    Κώστας
    Sep 2013
    Προεπιλογή Επισκευή XPERIA Z1 Compact(D5503) με προβλημα στο touch
    Καλημέρα στην παρέα,
    Το πρόβλημα με την συγκεκριμένη συσκευή είναι ότι με καινούρια όθόνη(τσεκαρισμένη σε άλλη συσκεύη) το touch δεν ανταποκρίνεται. Στέλνω συνημμένη φωτογραφία με το κύκλωμα κοντά στον κονεκτορα της οθόνης. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα υλικό που έχει μετατοπιστεί και το επανέφερα χωρις να αλλάξει κάτι.
    Μηπως ξέρει να μου πει κάποιος για το υλικό που βρίσκεται πάνω από αυτό και λείπει; Τι μπορεί να είναι ώστε να μπορέσω να το προμηθευτώ; Κατά την γνωμη μου θα μπορούσε να είναι πυκνωτης ή ασφάλεια(fuse).
    Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσα να ελέγξω;
    Ευχαριστώ
    Κώστας
    • Τύπος Αρχείου: jpg 2[1].jpg (85,1 KB, 54 εμφανίσεις)
    Η φώτο δεν είναι καλά εστιασμένη και έχει βγει θολή. Γράφεις επίσης ότι ένα υλικό(;; είχε μετατοπιστεί και το επανέφερες. Τι εννοείς μ' αυτό; Τι υλικό ήταν; Εξάρτημα, καλωδιοταινία;; Και πως το επανέφερες;; Σε κάθε περίπτωση για να δούμε ακριβώς τι εξάρτημα ή κύκλωμα σου λείπει θα έπρεπε να έχουμε το service manual αλλιώς ψάχνοντας έτσι είναι δύσκολο να πούμε οτιδήποτε..
    Το emoticon βγήκε αυτόματα. Αυτό που είχα πατήσει ήταν ερωτηματικό με παρένθεση για να εκφράσω την απορία μου..
    Κώστας
    Sep 2013
    Φιλε Μανωλη,
    Εχεις δικιο για την εικονα οτι ειναι θολη. Μπορεις ομως να διακρινεις οτι στο δευτερο πιν του κονεκτορα , πανω δεξια ακουμπαει μια αντισταση. Αυτο το υλικο( SMD αντισταση) το επανεφερα στα pad που επρεπε να ειναι με δυο κολλητηρια . Το υλικο που ψαχνω ειναι ακριβως απο πανω(στα αριστερα του διακρινεται παχυ track). Δυστυχως δεν εχω το service manual. Θετω το ερωτημα μηπως και υπαρχει καποιος που εχει ασχοληθει με ιδια περιπτωση ή εχει καποιο Ζ1 compact μπορει να στειλει μια φωτο. Θα στειλω μια καλυτερη φωτο μολις μπορεσω.
    Ευχαριστώ
    Κώστας
    Απορώ πως ξεκόλλησε όμως;;!! Τα εξαρτήματα αυτά γενικά για να ξεκολλήσουν θέλουν μια αρκετή πίεση... Μόνο με parts list των εξαρτημάτων θα μπορέσουμε να δούμε ακριβώς ποιο είναι αυτό το component..
  1. Juro pro compact LS
    από JOUN στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-20, 10:37
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] προβλημα με Touch scree σε samsung gt-s3650
    από Τεσλα στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-15, 19:33
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] no backlight xperia z1 compact d5503
    από qazwsx στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-14, 17:49
  4. Ups Informer Compact 3000VA Χαλασμενο νεο προβλημα
    από skevos στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 21:15
  5. [Κινητό Τηλέφωνο] Δεν δουλευει το touch στο LG KP500
    από asna στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-13, 10:40
