου φαινεται οτι μυριζει λιγο καμενο.
    Ελεγα να αλλαζα τις μπαταριες του(υποθετω οτι ειναι οι πρασινες στη φωτο) αλλα δεν ξερω πως να τις βγαλω.
    Προσπαθησα να βγαλω τον ελικα (για να ξεβιδωσω το μοτερ απο τον σκελετο μηπως εχω προσβαση στις μπαταριες) αλλα φαινεται κολλημενος και φοβηθηκα μην τον σπασω.
    Θελω τα φωτα σας και φυσικα αν αξιζει η επισκευη του
    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Ελεγξε τις μπαταριες αν εχουν τάση. Αν όχι...
    Δες το φορτιστη του αν ειναι AC/AC. Αν ναι τοτε εχει κάψει τη δίοδο μέσα στο σκουπάκι που κόβει την μια ημιπεριοδο του εναλλασομένου για να φορτίζει η μπαταρία. Με ενα πολυμετρο στη μετρηση διοδου μπορεις να το ελεγξεις ευκολα.
    Αλλιως εχουν τελειωσει oi μπαταριες τον κύκλο ζωης τους πρεπει να τις αλλαξεις.
    Στην περιπτωση που καηκε το μοτερ το πετάς.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 30-03-16 στις 07:42
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    ειχα αλλαξει μπαταριες σε ενα τετοιο.
    Ξεκολησα την πλακετα και τις εβγαλα συρταρωτα.
    Αλλα πριν αγορασεις δοκιμασε το με εξωτερικο τροφοδοτικο να δεις οτι οντως δουλευει.
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από eleCtroAsxetos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πως καταλαβαινω αν ειναι ac/ac ? 100_9214.jpg
    Δεν εχω γνωσεις ηλεκτρονικης οποτε πες μου αν τα εκανα σωστα.
    Εβαλα το πολυμετρο στον εναν πολο της πρωτης μπαταριας και στον αλλο της τελευταιας(εκει που εχουν καλωδια) και μετρησα με κλιμακα βολτ.Μου εβγαλε 1.3-1.4
    Πως μετραω τη διοδο και βασικα ποια ειναι?
    Το μοτερ πως το μετραω?
    (Αν βοηθανε οι εικονες δειξε μου)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πως να το δοκιμασω αυτο κ τι τροφοδοτικο χρειαζομαι?Το τροφοδοτικο ειναι ενωμενο με τη βαση.
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    AC AC ειναι οπως στο ειπα ο φορτισης σου οποτε μεσα στο σκουπάκι εχει σιγουρα μια ή δύο διοδους σε σειρα (για να πετυχουν την επιθυμητη ταση στον παλμο φορτισης).
    Το μοτερ θα το μετρησεις με το πολυμετρο στη μετρηση της αντιστασης να μην βγαζει ουτε ανοιχτοκυκλωμα ουτε βραχυκυκλωμα. Αλλα και παλι δεν ειναι ασφαλες. Θα εισαι σιγουρος μονο αν του δωσεις εξωτερικη τροφοδοσια.
    Η διοδοι ειναι μαλλον τα 2 μαυρα εξαρτηματα που εχουν βαλει σε θερμοσυστελλομενο αν βλεπω καλα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 31-03-16 στις 08:05
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Τελικα πως μπορω να δοκιμασω χωρις τις μπαταριες πανω του αν οντως λειτουργει το μοτερ του?
    Τι φορτιστη θα χρειαστω για τη δοκιμη και πως θα τον τοποθετησω?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gponiris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το βασικό είναι να βγάλεις την πλακέτα και όταν γίνει αυτό θα αποκαλυφτούν τα δύο άκρα δηλαδή τα δύο συρματάκια του μοτέρ . Εκεί πρέπει να δώσεις τάση από ένα τροφοδοτικό (γύρω στα 7 βόλτ καλά είναι) για να δεις αν γυρίζει το μοτέρ. Αν είναι φρακαρισμένο το μοτέρ από βρωμιές μπορεί να τραβήξει λίγο παραπάνω ρεύμα θα το δεις στο αμπερόμετρο του τροφοδοτικού κι έτσι θα αποφασίσεις τι πρέπει να κάνεις.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (21-04-16)
  1. ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ JUROPRO
    από QUANTUM13 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-16, 12:42
  2. προβλημα με ηλεκτρικο σκουπακι silvercrest
    από brasidas12 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-16, 00:47
  3. Σκουπακι hoover. Τι του έκανα θεέ μου ?
    από ba99297 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 10:17
  4. [Άλλη] Μοτέρ πλυντηρίου Hoover
    από giorgossot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-14, 10:07
  5. μπαταριες σε σκουπακι black decker
    από SPYROSKON στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-13, 21:31
