    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Προεπιλογή Δίοδος σε PS4
    Μου έφεραν ένα PS4 με χαλασμένο HDMI port από πέσιμο. Κατά την επιθεώρηση μου, διαπίστωσα ότι λείπει από επάνω ένα εξάρτημα το οποίο προφανώς το έσπρωξε το port και έσπασε. Μετά από ψάξιμο στο νετ με φωτογραφίες κατάλαβα ότι είναι δίοδος και είναι ίδια με τις άλλες παραδίπλα και ο κωδικός τους είναι DJ. Βρήκα 2-3 στο ίδιο πακέτο με τον ίδιο κωδικό (1,2,3), αλλά δεν είμαι σίγουρος 100% ποια απ΄ όλες είναι. Γνωρίζει κάποιος ή έχει μια άποψη για το ποια να επιλέξω?
    Το βασικό που δεν είδα είναι πόσο εύκολα τις βρίσκω για αγορά, ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας
    Δεν ξέρω γιατί αλλά κάτι μου λέει για την BZX384-C24.
    Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω και πιστεύω εύκολο, τι thermal pad να βάλω επάνω, δοκιμασμένα πράγματα όμως.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη toni31 : 29-03-16 στις 00:53
    Αντώνης
    Apr 2009
    Μετά από ψάξιμο βρήκα ότι:
    Α. Το PS3 σύμφωνα με ένα σχηματικό που βρήκα φοράει VDZT2R5.6B.
    Β. Το PS4 σύμφωνα με τον κωδικό φοράει UDZS18B.
    Άρα με το φτωχό μου το μυαλό και την απλή μέθοδο όποια βρω την βάζω πάνω.
    Σήφης
    Δεν είναι ίδιες.
    Είναι όντως και τα δυο εξαρτήματα δίοδοι zener, αλλά, η VDZT2R5.6B είναι zener στα 5,6V και η UDZS18B είναι zener στα 18V .
    Εφόσον η πλακέτα που έχει το πρόβλημα είναι από PS4 θα πρέπει να βάλεις την
    UDZS18B (ή κάποια αντίστοιχη zener στα 18V) , βάσει πάντα των γραφόμενών σου και των σχηματικών που βρήκες (εγώ δυστυχώς δεν έχω κάποιο σχηματικό ή σχετική πληροφορία, ώστε να σου απαντήσω με σιγουριά ).
    Αντώνης
    Apr 2009
    Θα μπει η UDZS18B της Taiwan Semiconductor είναι αυτή που έχει mark code DJ.
    Αν είχα όμως εύκαιρη πλακέτα από PS3 που έχει την VDZT 5.6B θα την κάρφωνα πάνω χωρίς δεύτερη κουβέντα, δεν έχει πρόβλημα.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    αν θες μπορω να σου στειλω diode απο ps3 fat
    Το avatar του χρήστη vagelisda
    βαγγελης
    Jan 2011
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από toni31 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν εχει πρόβλημα ζενερ με 10 v διαφορά ;
    Στάλθηκε από το GT-N7100 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    κοίτα που πας,για να μην πας εκεί που κοιτάς...
    Αντώνης
    Apr 2009
    Στο συγκεκριμένο κύκλωμα δεν θα έχει πρόβλημα.
    Δες και το αντίστοιχο στο PS3 (σελ.14) τι μπορεί να έχει αλλάξει στο PS4.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη toni31 : 31-03-16 στις 18:07
  1. Σκασμένη δίοδος , πως θα την αναγνωρίσω ;
    από invader7 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-20, 03:40
  2. Βυθόμετρο Δίοδος
    από auto_mitch στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-13, 18:49
