    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Προεπιλογή προβλημα σε πλυντηριο πιατων siemens
    καλησπερα εχω ενα πλυντηριο πιατων siemens S9IT1S E-nr SE25A590/47 και μου παρουσιαζει το εξης προβλημα:
    To θετω σε λειτουργια παιρνει νερο πλενει και μολις φτανει στην ενδειξη του λαμπρυντικου
    και ειναι να ξαναπαρει νερο δεν παιρνει και ακουγονται οι εκτοξευτηρες να δουλευουν αεργα.
    Σε ελεγχο που του εκανα φλοτερ αντισταση και μοτερ οκ,σπιραλ και βαλβιδες αφαλατωσης ,αποστραγκισης καθαρα,aqua stop εκτιμω οκ γιατι παιρνει νερο κανονικα στη πρωτη πλυση.
    Χθες που το εβαλα δουλεψε κανοονικα,και σημερα μου εκανε τα ιδια που σας αναφερω παραπανω
    Υπαρχει περιπτωση να ειναι κατι αλλο,γιατι το μονο που μου μενει ειναι η πλακετα πλεον.
    Ευχαριστω!!!
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Ευχαριστω!!!
    Κανενας δεν γνωρίζει???????
    Η βλαβη σου οπως την περηγραφης ειναι καπως περιεργη.δεν νομιζω να φταιει η πλακετα.Το μυαλο μου παει πιο πολυ στο μικροδιακοπτη πανω στον πιεζοστατη,ισως να κολαει και δεν αφηνει το παγουρι να γεμισει οποτε περνει λιγο νερο με αποτελεσμα να δουλευουν οι εκτοξευτηρες αεργα
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Σε ευχαριστω για τη βοηθεια σου,αυτο που δεν ξερω ειναι ποιος διακοπτης απο τους δυο ειναι του πιεζοστατη,βλεπω δυο διακοπτακια στην αριστερη πλευρα του πλυντηριου κοντα στο φλοτερ,τον ενα τον πιεζει ενα γαλαζιο εξαρτημα και τον αλλο ενα κοκκινο αξονακι καθετο
    Το αριστερο απως τους βλεπεις ειναι πιεζοστατης το δεξη ειναι φλοτερ για ασφαλεια απο υπερχηληση
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    καταλαβα το πρωι θα το λυσω θα το τσεκαρω και θα σε ενημερωσω.Ευχαριστω!!!
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    τελικα φιλε tipos ειχες δικιο,προβλημα διακοπτη πιεσοστατη κανει διαλειπτικη λειτουργια και οι ακροδεκτες
    του ειναι μαυροι,η φισα ειναι μια χαρα,το καθαρισα με electroclean και δουλευει κανονικα τωρα το πλυντηριο,
    προσωρινα βεβαια μεχρι να βρω το καινουργιο ανταλακτικο.σε ευχαριστω!!!
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Καλησπερα
    και επανερχομαι φιλε Σακη υστερα απο 8 μηνες στο ιδιο προβλημα.Παλι οταν φτασει στην ενδειξη του λαμπρυντικου δεν παιρνει νερο παρ΄ολο που του αλαξα το μικροδιακοπτη πανω στο πιεσοστατη και δουλευε μεχρι χτες μια χαρα.Το ελυσα λοιπον σημερα και τον τσεκαρα και δουλευει κανονικα και για να ειμαι σιγουρος τον αλαξα με καινουργιο παλι γιατι ειχα παρει δυο απο τη SIEMENS, αλλα ματαια αυτη τη φορα δεν μου βγηκε.Τι αλλο μπορει να φταιει? καθε συμβουλη σου πολυτιμη!!
    Ευχαριστω
    Γιασου Μιχαλη και παλι.Το πλαστικο που βρισκεται ο μικροδιακοπτης ειναι καθαρο?Υδραυλικα δουλευει σωστα?
    Δες και αυτο στο #21 http://www.howtofixit.gr/forum/showt...t=70282&page=3
  1. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS
    από kostakoro στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-16, 01:04
  2. [Siemens] προβλημα σε πλυντηριο πιατων siemens
    από mike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-16, 20:59
  3. [Siemens] πλυντηριο πιατων siemens δεν εχει πιεση νερου
    από ntinos1980@hotmail.gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-16, 22:56
  4. [Siemens] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SIEMENS NR SE58A560
    από gmandalen στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-15, 17:16
  5. [Siemens] Πλυντηριο πιατων siemens κολλημένο στην ενδειξη 2H
    από mikat70 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-14, 20:45
