    Το avatar του χρήστη aser
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Προεπιλογή Δεν λειτουργει ο φουρνος
    Pitsos p1hcb31322 δεν αναβει ο φουρνος, εχω κοιταξει τοσο της αντιστασης τοσο των διακοπτη και των θερμοστατη και φαινονται οκ.
    Η εν λογο κουζινα πριν λιγο καιρο εκανε τα ιδια τοτε ομως διαπιστωσα οτι στον θερμοστατη ειχε τοση σκουρια στης επαφες που μετα απο καθαρισμα δουλεψε, τωρα ομως ξανα κανει τα ιδια σκουρια δεν εχει η αντιστασεις δειχνουν καπου στα 40ωμ με 50 οχι σταθερα τοσο η επανω τοσο και η κατω.
    Εχω ελεγξει και τα καλωδια μηπως καπου κοπικε κανενα και φαινονται οκ το ιδιο που αν δεν κανω λαθος λεγετε θερμικη ασφαλεια και φαινεται οκ.
    Η εστιες δουλευουν χωρις προβλημα προς το παρον.
    Να διευκρινησω οτι δεν πεφτει καμια ασφαλεια ουτε καιγεται καποια γιατι το σπιτι που ειναι η εν λογο κουζινα εχει των πολυ παλιο πινακα αυτον με της βιδωτες ασφαλειες και μεχρι στιγμης στης δοκιμες δεν εχει καψει καμια ουτε μπαμ δεν κανει ο φουρνος οταν γυριζω των διακοπτη σε λειτουργια.
    Υγ: η κουζινα δεν ειναι δικη μου αλλα μιας γειτονισσας ηλικιωμενης, το διευκρινιζω για να καταλαβεται γιατι το σπιτι δεν εχει συγχρονο πινακα.
    Κλασική περίπτωση βλάβης. Εχει χαλάσει ο φούρνος.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (21-02-16)
    Το avatar του χρήστη diony
    Κάνε ένα οπτικό έλεγχο στον επιλογέα φούρνου μήπως κάπου έχει αλλοιωθεί
    Επίσης στο πίσω μέρος του φούρνου πρέπει να έχει θερμική ασφάλεια (συνήθως ένα τετράγωνο εξάρτημα πορσελάνης με 2 επαφές ) κάνε του έλεγχο για συνέχεια κυκλώματος
    Μέτρα ωμικά το θερμοστάτη (κουζίνα χωρίς ρεύμα). Θα πρέπει να έχεις 0Ωμ. Αν όχι, άλλαξε θερμοστάτη.
    Βρες και ο θερμικό ασφαλείας μήπως έχει διακοπή.
    Τα 40-50Ωμ πολλά μου φαίνονται, μήπως το πολύμετρο σου ή οι ακροδέκτες του χάνουν λάδια;
    Αν δεν έιναι εκεί η βλάβη, θα πρέπει να δεις και τον διακόπτη, όπως και τις κλέμες.
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Πολυμετρο εχω ενα απλο οχι κατι επαγγελματικο, πιθανον να φταιει και το πολυμετρο.
    Η αληθεια ειναι οτι των θερμοστατη το ελεγξα με το buzzer και οχι ωμικα.
    Θα ανεβω σε λιγο παλι στο διπλανο σπιτι και θα γραψω τα νεοτερα μετα.
    Το αναφερω στο πρωτο ποστ οτι ειναι οκ, με το buzzer απο το πολυμετρο δειχνει οτι δινει συνεχεια του κυκλωματος.
    Κάνε έλεγχο και στην κεντρική κλέμα πίσω για χαλαρές συνδέσεις
    Τη θερμική ασφάλεια πρέπει να τη μετρήσεις και να σου βγάζει 0 ωμ
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Λοιπον θερμοστατης 00,8Ω θερμικη ασφαλεια το ιδιο, το συμπερασμα που βγαζω ειναι μαλλον ο διακοπτης αφησε πνευμα. Τοσο η κλεμενς τοσο και τα καλωδια ειναι οκ
    Παρολα αυτα αν καποιος γνωριζει της θεσης που κλειδωνει ο διακοπτης για ανω κατω αντισταση κτλ με σκοπο να δω αν κλεινει κυκλωμα μεσω του buzzer του πολυμετρου
    Αν θελετε ανεβαζω και φωτο απο το διακοπτη.
    Τις περισσότερες φορές που χαλάει ο επιλογέας συμβαίνουν τα εξής
    Αλλοιωμένα χαρακτηριστικά του διακόπτη (ψήσιμο /λιώσιμο)
    Πολλές φορές ακριβώς κάτω από το διακόπτη βρήκα είτε την επαφή , είτε ελατήριο μικρό ή κομμάτια ψημένου υλικού
    Για τις θέσεις που γεφυρώνει ο διακόπτης δεν τις ξέρω , το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τον ξεβιδώσεις , και με οπτικό έλεγχο στη συγκεκριμένη θέση πάνω/κάτω , να επαληθεύσεις τις επαφές που βλέπεις ότι γεφυρώνουν αν όντως δείχνου προς τα 0 ωμ
    Υποτίθεται η συσκευή χωρίς τάση ,ότι κάνεις με το ωμόμετρο
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aser (21-02-16)
  11. #9
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Στην εν λογο κουζινα υπηρχε παλια μια φωλια απο ποντικια, τοτε βεβαια αφου την καθαρισα και κοιταξα για φαγωμενα καλωδια που βρηκα 2 και τα επιδιορθωσα. Αν αναριωτιεστε πως βρεθηκαν τα ποντικια εκει μεσα απλα εδω στα ορεινα τα εχει αυτα η ζωη αν δεν παρεις μετρα ποιο πριν.
    Ο διακοπτης σε καποια σκαλα που δεν θυμαμαι τωρα σε ποια κανει σαν να βρισκει καπου.
    IMG_20160220_153442.jpg IMG_20160220_153513.jpg IMG_20160220_153517.jpg IMG_20160220_153522.jpg IMG_20160220_153526.jpg IMG_20160220_153530.jpg
  12. #10
    Κάποια καθαρή και φωτεινή Φώτο από τη μεριά των επαφών ?
    Προσπάθησε να κάνεις και τον έλεγχο που σου έγραψα στο #8
    edit
    Κάτω στην εικόνα ένα καλώδιο κόκκινο είναι στον αέρα υποτίθεται το γνωρίζεις
  1. [Miele] ΡΟΛΟΙ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
    από SIRAP στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-19, 01:20
  2. απορροφητηρας teka δεν λειτουργει
    από gponiris στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-16, 16:34
  3. [Whirlpool] arc8110ix ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
    από GSR600 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-16, 15:07
  4. [Bosch] Kαταψύκτης δεν λειτουργει
    από Gmaras στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 13:22
  5. [Bosch] Δεν λειτουργει το grill
    από oldhag στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 13:35
