    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Brandt AX545FE1 - Αναζήτηση ανταλλακτικών κλείστρου πόρτας
    Αγαπητοί φίλοι
    Έχω αυτό το εκπληκτικό πλυντήριο πιάτων (Brandt AX545FE1) το οποίο είναι σε υπεράριστη φυσικά και λειτουργική κατάσταση και βεβαίως, πρόκειται για πολύ σοβαρή σε ποιότητα κι απόδοση συσκευή (ΑΑΑ Class)!
    Αναζητώ:
    1) Την πλαστική λαβή του κλείστρου της πόρτας ή έστω αν έχει κάποιος ολόκληρο το μηχανισμό του κλείστρου (χωρίς το ηλεκτρικό του μέρος)
    2) Ένα ρυθμιζόμενο ποδαράκι.
    Αν γνωρίζει κάποιος που μπορώ ν' απευθυνθώ για την εξασφάλιση των παραπάνω ανταλλακτικών, θα με εξυπηρετήσει τα μάλα.
    Δυστυχώς πλέον κανείς δεν στοκάρει ανταλλακτικά που δεν έχουν υψηλό δείκτη εμπορικότητας.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά!
    Aν δεν εχει η brand δοκιμασε το aswo.gr
    https://www.general-service.gr/fagor...5fe1/20-663018
    Με δείγμα το δικό του ποδαράκι βρες αντίστοιχο ίδιο από άλλες μάρκες
    [QUOTE=Κυριακίδης;574997]https://www.general-service.gr/fagor...5fe1/20-663018
    Δεν ζητώ κυρίως αυτό το εξάρτημα αγαπητέ φίλε.
    Αναζητώ αυτό που λέμε χούφτα (λαβή)!!!
    Έχω επίσης την εντύπωση, ότι αυτό στο οποίο παραπέμπει το link, είναι για άλλο μοντέλο!
    Εκτός αν είναι κοινό για περισσότερα από ένα μοντέλο!
    Δυστυχώς, κατά την αφαίρεση της συσκευής (μετακόμιση) από την εσοχή που λειτουργούσε (είναι εντοιχισμένη), έγινε η ζημιά.
    Κι όχι μόνον έγινε η ζημιά, αλλά χάθηκε και κατά την μετακόμιση το εξάρτημα.
    Αυτά συμβαίνουν όταν εμπλέκονται μη εκπαιδευμένα άτομα σε τέτοιες εργασίες!
    Τώρα σε ότι αφορά το ποδαράκι, επειδή το φοράνε κι άλλα μοντέλα, το έχω βρει σε κάποιες επιχειρήσεις εμπορίας ανταλλακτικών!
    Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ ευκολότερο να βρεθεί το ποδαράκι.
    Πάντως ευχαριστώ όπως και να έχει για την βοήθεια...
    Θα επιτρέψω με περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Criss_X : 20-03-16 στις 18:01 Αιτία: Ανεύρεση έντυπου υλικού στο διαδίκτυο
    Α.jpgΒ.jpgΑυτό το manual το ψάρεψα μετά από ψάξιμο και βρήκα και τους κωδικούς των εξαρτημάτων...
    http://www.brelect.fr/ve/AX445.pdf
    Στις παρακάτω εικόνες είναι τα εξαρτήματα που αναζητώ:
    Πρόκειται για τα υπ' αριθμόν:
    226
    Opening pedal
    32X0173
    227
    Control handle support
    31X5755
    Αυτά τα δύο δεν υπάρχουν καν.
    Κι όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ απαραίτητα για να μπορεί κανείς να ανοίγει την πόρτα αφότου έχει λήξει το πρόγραμμα πλύσης.
    Το δε ποδαράκι, έχει τα εξής στοιχεία:
    109
    Adjustable leg L 52MM
    31Χ6056
    Τώρα, αν βρεθεί και το 205 που είναι ολόκληρο το εμπρόσθιο πλαστικό πλαίσιο που κουμπώνουν τα δυο προηγούμενα, τότε θα είναι πραγματικά σε κατάσταση καινούργιου!!! Αρκεί να μη κοστίζει ο κούκος αηδόνι!!!
    Με εννοείτε φαντάζομαι!!!
    205
    Strip assemply
    32X0696
    Όποιος μπορεί να βάλει ένα χεράκι να βρεθούν τα εξαρτήματα θα σας είμαι ευγνώμων!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Criss_X : 20-03-16 στις 18:38 Αιτία: Προσθήκη φωτο
    Για το 226 / 227 μπορεί να είναι και το παρακάτω , αλλά ρώτησε τους πρώτα με βάση τα στοιχεία του μοντέλου σου αν είναι το ίδιο (κωδ 47860)
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...id=60&m=70&l=1
  1. [Pitsos] Αναζήτηση επιλογέα προγραμμάτων για πλυντήριο PITSOS
    από theopas38-gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-18, 21:40
  2. [Brandt] Κλείδωμα πόρτας Brandt WM551D
    από chalow54 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-15, 15:09
  3. [Brandt] Brandt, DWE 400X πλυντήριο πιάτων
    από tatakis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-14, 17:11
  4. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 22:32
  5. Πλυντήριο Brandt BFV-1508
    από zntoupis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 20:03
